316i nowy akumulator rozładowuje się na postoju
Witam wszystkich
Posiadam BMW e36 coupe z 1995 roku z motorem 1.6 . I problem mam nastepujący: Rola starego akumulatora dobiegła końca po 3 latach użytkowania go kupiłem nowy taki sam 61ah. Zamontowałem go i przez dwa dni wszystko było ok do poranka dnia 3 kiedy auto rano było w 100% rozładowane. Włożyłem stary akumulator i normalnie odjechałem. Nowy ładowałem 6 godz i tu pojawia sie najdziwniejsza sytuacja gdyz na prostowniku djody pokazywaly od 1min do ostatniej minuty ładowania ze ten akumulator jest rozładowany ale wlozyłem go do auta i odpalił przejechałem z 50km i zostawiłem na noc i tu rano znowu auto klękło. I powtóżyłem to co wyżej napisałem tylko zostawiłem na noc w aucie stary naladowany na 100% akumulator i rano auto bylo ok co dalo mi dowod tego ze nie ma nigdzie przebicia i nie ciegnie lewego pradu na postoju. Moje pytanie jest takie czy nowy akumulator z data produkcji Sierpien 2010 moze byc niedobry????
Czekam na jakąs podpowiedz :)
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
jeżeli faktycznie nic nie ciągnie prądu i ładowanie jest OK to wniosek może być tylko jeden
nowy moim zdaniem ma zwarcie na ktorejs celi.podczas ladowania odkrec kurki i popatrz czy we wszystkich jednakowo "bulgocze",porownaj ruch elektrolitu.wystarczy ze w jednej bedzie mniejszy badz wogole go nie bedzie i juz po aku.wtedy pod reke go i na gwarancje.
"...pamietaj ze na drodze nie jestes sam..."
ooo dzieki za taką sugestie jutro sprawdze tak jak napisales... bo no przyznaj dziwna sprawa skoro nie ciagnie lewego pradu a aku jest nowy... jeszcze na wszelki wypadek chyba jutro pojade na jakas diagnostyke komputerowa nie jest to duzy koszt a warto sie upewnic.
mozesz jechac ale uwazam,ze jak bedzie tak jak pisalem to nie ma sensu diagnostyka.nawet jak tak nie bedzie to i tak wez go oddaj,to dadza ci drugi.wtedy sie okaze czy diagnostyka potrzebna.ewidentnie co z nim nie tak.
no dobra. Powalcze jutro i napisze co ciekawego ogkrylem. Ale tego aku to oddam napewno bo cos jest nie tak tylko jak czytalem o akumulatorach to akumulator moze nawet stac pare lat na polce i bedzie ok a ten to stal z dwa miesiace bo jest z sierpnia 2010
