e36 320 bez vanosa na osprzecie vanosa co jest grane??
Witam zarejestrowalem sie przed chwila na waszym forum. Nie znam waszych zwyczajow itp. Lecz mam problem i chcialbym zażyć droge informacji i wiedzy od was doświadoczych i tych mniej. A więc tak..kupilem bmw e36coupe 320 ponoć w dowodzie 1991r. Bylo to na zasadzie przyjechalem, zaplacilem i odjechałem. Jakie pieniadze taki zakup. Wrocilem do domu, przespalem sie i uswiadomoilem sobie na drugi dzien ze bmw nie ma mocy na niskich obrotach kompletnie. Zanim sie rozbuja to uhuhu..ponad 3tys obrotów. Na gazie nie jedzie kompletnie wg ale to nie jest problem o ktorym chce napisac. Podjechalem do kolegi ktory zajmuje sie bmw..otorzyl maske spojrzał i po 20s w śmiech..o co kaman?? Mówi no tak 2.0 bez vanosa..a przepływka siemensa...patrzy dalej czujniki spalania stukowego..dalej, komputer siemensa, rozkodowanie nr vin mowi ze rok produkcji to listopad 1992r. a w dowodzie jak wspominalem 1991r. Podpial auto pod kompa, komputer wyszukal kompa ale nie siemens tylko bosha, wybral tego bosha no i jazda..kazde parametry bylo kosmiczne, napiecie na aku do 900V :D obrotow 0 temperatura silnika byla ok72st. Nominalnie byla tam jednostka z vanosem, jakis niezly debil wstawil gore bez vanosa i teraz pytanie, czy ktos kiedy kolwiek spotkalem sie z czyms takim? i czy przywrocenie mocy i normalna praca tego silnika bedzie mozliwa po swapie na slupek vanosa do tego osprzetu lub nowy osprzet do tego silnika co mam??? Czy mozna zrobic cos innego? Zapomnialem wspomniec ze komputer pokazal jeden blad, czujnik wałka rozrzadu byl tam zalozoy czujnik siemensa, podlaczylismy inne dwa bosha i zadnej roznicy, wymienilem na inny siemens i nic lecz nie wiem czy ten ktory kupilem jest sprawny bo to uzywka za 30zl. Pytanie czy sam czujnik polozenia walka pomoze? Pozdrawiam i sorry za takie dlugie wywody :D
powiem Ci tak
Z tego co sie orientuje to
m50 bez vanosa to osprzet boscha
m50 z vanosem osprzeta boscha (taki mam)
m52 juz tylko z vanosem i osprzet chyba... siemensa.
Więc chyba ktoś wrzucił nie tą wizakę silnika. Poszukaj na szrocie kpl wiązke silnika ewentulanie dam Ci namiar do gościa który ma kpl silnik m50b20 z vanosem w bdb stanie i mysle ze za dobre pieniądze odda w calosci lub na części
E38 728i 1999r
Właśnie wrzucił nie ten slupek pod wizake do m52, orginalnie musial byc tam wlasnie m52 jesli jest tam wizaka siemensa..czyli tylko i wylacznie swap lub zmiana wiazki?
  • Członkowie klubu
Taa. Tylko, że silnika M52 jeszcze nie wyprodukowali w 91 czy 92 roku.
Tak właśnie wychodzą swapy, że później nie wiadomo co i jak.
m52 wychodzil dopiero na przelomie 1995/1996 roku.
Dlatego również nie lubie swapów;)
I widać po cenie ile kosztuje BMW 2,5 po swapie a ile oryginal 2,5
Jest dosyć duża przepaść w cenie
E38 728i 1999r
No tak ale nr vin z kompa pasuje do tego z dowodu..czyli ten komputer siemensa musialbyc tam orginalnie zamontowany a po rozkodowaniu vin mowi nam ze auto jest z listopada 1992r. Wiec jak to mozliwe ze m52 wychodzily od 95/96r, jesli ten jest 92..
PS: dzis kolejny problem z beemka, gdy wracalem z pracy odpalila i nie chciala sie wkrecic na obroty, zaczela strzelac raczej z kolektora..gdy poczekalem az sie rozgrzeje i przelaczy na lpg auto normalnie chodzilo, dojechalem do domu przelaczylem na pb i znowu to samo chodzila jak traktor, strzela co moze byc przyczyna??
  • Członkowie klubu
M52 zaczęto montować w 94 roku najprawdopodobniej od 04. I nie ma takich cudów żebyś miał w aucie z 92 roku czegoś co jeszcze nie wyprodukowano.
Od kiedy na komputerze silnika jest VIN? :shock:
Rozkoduj VIN albo podaj 7 ostatnich cyfr to powiemy ci z jakim silnikiem wyszła fabrycznie.
już w e30 była naklejka z vinem na sterowniku
od września 1994
były także m50b20 bez vanosa na siemensie
do autora - czy Ten Twój mechanik odróżnia silniki z vanosem od tych bez ? To strzelanie w dolot to lewe powietrze albo zdychająca pompa paliwa.
  • Członkowie klubu
Auto jest z 17.11.1992
Jest to M50B20 110kw.
Gdzie widzisz vanos?
Tak odroznia vanosa od tego bez..ok czyli jest mozliwosc ze moje auto wyszlo z silnikiem m50b20 z osprzetem siemensa tak?
Czyli w koncu z jakim wyszedl silnikiem? :D z vanosem czy bez niego
Od września 1992 już tylko z vanosem , mówimy oczywiście o dacie produkcji nie rejestracji. Wrzuć zdjęcie swojego silnika będzie łatwiej .
sprawdź naklejkę na DME czy numer vin jest taki sam jak nadwozia i wszystko będzie jasne a nie jaki jest w dowodzie na dme zawsze jest nr vin który musi się zgadzać z numerem vin nadwozia ,chyba że dme było zmieniane no i pokarz zdjęcia silnika i jeszcze dme to wszystko się wyjaśni
http://images67.fotosik.pl/391/7c59d29fb7f23b14med.jpg
  • Członkowie klubu
Faktycznie.
Przyznaję się do błędu.
Faktycznie.
mnie też się wydawało,że w 92r nie było Vanosa w tym silniku,a jednak :shock:
Możliwe że ktoś zajechał silnik i wstawił to co miał.Najpierw sprawdz czy jest wtyczka do elektrozaworu vanosa bo były m50b20 bez vanosu na osprzęcie siemensa(rzadkość ale były).Jeżeli masz wtyczkę to trzeba kupić wałki i vanos,założyć i po sprawie.
Silnik M50b20 bez vanos wychodziły na osprzęcie siemensa i Boscha
Silniki M50B20 vanos wychodziły tylko i wyłacznie na siemensie
Silniki M50B25 bez vanos tylko bosch
Silniki M50B25 vanos tylko i wyłacznie bosch
dla wyjaśnienie
m50b20 szły bez VANOSA TYLKO i wylacznie BOSCH
m50b25 bez VANOSA TYLKO I wylacznie BOSCH
VANOS szedł w 2,5 na SIEMENS i na BOSCH
Vanos w 2,0 szedł TYLKO I WYLACZNIE SIEMENS
jak ktoś chce kłucic się zapraszam do etk i w katalogi
w tym przypadku mamy jasność
VIN mówi jasno:
silnik jest z początku produkcji vanos i pod maską taki powinien być
czyli jeśli masz bez vanosa
to tylko i wylacznie ktoś wpier***ł na siłę słupek z górą bez vanosa 2,0
komputer został siemensa oryginalnego 2,0
wiązka pasuje to też zostala vanosa 2,0
czujnik wałka pasuje i jest siemens to tez jest seria
m50 bez vanosa nie ma mieć czujnikow spalania stukowego
vanos u Ciebie je ma to po prostu swaper debil
wyjścia?
są jak zawsze....
pierwsze albo włożyć serujne 2,0 vanos aby się zgadzalo wszystko
gorsze wymienić wiązkę pod silnik
1. komputer sterownik
2 sonde lambda
3 czujnik walu
4 czujnik walka
5 przeplywomierz
6 odkrecic stukowe
dziekuje dobranoc
aha jak to jony ten luj z nakła to pozdrów go i powiedz że jest najlepszy :D
kłucic
ja też nie lubię się kłócić ale ...
przeczytaj zanim zaczniemy się kłócić viewtopic.php?f=68&t=200468 widziałem na własne oczy m50b20 bez vanosa na siemensie choć wcześniej w to nie wierzyłem .
Nie ma m50b25 vanos na siemensie.Silniki m52b25 są na siemensie.
sory za błędy
co do tego że jedne są drugie nie są
nie wierzę w nic innego jak w to co sam naprawię i sam zobaczę
na temat BMW troszkę wiem ale nie wszystko, sterowniki i modele znam
bardziej niż Ci którzy tylko sprawdzają VIN i silnik
podpinając pod kompa porównując vin sprawdzasz i zapamiętujesz wszystko nawet to
jaki silnik w jakim roczniku jakie odcięcie ma i dlaczego.
bmw miałem okolo 20 sztuk i nie handluję nimi a bawię się
nie twierdzę że wiem wszystko ale... nie spotkalem przez 10 lat m50b20 na siemensie bez vANOSA
:d
