emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na Piotr_12 temat w E36
    faktycznie ma gadane :roll:
  2. możliwe też że na tulei po której przesuwa się łożysko dociskowe nazbierało się syfu i ciężko chodzi
  3. emir55 odpowiedział(a) na Piotr_12 temat w E36
    możliwe że łożysko dociskowe nie siedzi na swoim miejscu w łapie i wysprzęgla
  4. emir55 odpowiedział(a) na gekon_74 temat w E36
    jeżeli nie ma grzania to układ jest zapowietrzony { oby tylko}
  5. Jedź na sprawdzenie CO2 w ukł. chł. by mieć pewność co do uszczelki. ta rada jest najlepsza plus pomiar kompresji
  6. http://www.bmwautoklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2353
  7. zacznij od akumulatora
  8. emir55 odpowiedział(a) na elemel temat w E36
    to że Visko się kręci, to nie znaczy ,że jest dobre
  9. emir55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    układ chłodzenia w BMW po zalaniu płynu należy odpowietrzyć ta dziurka w zbiorniczku wyrównawczym służy do przelewania się płynu który krąży w układzie pierwszym objawem złego odpowietrzenia jest brak ogrzewania Prawidłowe odpowietrzenie układu chłodzenia: -napełnić świeżą cieczą chłodzącą zbiorniczek wyrównawczy, aż do krawędzi wlewu. -wykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy, obok zbiorniczka wyrównawczego, aż przez otwór zacznie się wydobywać ciecz bez pęcherzyków powietrza. -przykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy -uruchomić silnik, włączyć ogrzewanie i rozgrzać silnik, nie zakręcając korka wlewy cieczy chłodzącej. Wciskając pulsacyjnie pedał gazu zwiękrzyć prędkość obrotową powyżej 2500 obr/min, resztki powietrza wydobędą sie z układu chłodzenia, powodując spadek cieczy chłodzącej do znaku MAX na zbiorniczku wyrównawczym lub poniżej. -podczas nagrzewania silnika ewentualnie uzupełnić ciecz chłodzącą. -po osiągnięciu przez silnik temp. roboczej pozostawić go na biegu jałowym przy około 1200 obr/min -ponownie odkręcić śruby odpowietrzające i nie zakręcać dopóty, dopóki przez otwory nie zacznie wypływać ciecz chłodząca bez pęcherzyków powietrza. UWAGA. Nie zbliżać rąk do wentylatora i pasków klinowych. Istnieje zagrożenie urazem. -dolać ciecz chłodzącą do poziomu MAX i zakręcić korek wlewu cieczy chłodzącej. -sprawdzić szczelność układu chłodzenia, szczególnie przewodów elastycznych i ich przyłączy, śruby odpowietrzające oraz pompe cieczy chłodzenia
  10. może coś z pompą albo ciśnieniem paliwa? a czujnik trzeba wymienić czarny
  11. możliwe że coś jest nie tak z czujnikiem przepustnicy
  12. na początek sprawdż drążki trzeba na kanał i jak druga osoba zakręci kierą to zobaczysz gdzie jest luz
  13. nazwy nie pamiętam bo robią to różne firmy tylko kup jakiś markowy jak powiesz że chodzi o środek do płukania silnika to sprzedawca będzie wiedział a na opakowaniu jest napisane jak się go stosuje z tym deklem dobry pomysł
  14. są środki do płukania ale te środki dolewa się do oleju który następnie zlewamy
  15. na dobrą sprawę powinieneś zlać ten olej i zobaczyć jak on wygląda jeżeli są to pozostałości a jest ich dużo to ten olej ma marne właściwości smarne i trzeba go wymienić razem z filtrem
  16. emir55 odpowiedział(a) na taekwondoin temat w E36
    Kolego to prosta sprawa przewód jest w prowadnicy a sam czujnik trzyma się na jednym wkręcie
  17. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=13_0362&hg=13&fg=10 taki powinien być filtr paliwa o ile wiem jest tylko jeden może ten co masz jest zły
  18. emir55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    dziwna sprawa że na kompie nie wyszedł błąd sondy ale u Ciebie sondy są chyba przed katem i jego wycięcie nie powinno jej zaszkodzić jasne że sonda powinna być choć ona zaczyna pracować po nagrzaniu
  19. u mnie też coś tarło popsikałem WD40 ale bez zdejmowania kiery a od dołu po wale kierownicy do góry i do dołu i jakoś pomogło
  20. emir55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 nr.17 to czujnik wałka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1485&hg=11&fg=10 nr.9 to czujnik wału wtyczki od nich są pod kolektorem ssącym polecam kupienie książki H.R Etzold BMW serii3 sam naprawiam jeżeli chcesz dłuższy czas jeżdzić tym autem to na pewno się przyda
  21. emir55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    dobrze by było zajrzeć do wtyczek czujników wałka rozrządu i wału pod te gumowe osłony izolacja na przewodach lubi się z wiekiem wykruszyć i dochodzi do zwarcia błędu nie ma a auto muli
  22. emir55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    czy jest gaz w aucie? trochę mało danych jak odpala na zimnym? czy nie czuć benzyny w spalinach? czy zaglądałeś do świec? dobrze by było zmierzyć kompresję
  23. trzeba podłączyć auto pod kompa możliwe,że to sonda,ale to trzeba sprawdzić na livedata odpinanie czujników powoduje łapanie błędów przez sterownik
  24. emir55 odpowiedział(a) na taekwondoin temat w E36
    podaj numer nadwozia
