emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na taekwondoin temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/select.do tu znajdziesz numer używany często się sprawdza,ale to trochę loteria
  2. w tej firmie mają dobre ceny czujników http://www.bmw-sport.pl/viewforum.php?f=77
  3. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=41_0043&hg=41&fg=10 takie mocowanie można pewnie kupić gdyby nie dało się uratować starego część nr.7
  4. silnik masz bez Vanosa a ta rurka to odpowietrzenie skrzyni korbowej tzw. odma jeżeli jest zapchana to olej będzie wyciekał
  5. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 w którym miejscu cieknie ten olej? świece z pierwszego linku są wystarczające
  6. śruby się odkręcą bez obawy wymiana uszczelki pod Vanosem to inna polka i nie ma nic wspólnego z zalaną świecą cewki nie trzeba wymieniać tylko ewentualnie umyć tą fajkę
  7. oleju nie trzeba zlewać odkręcasz pokrywę i wymieniasz uszczelki które tam są
  8. jeżeli komp jest simensa to sondy też muszą być simensa 5V
  9. Kolego a skąd mamy to wiedzieć?
  10. uporaj się najpierw z tą sondą podgrzewanie musi być trzeba sprawdzić czy jest napięcie na grzałce sondy czy u Ciebie nie są czasem sondy simensa?
  11. emir55 odpowiedział(a) na maly326 temat w E36
    wypadanie zapłonów powinien pakazać ale po ciemku jak zdejmiesz osłonę to widać czy iskrzy przy cewkach
  12. ciężka sprawa bo tam są chyba folie może się mylę
  13. emir55 odpowiedział(a) na maly326 temat w E36
    sprawdż świece i zobacz czy cewki nie przebijają dobrze by było podłączyć pod kompa
  14. emir55 odpowiedział(a) na mariusz120872 temat w E36
    trzeba zablokować wał trzpieniem pod rozrusznikiem założyć klucz i kawałek rurki jako przedłużka nic nie grzej bo jeszcze wypalisz uszczelniacz
  15. ja napisałem jak przerobić na śrubę M8 jeżeli taka nie przejdzie przez ucho pompy to trzeba je rozwiercić
  16. jeżeli teraz jest M6 to trzeba rozwiercić wiertłem 6,4 i nagwintować na M8 ja napisałem jak przerobić na śrubę M8 jeżeli taka nie przejdzie przez ucho pompy to trzeba je rozwiercić
  17. Kolego jeżeli masz taką możliwość,to podmień kompa
  18. to nie ma znaczenia
  19. zaciski 85i86 to cewka przekażnika jak podasz tam 12V to przekażnik załączy 30 to plus z aku 87 to wyjście plusa na grzałkę po załaczeniu przekażnika
  20. są specjalne zestawy do naprawy zerwanych gwintów nazywa się to helicoil
  21. emir55 opublikował(a) temat w E36
    http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290527563106&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Koledzy czy taką kierownicę da się założyć do e36 z 95r?
  22. czy czujnik położenia przepustnicy,był sprawdzany?
  23. zajrzyj też do wysprzęgnika tam może cieknąć i układ zapowietrzony
  24. Kolego piszesz że nie ma żadnych objawów wydmuchanej uszczelki i upierasz się że tu jest problem chcesz wydać kasę na coś czego nie ma
  25. nie wiem czy to urządzenie diagnozuje BMW jeżeli tak to na pewno posiada tą funkcję
