emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    czujniki stukowe mogą np. przesunąć kąt zapłonu,przy słabym paliwie nie odłączaj ich tylko załóż sprawny o ile jest uszkodzony
  2. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    luz na zaworze mierzy sie z drugiej strony,nie od trzonka jeżeli jest spory to marnie,trzeba by wymienić prowadnice a to już większa operacja graniczny luz to około 0,1mm
  3. emir55 odpowiedział(a) na cichy.318i temat w E36
    wskażniki są dwa,pod tylną kanapą jeden z pompą paliwa po stronie pasażera drugi z przeciwnej strony
  4. emir55 odpowiedział(a) na Pawlok1987 temat w E36
    może za krótko przytrzymałeś takie rzeczy powinno się robić przez żaróweczkę
  5. trudno pomóc gdybyś dał nagranie dżwięku,i fotkę
  6. nigdzie nie piszesz jakie jest właściwie ładowanie? ta żarówka jest w szeregu ze wzbudzeniem i musi działać bo nie będzie ładowania
  7. jeżeli odłączyłeś ten niebieski i po zwarciu z masą żarówka się zaświeciła,to znaczy że obwód do licznika jest dobry trzeba szukać przyczyny w regulatorze lub w połączeniu tego niebieskiego z regulatorem migotanie żarówek też wskazuje na regulator radziłbym wymienić
  8. na programie INPA widać pracę sondy i grzałki
  9. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    zmierz ciśnienie na tym cylindrze,ceramizera nie lej ,bo to nic nie da silnika nie płucze się olejem
  10. pewnie styk przy stacyjce nie przenosi
  11. emir55 odpowiedział(a) na joyco temat w E36
    trzeba podłączyć omomierz do styków pływak na dole-10 omów pływak na górze-250 omów
  12. jeżeli z paliwem jest OK to może szwankować czujnik na wale
  13. kolektor powinien być suchy,może coś nie tak jest z odmą i dlatego dymi na niebiesko
  14. Kolego sonda regulacyjna to ważna rzecz napisałeś że jedna nie działa trzeba ją wymienić
  15. jeżeli na silniku jest słaba kompresja to tą próbą można stwierdzić czy ciśnienie ucieka pierścieniami czy zaworami
  16. Koledzy kto w Warszawie mógłby wykonać kopię pliku BIN pamięci sterownika potrzebna jest do wykonania chipa BMW 320i z 95r
  17. emir55 odpowiedział(a) na albert_aa temat w E36
    ja już dojeżdżę te opony a następne będą 205
  18. jeżeli kopci na niebiesko to ja bym zmierzył
  19. zmierz mu kompresję
  20. emir55 odpowiedział(a) na albert_aa temat w E36
    u mnie na 195 idzie jak po sznurku a na letnich 225 pływa w koleinach
  21. dzięki Kolego już mi ktoś podpowiedział ogólnie radyjko gra dobrze,duże możliwości ustawiania { u mnie fabrycznie jest 8 głośników } mankamentem dla mnie jest to,że odstaje od deski bo przedni panel musi mieć miejsce na odsłonięcie wejścia płyty CD poza tym nie mam kompletu tzn. zmieniarki,sterowania z kierownicy nawigacji itd. zepsuł się też zatrzask do karty z chipem i musiałem ją zainstalować na stałe
  22. emir55 odpowiedział(a) na taekwondoin temat w E36
    sprzęgło jest hydrauliczne może docisk się kończy? jeżeli jest cięzko to trzeba by zdjąć skrzynię
  23. emir55 odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    korek na zbiorniczku jest do 2,0 barów czyli jest ciśnienie w układzie u mnie węże są dość twarde
  24. czy zaglądałeś wogóle do oleju ? jak on wygląda? trzeba zmierzyć kompresję i będzie wiadomo co z uszczelką
  25. emir55 odpowiedział(a) na kristo79 temat w E36
    te modele na pewno tak nie mają powodem jest albo słaby uszczelniacz,albo ciśnienie w skrzyni korbowej
