emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na Advocat3 temat w E36
    wsadzić silnik 2,5L
  2. Kolego gdyby poszła uszczelka pod głowicą to albo płyn poszedłby do oleju albo do cylindra czy masz takie objawy?
  3. jezeli poci się uszczelka pokrywy to zajrzyj pod cewki czy świece nie są zalane olejem
  4. jak podłaczysz do styków 2i3 to wskazówka powinna polecieć do oporu między 1i2 masz dopuszczalny błąd pomiaru
  5. przepływomierz jest na rurze dolotowej powietrza za filtrem powietrza http://www.realoem.com/bmw/select.do tu go znajdziesz
  6. sprawdż jego oporność między stykami 1 i 2 oporność 1om między 2 i 3 nieskończoność
  7. czy jak dodajesz gazu to jest przelew płynu w zbiorniczku?
  8. emir55 odpowiedział(a) na Qurall temat w E36
    jeżeli komputer jest bosch to przepływka też musi taka być
  9. emir55 odpowiedział(a) na Qurall temat w E36
    komp może nie wywala bo czujnik nie ma zwarcia lub przerwy i pokazuje jakąś temp. ale sam widzisz co pokazuje
  10. przyczyną może być uszkodzony zawór DISA trzeba to naprawić
  11. masz tam jakiś moduł do oświetlenia i z niego wychodzi za duże napięcie
  12. emir55 odpowiedział(a) na wasylek88 temat w E36
    trzeba zdjąć przewód paliwowy np. przy filtrze paliwa masz go pod podłogą przy drzwiach kierowcy wyjmij przekażnik pompy paliwa włącz zapłon i zewrzyj na przekazniku styki 30 i 87 wtedy pompa ruszy i wypompuje Ci paliwo z baku
  13. emir55 odpowiedział(a) na wasylek88 temat w E36
    zlej to paliwo tam jest kupa wody
  14. emir55 odpowiedział(a) na wasylek88 temat w E36
    Kolego najlepiej byłoby podpiąć auto pod kompa według mnie może być uszkodzony: czujnik wałka rozrządu czujnik wału przepływka
  15. emir55 odpowiedział(a) na Qurall temat w E36
    zacząłbym od podpięcia auta pod kompa może się wiele wyjaśnić
  16. i pedał gazu wciśnięty
  17. emir55 odpowiedział(a) na wasylek88 temat w E36
    czy jest gaz w aucie? jeżeli tak to odłącz go na czas naprawy trzeba by na początek sprawdzić czy działa pompa paliwa? czy jest iskra?
  18. emir55 odpowiedział(a) na max619 temat w E36
    w tym roczniku nie było nic więcej
  19. (nie mylić z wtryskami simensa i silnikiem na vanosie). no tak ja wziąłem pod uwagę simensa
  20. wtryskiwacze w e36 320 czy 325 są takie same http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=13641730060 ale napewno nie białe
  21. emir55 odpowiedział(a) na djxander temat w E36
    Kolego ogólnie to wiadomo ze do używanego auta trzeba będzie wreszcie dołożyć może wyskoczyć sprzęgło, amory,coś w zawieszeniu itp. ale w tej chwili utrzymanie BMW to nie to samo co 20 lat temu jest sporo zamienników a nawet używanych części,które można dość tanio kupić być może silnik 2L szybko przestanie Ci wystarczać,ale póki co można się cieszyć jazdą
  22. emir55 odpowiedział(a) na djxander temat w E36
    co to znaczy spalanie na "miejscu?" silnik 2L spali po mieście 12l Pb
  23. emir55 odpowiedział(a) na djxander temat w E36
    dobrze by było podłączyć auto pod kompa i sprawdzić czy są jakieś błędy silnik oprócz blachy to podstawa dobry mechanik potrafi sprawdzić jego kondycję
  24. Prawidłowe odpowietrzenie układu chłodzenia: -napełnić świeżą cieczą chłodzącą zbiorniczek wyrównawczy, aż do krawędzi wlewu. -wykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy, obok zbiorniczka wyrównawczego, aż przez otwór zacznie się wydobywać ciecz bez pęcherzyków powietrza. -przykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy -uruchomić silnik, włączyć ogrzewanie i rozgrzać silnik, nie zakręcając korka wlewy cieczy chłodzącej. Wciskając pulsacyjnie pedał gazu zwiękrzyć prędkość obrotową powyżej 2500 obr/min, resztki powietrza wydobędą sie z układu chłodzenia, powodując spadek cieczy chłodzącej do znaku MAX na zbiorniczku wyrównawczym lub poniżej. -podczas nagrzewania silnika ewentualnie uzupełnić ciecz chłodzącą. -po osiągnięciu przez silnik temp. roboczej pozostawić go na biegu jałowym przy około 1200 obr/min -ponownie odkręcić śruby odpowietrzające i nie zakręcać dopóty, dopóki przez otwory nie zacznie wypływać ciecz chłodząca bez pęcherzyków powietrza. UWAGA. Nie zbliżać rąk do wentylatora i pasków klinowych. Istnieje zagrożenie urazem. -dolać ciecz chłodzącą do poziomu MAX i zakręcić korek wlewu cieczy chłodzącej. -sprawdzić szczelność układu chłodzenia, szczególnie przewodów elastycznych i ich przyłączy, śruby odpowietrzające oraz pompe cieczy chłodzenia
