[E36] 320 Sprzęgło problem...
Witam, Mam problem bo ślizga mi się sprzęgło bo jak jedzie się np. na 2 biegu i da się więcej gazu to obroty rosną a samochód nie jedzie.
A stało się to po wymianie skrzyni biegów bo tamta się rozsypała. PRZED WYMIANĄ SKRZYNI SPRZĘGŁO CHODZIŁO IDEALNIE!! A po wymianie sprzęgło się ślizga a nie było ruszane. Co to może byc??
PROSZĘ O POMOC!!
możliwe że łożysko dociskowe nie siedzi na swoim miejscu w łapie i wysprzęgla
Dzisiaj wykręciłem skrzynie i łożysko które było z tamtej skrzyni bo w tej nie było bo odebrałem łożysko te co powinno byc z tej skrzyni od goscia którego kupiłem skrzynię i jest całkiem inne niż było z tamtej skrzyni. Wogle inny wygląd. To pewnie wina lozyska
Hahahahaa,można się zamotać w Twoich opisach.
faktycznie ma gadane :roll:
