emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    ale zobacz gdzie jest czujnik wału przy tym nowym kole http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF11&mospid=47463&btnr=11_1484&hg=11&fg=10
  2. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    poza tym przez to przesunięcie czujni wału póżniej trafia na tą przerwę
  3. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    W aucie emira to niemozliwe zakładał je własciciel a ja sprawdzalem jeszcze przy montazu paskow :wink: Tylko silnik jest po 98r a osprzet z silnika 95r :D Kolo jest inne po 98r sprawdzalem w etk inne numery czesci Arek w e36 wszystkie koła są takie same ten silnik nie jest raczej po 98r on może być z tego silnika http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=11_0335&hg=11&fg=18 ale koło i piasta jest taka sama jak w starym
  4. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    można i tak ,ale jednak coś tu nie gra i to mnie złości bo nie wiem jak to ugryżć koło trudno jest założyć inaczej bo jest tak kołek ustalający wystający z piasty
  5. bez przesady Kolego kiedyś jeżdziło się tylko na wodzie w chłodnicy
  6. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    no tak ale zmienione jest w e46 w e36 do końca jest takie same koło a w e46 koło jest inne ale też czujnik wału jest gdzie indziej a co z tą piastą?
  7. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    tak wałki skierowane do siebie tłok na górze a znaki rozjechane o 2,5cm a czy tą piaste na wale można żle założyć? czy ona jest na klinie?
  8. uszkodzona pompa płynu
  9. emir55 opublikował(a) temat w E36
    co może być żle? pierwszy cylinder na górze wałki zablokowane a znaki na deklu i kole rozjechane o 2,5cm czy ktoś spotkał się z taką zagadką? w silniku było coś robione
  10. ja radzę podłączyć auto pod kompa i wszystko się może wyjaśnić
  11. Kolego falowanie obrotów to przeważnie nieszczelny dolot powietrza sprawdzałeś ? a po drugie to co Ty masz za przepływkę to u mnie simens do M52 jest dużo tańszy :shock:
  12. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=13_0372&hg=13&fg=15 popatrz to jest to ustrojstwo ta bańka to filtr węglowy
  13. nie działa odpowietrzenie zbiornika paliwa za filtrem węglowym jest elektrozawór który pozwala odessać opary paliwa do kolektora ssącego
  14. ale to chyba normalne że na biegu koła stoją chyba że czegoś nie rozumiem
  15. raczej nie może ręczny trzyma? załóż klucz na wał korbowy i spróbuj przekręcić
  16. z jakiejś przyczyny nie wyłączyła się pompa paliwa i wyciągnęła paliwo z baku tylko ciekawe dlaczego nie wracała powrotem do zbiornika i jak dostała się do filtra powietrza? chyba tylko przez wtryskiwacze w kolektor dolotowy ale wtryskiwacze powinny być zamknięte naładuj aku i trzeba posprawdzać
  17. psiknij WD-40 i będzie dobrze
  18. najczęściej puka elektrozawór od nagrzewnicy
  19. wątpliwe numery wtryskiwaczy są inne
  20. Kolego brak mocy to zwyczajowa choroba właścicieli BMW coś o tym wiem :lol:
  21. jeżeli masz komp simensa to może być problem
  22. no tak,masz auto z kwietnia 94r a od 09.92r do 12.94r zakładali kompy MS40.1 czyli simens
  23. emir55 odpowiedział(a) na pzr temat w E36
    Kolego odpowietrznik jak nazwa wskazuje służy do odpowietrzania układu a normalnie ma być zakręcony do upuszczania nadmiernego ciśnienia służy korek na zbiorniczku wyrównawczym tak to działa radzę ten korek wymienić jeżeli masz kłopoty z ciśnieniem oczywiście o ile nie ma innych usterek
  24. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=12_0885&hg=12&fg=10 wygląda na to że u Ciebie jest simens
  25. http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370400689637&ssPageName=STRK:MEWAX:IT a może takie coś?
