323i Problem z maglownicą - Duży luz
Koledzy mam kłopocik. Jak ustawiam koła prosto to jest dość spory luz na kierownicy,jak lekko przekręcę koła to już nie ma wogóle. Czy to oznacza magiel do wymiany czy może drążki od maglownicy środkowe są rypnięte??? Zaznaczam że luz tylko jak koła są na wprost. Czy jest może jakaś regulacja tego???Nic nie puka nic nie stuka. Auto pływa po drodze jak żadko
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
na początek sprawdż drążki
trzeba na kanał i jak druga osoba zakręci kierą to zobaczysz gdzie jest luz
najlepiej wejsc pod samochod i poruszac drazkami, jesli to nie beda jablka to przy maglu sprawdz luzy
Siema
Na maglownicy w e36 raczej nie możesz miec luzu bo tam nie ma tulejek które się wycierają. Albo sie poci albo nie i koniec. Jeśli już to tak jak pisali koledzy wcześniej - sprawdz drązki ( końcówki znaczy się :) )
Buczu
Nie mam żadnych luzów na końcowych drążkach no bo by waliło na nierównościach,obstawiam te wewnętrzne drążki. zaraz za maglownicą .Dzieki za info :mrgreen:
