e36 316i wyciek z pod korka oleju odma?
Mam taki problem widze roznie pisza na temat odmy do sedna,rzyga mi olejem z pod klawiatura napoczatku troche teraz coraz wiecej do tego co jakis czas z pod korka oleju troche poczytałem doszedłem do wniosku ze mzoe to byc odma wiec wymiana jest bez sensu.sprawdzałem przewod od strony odmy jest jakis nagar ale nie zeby było niewiadomo ile masła w środku od strony pokrywy zaworów tak samo wiec odma wyglada na drozna zbieg okolicznosci? czy moze przewod byc gdzies zapchany w środku i ja tego niewidze? dodam ze oleju nieubywa
odma musi być drożna,dmuchnij w ten wąż od pokrywy powinno zabulgotać na dole
przyczyną wycieku może być uszkodzona uszczelka pokrywy
ok sprawdze jak napisałem tylko ze mam wyciek z pod uszczelki z pod korka i z pod klawiatury i zastanawiam sie czy zbieg okolicznosci czy wina odmy?
