emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. obydwa błędy są związane z ogrzewaniem sondy sprawdż przekażniki i bezpieczniki jeżeli u ciebie jest ta trzecia to faktycznie może być jedno voltowa,bo to już nie jest regulacyjna tylko pomiarowa
  2. jak widzisz ,jest ona nie opisana u mnie nie ma tam żadnej sondy rocznik 95 tylko dwie na kolektorach
  3. u Ciebie jest komp simensa, a więc obydwie sondy przed katem,powinny być simensa 5V bosch nie pasuje
  4. a nie lepiej to podkleić?
  5. jeżeli stała bez prądu ,to nie
  6. nie zaszkodzi
  7. jak może być wszystko ok skoro auto nie jedzie? odłącz ten gaz i trzeba doprowadzić do poprawnej pracy na benzynie może ta instalacja coś miesza i silnik dostaje i benzynę i gaz jazda na takim rzadkim oleju, może doprowadzić do gorszej awarii
  8. sprawdż jeszcze ciśnienie paliwa na listwie jak nie,to trzeba podmienić na próbę kompa
  9. trzeba podłaczyć auto pod kompa i sprawdzić działanie sond i wtryskiwaczy
  10. może być powodem,woda wybiera sobie różne drogi
  11. emir55 odpowiedział(a) na adam-as temat w E36
    przy dwóch zasilaniach,trudno powiedzieć co jest przyczyną dobrze by było odłączyc gaz i pojeżdzić na samej benzynie podłaczenie auta do kompa też by nie zaszkodziło
  12. facet ściemnia po co zdejmować cały przód? wystarczy Visko,obudowa chłodnicy,paski klinowe i masz dostęp do koła pasowego jest kłopot z odkręceniem śruby w kole,ale po zablokowaniu wału trzpieniem w skrzyni biegów i założeniem kawałka rury na nasadkę,daje radę potem wysuwasz koło pasowe i masz uszczelniacz na wierzchu,trzeba uważać na klin przy zakładaniu koła bo może polecieć do miski olejowej wymiana uszczelek pod deklem to pikuś po pierwsze zlokalizuj dokładnie skąd cieknie dobrze jest zerknąć z kanału
  13. nareszcie dobra wiadomość :D
  14. może tak być,możesz po ciemku ze zdjętą pokrywą górną zobaczyć czy cewki nie przebijają a jak z tym filtrem węglowym?
  15. martwić się trzeba,bo wycieków nie może być,ale po opisie trudno się zorientować z skąd cieknie daj jakąś fotkę
  16. jeżeli to uszczelniacz wału,to roboty jest sporo trzeba zdjąć skrzynię i sprzęgło w Warszawie trzeba by zapłacić ze 400pln,tak myślę
  17. sprawdż czy załącza się przekażnik od kompresora klimy na niego musi przyjść minus z kompa DME z tego przekażnika idzie plus na sprężarkę
  18. a czy to Visko jest ok?
  19. owszem ,może to powodować kłopoty,bo jest to duża nieszczelność w kolektorze ssącym
  20. emir55 odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    ja się z tym zgadzam,wentylator ma oddziaływać na płyn w chłodnicy ,a nie na blok silnika
  21. według mnie, nie jest to małe obniżenie i zwykłe amory mogą tego nie wytrzymać
  22. emir55 odpowiedział(a) na polas temat w E36
    miałem kiedyś podobnie w poldku po wielu zabiegach winna okazała się rozbita opona,po wymianie opon na przodzie,wszystko się uspokoiło
  23. według mnie,to właśnie czujnik wału szwankuje
  24. walniety czujnik rozrzadu ale który?,może wymieniłeś nie ten co trzeba
  25. może żle patrzę,ale nie widzę taśmy z wtyczką do poduszki itd.
