emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. przy tych obrotach może odzywać się Vanos dobrze by było nagrać ten dżwięk, jak widzę auto jest z 94r więc trzeba dokupić komplet naprawczy założyć odpowiednie podkładki i będzie dobrze na forum jest dużo tematów związanych z Vanosem trzeba poszukać
  2. uszczelka głowica do sprawdzenia na szczelność planowanie głowicy dotarcie zaworów i wymiana uszczelniaczy trzonków
  3. po dodani gazu grzechocze mi skrzynia po wciśnięciu sprzęgła jest cisza u mnie ten luz na boki ma około 8mm czy tak ma być?
  4. to niemożliwe aby kat się zapchał i to już drugi jak piszesz podłącz silnik pod kompa być może to sonda
  5. Koledzy czy dopuszczalny jest jakikolwiek luz na boki na wałku sprzęgłowym wychodzącym ze skrzyni?
  6. raczej nie bo podczas uruchamiania łańcuch byłby lużny i pewnie by przeskoczył
  7. w napinaczu jest sprężyna,która napina łańcuch podczas postoju
  8. niewiele ten mechanik stwierdził problemy z obwodem sondy-jakie problemy? tego już nie stwierdził?
  9. możliwe że to czujnik temperatury dla sterownika ale trzeba by podłaczyć silnik pod kompa
  10. emir55 odpowiedział(a) na bmwcars temat w E36
    aby obliczyć ciśnienie sprężania należy pomnożyć stopień sprężania razy 0,125
  11. trzeba odłączyć gaz i doprowadzić do poprawnej pracy na pb przy dwóch zasilaniach trudno coś powiedzić może pompa paliwa może przepływka może itd
  12. 16 barów to jakoś dużo? pomiar robi się na rozgrzanym silniku i wciśniętym pedale gazu-czy tak było? duża kompresja nie jest dobra
  13. emir55 odpowiedział(a) na pawwelloss temat w E36
    ci kolesie ściemniają od sondy nie powinno być szarpania a do wtyczki są odpowiednie preparaty którymi można psiknąć powinni sprawdzić na live data jak chodzi sonda bardzie stawiałbym na przepływkę sprawdż też szczelność dolotu powietrza
  14. emir55 odpowiedział(a) na szef_ff temat w E36
    może instalacja gazowa coś miesza? odłącz ją jeżeli jest iskra i wacha to musi zapalić weż ją na hol i pociągnij kawałek tylko odłącz ten gaz
  15. wyjmij regulator napięcie,przy nim są szczotki minimalna długość to 5mm
  16. zasadniczo pompę zasila przekażnik a sygnał daje komp możesz podmienić ten przekażnik od pompy choć wydaje mi się że główny problem to ładowanie trzeba zajrzeć jak wyglądają szczotki w alternatorze
  17. http://img122.imageshack.us/img122/5014/przekaznikipl5.jpg tu masz schemat przekazników nr1 to pompa w alternatorze mogą się kończyć szczotki sprawdż ładowanie voltomierzem powinno być około 14,4
  18. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CC51&mospid=47440&hg=63 popatrz tutaj
  19. http://www.realoem.com/bmw/select.do możesz sprawdzić
  20. emir55 odpowiedział(a) na Damiano23 temat w E36
    tylny wózek trzyma się na poduszkach oraz tulejach w progu trzeba to zobaczyć i stwierdzić gdzie są luzy
  21. emir55 odpowiedział(a) na szef_ff temat w E36
    sprawdż równoległość dekla może nie dociska jak trzeba?
  22. emir55 odpowiedział(a) na szef_ff temat w E36
    wykręć świece przeczyść i przedmuchaj rozrusznikiem cylindry bo może być wszystko zalane wachą
  23. emir55 odpowiedział(a) na szef_ff temat w E36
    sprawdż czy jest iskra
  24. emir55 odpowiedział(a) na szef_ff temat w E36
    sprawdż pompę paliwa na krótko wyjmij przekażnik i zewrzyj styki 30i87 zapłon włączony pompka powinna ryszyć
