Treść opublikowana przez emir55
[E36] 320i bujanie przy wysokich prędkościach
trzeba sprawdzić tył szczególnie tuleje wahaczy ,które są w progach sprawdż też geometrię
e36 m52b20 dziwne objawy,gaśniecię silnika i szarpanie.
A pan w serwisie stwierdził że może być to nawet od czujników abs ?? faktycznie,lepiej podjedż do kogoś innego
316i M43 za duże ciśnienie w układzie chłodzenia
jeżeli odkręcisz zbiorniczek z płynem i dodasz gazu, to powinien być widoczny strumień płynu im więcej obrotów tym strumień większy jeżeli go nie ma ,to albo układ zapowietrzony ,albo awaria pompy
a sprawdzałeś pompę?
328i Wyłączenie poduszki powietrznej pasażera
można odłączyć poduszkę pod fotelem i zastosować emulator maty, są takie na allegro
318i Przegrzewa się po remoncie głowicy (nadal!)
jeżeli to jest silnik M43, to głowice są takie same http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11121716621&showus=&showeur=1&series=E36
318 is - drży karosedia po włączeniu klimy
chodzi Ci o wiatrak na chłodnicy ? jutro sprawdze sprężarke a czy to może mieć coś wspólnego z silniczkiem krokowym ? on chyba powinien regulować obroty możesz mieć rację,bo przy załączaniu klimy silnik podnosi trochę obroty
drży albo od sprężarki ,albo od wiatraka posprawdzaj czy nie ma luzów
318i rozładowuje się akumulator - jak znaleźć przyczynę?
trzeba wyjmować po kolei bezpieczniki i tą metodą dojść ,który to obwód zabiera prąd dobrze jest ,podłączyć w szereg z klemą amperomierz,wtedy widać ile tego prądu ucieka i kiedy trafimy na ten obwód
trudno się zorientować, czy cały czas chodzi wiatraczek od panelu klimy,czy wentylator nawiewu? jeżeli na radiu nie ma kreseczek do wpisania kodu,to czekaj,zatwierdza się prawą strzałką może ktoś wpisał zły kod?
kolektor z M50B20 do M52B20
to niedobrze :(
Koledzy czy ktoś słyszał o takiej przekładce jak w tytule? i czy może to dać jakiś pozytywny efekt?
bmw 318i ciężko wchodzą biegi.! Pytanie
prędzej sprzęgło się kończy
320i Sonda lambda - ciąg dalszy problemów z paliwem
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CE51&mospid=47460
ja mam 320 z 95r i są dwie sondy simensa w kolektorach wydechowych pod koniec 93r wstawiano już silniki M52 na simensie
Kolego masz komp simensa i sondy też muszą być simens 5Volt bosch się zupełnie nie nadaje ta z drugiego linku używana jest dobra
E36 320 czujnik spalania stukowego
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_1161&hg=11&fg=10 nr. 14 od 92r
320i Jaka średnica rury dochodzącej do tłumika koncowego
50mm na całej długości
E36 318i M40 91r. wymiana popsutej skrzyni biegów
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=23007505600&showus=&showeur=1&series=E36 możesz sprawdzić
320 wycieki oleju
Panowie dajcie już spokój z tym rozszczelnianiem, to już nie te oleje ani uszczelki co były 40-ci lat temu
320 wycieki oleju
mineralny nie dobry na hydraulikę zaworów według mnie przy tym przebiegu możesz śmiało lać półsyntetyk np.Valvoline 10W40 max live
318IS Nie da się wybić sworzni z wahaczy (jak to zrobić?)
tylko i wyłącznie,to samo przy wciskaniu nie musi być wyłącznie hydrauliczna
1.8IS czujniki stukowe
reset nie zaszkodzi,choć komp i tak odczyta nową wartość
BMW e36 320 nie chce palić,odpala po 10,15 sekundach:(
Kolego trzeba auto podpiąć do kompa możliwości usterki jest sporo pewnie siadł któryś czujnik
podnieś tylną kanapę i posłuchaj,być może pompa nawala
