emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na Grzban temat w E36
    jeżeli było w przednim nadkolu,to jest to czujnik temperatury [ chyba ]
  2. emir55 odpowiedział(a) na bmw_uk temat w E36
    wycinasz pasek gumy ma on być trochę szerszy niż odległość między pompą wody a Visko w środku zakładasz metalową opaskę i zaciskasz Visko będzie się kręcić z taką szybkością jak pompa
  3. słabe sprzęgło albo synchronizatory w skrzyni
  4. emir55 odpowiedział(a) na LewyBMW325 temat w E36
    takie, jak podałeś w pierwszej wiadomości,ale samo działanie Vanosa trzeba sprawdzić na kompie
  5. nawet przy zaciętym Vanosie silnik powinien odpalić zmierz mu kompresję,bo to syczenie w dolot jest dziwne
  6. emir55 odpowiedział(a) na LewyBMW325 temat w E36
    trzeba podłączyć do kompa i zobaczyć w czasie jazdy o ile stopni przestawia sie wałek ssący a na ilu stopniach jest na biegu jałowym grzechotanie można naprawić stosując zestaw naprawczy
  7. emir55 odpowiedział(a) na silver86 temat w E36
    a dlaczego chcesz wywalić kata?
  8. sprawdż poziom płynu w zbiorniczu jeżeli ubyło to cieknie prawdopodobnie z wysprzęgnika przy skrzyni biegów
  9. podaj meila to podeślę Ci instrukcję ustawienie rozrządu pierwszy cylinder na górze, wał korbowy zablokowany trzpieniem przy skrzyni biegów znak O/T na kole zębatym pośrodku znaku na pokrywie krzywki wałków od pierwszego cylindra zwrócone do siebie tył wałków płaskimi częściami,równolegle do głowicy jeżeli tyły wałków nie są równolegle,to poluzować wałek wydechowy i ustawić-powinno się zablokować wałki specjalną blokadą i to wszystko
  10. emir55 odpowiedział(a) na Q temat w E36
    napisałeś ,że ewidentnie teraz cieknie,więc trzeba coś z tym zrobić
  11. może udałoby się to zrobić bez wyjmowania skrzyni? poza tym,odepnij wał i zorientuj się czy masz klucz do odkręcenia krzyżaka tzw. flanszy
  12. emir55 odpowiedział(a) na poltor temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/select.do tutaj znajdziesz
  13. emir55 odpowiedział(a) na Q temat w E36
    przy zapowietrzonym układzie płyn nie krąży tak jak powinien w jednym miejscu już się gotuje a w drugim jeszcze nie wymień chłodnicę i będzie git
  14. emir55 odpowiedział(a) na Q temat w E36
    być może cieknie na połaczeniu zbiorniczka z chłodnicą, ale to sam powinieneś zlokalizować wyciek najlepsze rozwiązanie to wymienić ja na nową,lub dobrą używkę i będzie dobrze,po odpowiednim odpowietrzeniu sypanie proszków jest dobre na trasie,ale nie przy normalnej eksploatacji układ chłodzenia to czuły punkt silnia BMW i łatwo załatwić głowicę
  15. raczej też nie,trzeba szukać od 325 są zamienniki,choć na nim ,nie ma już takiego brzmienia jak na oryginale
  16. wtryski różnią się wydajnością,w zależności od pojemności silnika u Ciebie może być problem z elektryką a nie wtryskiem możesz zamienić ten ''uszkodzony'' z innym na listwie i zobaczysz, czy będzie zalewało inny cylinder
  17. nie będzie pasował,u Ciebie w 325 jest dwururka
  18. wentylator powinien się załączyć ze sprężarką nie działa czujnik od ciśnienia podłącz auto pod kompa i będzie wiadomo
  19. pisałeś,że był strzał w dolot może kolektor masz pęknięty,zdarzają się takie rzeczy
  20. u Ciebie jest sterownik MS40.1 i dlatego nr. błędu 53 u kolegi wyżej jest MS41.1
  21. błędy dotyczą obydwu sond bank1 cyl.1-3 bank2 cyl.4-6 do grzałki sondy musi przyjść napięcie 12V
  22. tak jest,on jest razem ze szczotkami
  23. niestety ja z tą trzecią się nie spotkałem
  24. sondy muszą pracować od około 0,3 do 4,8 jeżeli stoją w miejscu to nie jest dobrze poza tym musi działać podgrzewanie sond na live data widać na ile % sondy są podgrzane
