emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. podłącz pod kompa i sprawa się wyjaśni
  2. emir55 odpowiedział(a) na kristo79 temat w E36
    po mieście jeżdzisz wolniej i częściej się zatrzymujesz na trasie przepływ powietrza przez chłodnicę jest o wiele większy i silnik stygnie termostat na bank wymień i będzie git
  3. emir55 odpowiedział(a) na kristo79 temat w E36
    termostat
  4. emir55 odpowiedział(a) na Piotr_12 temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=13_0372&hg=13&fg=15 sprawdż czy działa odpowietrzenie zbiornika
  5. wystarczy że jedna poleci i wiatrak traci wyważenie trzeba go założyć bo silnik BMW jest czuły na ewentualne przegrzanie
  6. dobrze by było podłączyć auto pod kompa może się wiele wyjaśnić
  7. przecież pisałeś że nie pali na pierwszym?
  8. emir55 odpowiedział(a) na Dr.Om temat w E36
    jeżeli jest podwójny to idzie na kompa i na deskę
  9. przełóż cewkę z innego cylindra i sprawdż czy jest iskra
  10. podłącz auto pod kompa i wszystko może się wyjaśnić
  11. emir55 odpowiedział(a) na ariss92 temat w E36
    na lampie powinien być znaczek homologacji jeżeli jest to wszystko OK
  12. listwa z E30 do E36 nie będzie pasowała
  13. listwę wtryskową można wyjąć i kręcąc rozrusznikiem sprawdzić jak wtryski rozpylają a jak tam z filtrem paliwa? był wymieniany poza tym trzeba co jakiś czas przełączyć się na Pb i dać jej w rurę żeby się przepaliła
  14. trudno coś powiedzieć to duże spalanie może być od sondy,trzeba by też zajrzeć do świec ale przede wszystkim podpiąć się do lepszego kompa i na live data sprawdzić działanie przepływki ,sond lambda i.t.d ważne jest ciśnienie paliwa
  15. sprawdż poziom płynu w zbiorniczku jeżeli ubyło to prawdopodobnie przez wysprzęgnik który jest przy skrzyni i układ się zapowietrzył trzeba zerknąć od spodu
  16. Kolego diagnostyka nie polega na usunięciu błędów napisz co to były za błędy?
  17. Vanos dostaje sygnał z kompa włóż w to gniazdo przy listwie gdzie podłaczony jest zawór Vanosa żarówkę 12V po włączeniu zapłonu powinna się zaświecić
  18. ja sprawdzałem na INPIE na postoju wałek stoi w miejscu przestawia się dopiero podczas jazdy na Carsofcie wałek powinien stać na 0 plus- minus 2stopnie
  19. u mnie jest zaraz przy listwie wtryskowej
  20. jakieś dziwne te nazwy ustawienia wałka jak możesz to podepnij się pod INPE i zobacz jak to jest w stopniach
  21. czy tego Vanosa sprawdzałeś podczas jazdy?
  22. Kolega ma rację wymiana uszczelek z zestawu nie skasuje luzu
  23. emir55 odpowiedział(a) na kamil8746 temat w E36
    17 to oczywiście o wiele za dużo czy pomiar wykonany był prawidłowo? co do obrotów to tak jak napisał kolega wyżej znana przypadłość M40 to nie jest przestawiony rozrząd
  24. Koledzy może mi ktoś wytłumaczy w jaki sposób powietrze dostanie się do cylindrów aby na biegu jałowym było 4000-5000obr. przy zamkniętej przepustnicy? według mnie tylko przez krokowy
  25. a może coś z krokowcem
