318is Wskaźnik temperatury na desce wariuje
Witam. Od jakiegoś czasu w moim e36 1.8 is wariuje wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej. Tzn: Po uruchomieniu silnika czasami wogóle nie reaguje pomimo tego że silnik nagrzewa się, a czasami zaczyna pokazywać ale nie jest równo w pionie a lekko przechylony w lewo i po gwałtownym dodaniu gazu po prostu opada i nie reaguje. Po jakimś czasie znowu się ruszy i ponownie zdycha. Wymieniłem czujnik temperatury ten niebieski. Mam też problem taki gdy od pale silnik po nocy to po kilku sekundach obroty spadają do tego stopnia że gaśnie. Z góry dziękuje za informacje.
Edytowane przez Soku91
Gaśnie mi tylko jak od pale go po dłuższym postoju i te obroty tak nisko spadają że czasami zgaśnie a czasami to obroty podskoczą muszę wtedy potrzymać na wyższych obrotach ale jak silnik nabierze temperatury to jest ok i po kilku godzinach postoju odpalam i tez jest ok nie spadają obroty a może być to wina sondy lambdy?
Z tym gasnieciem na zimno to mam podobnie.Ale mysle ze sonda odpada,bo ona chyba zaczyna dopiero pracowac po pewnym czasie-jak sie nagrzeje.
Tylko po dłuższym czasie postoju tak się dzieje że spadają obroty a w krótkich odstępach czasu jest ok
może coś z pompą albo ciśnieniem paliwa?
a czujnik trzeba wymienić czarny
