[e36] Falujące obroty , brak mocy , większe spalanie m52
Witam wszystkich , jestem nowy na forum :) Mianowicie około miesiąc temu zakupiłem e36 2.8 , 3 tygodnie jeździła ok , wszystko ładnie , jednak coś się zaczeło dziać :mad2: , gasneła podczas jazdy na biegu jałowym i sprzęgle , nie chciała odpalac , ale moc była , wymienilem swiece na boscha i wymienilem 2 cewki bo byly popekane ,przeczyscilem przepustnice , auto juz co raz mniej gasnie , nie faluja obroty ciagle tylko jak najade na nierównośc , kostkę brukową , auto zaczeło więcej palić i miec mniej mocy , po odłączeniu przepływki wszystko działało bez zarzutu , co to moze byc , krokowca jeszcze nie czyściłem , z gówy dzieki za pomoc :D
ktoś coś?
podłącz silnik do kompa,to może wiele wyjaśnić
to przerywanie na kostce brukowej może być związane z pompą paliwa,ale to tylko takie gdybanie
No właśnie jest pewien problem , auto kupilem jak swap z 2,5 , i komp nie moze sie podlaczyc ani jaki 2,8 ani 2,5 ....
i auto do tego pali jakies 6 litrow wiecej :)
jeżeli możesz to podmień od kogoś przepływkę i sprawdż czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza
ja bym strzelał bardziej w czujniki wału bądz wałka gdy którys padnie a przewaznie to ten od wału korbowego to objawy niemal identyczne i spalanie jest duzo wieksze;p po pierwsze sprawdz czy czujnik wału jest dokręcony bo jesli jest zbyt daleko od szczelin koła nie bd działał a moze byc luzny skoro dzieje sie to gdy najezdzasz na nierówność. szkoda ze komp nie lata musisz znalezc kogos z m52 blisko siebie i metoda prob i błedow przepływka i oba czujniki z wałkiem rozrzadu bd gorzej bo nastawnik vanosa musisz wymontowac
Dzis wykrecilem przepływke i zauwazylem ze jeden pin byl znlamany , jutro przyjdzie nowa przepływka i zobaczę czy dalej bedzie to samo , jesli tak to zacznę celowac w te czujniki ;)
pamiętaj,że komp simensa nie lubi zamienników
Przepływke kupilem siemensa cale szczescie ale używke :(
używka nie musi być walnięta
Witam , dzis wymienilem czujnik walka rozrzadu , ale na zamiennik i auto nie chce po tym odpalić... Myslicie ze gdy kupie orygnial problem zniknie ;d?
pisałem wyżej,że simens nie lubi zamienników,ale silnik M52 powinien odpalić na samym czujniku wału,lub czujniku wałka
jeżeli masz uszkodzony czujnik wału i zamiennik na wałku rozrządu,to może być taki efekt
Jutro postaram sie dorwac ori czujnik i zobaczę czy beda zmiany ;) A czy moze byc tez tak ze przez te czujniki silnik w ogole nie bedzie kręcił ? Bo jest naladowany Aku , a nie kreci ... A i dodam ze po wymianie auto odpalilo przy kręcenie przez jakies 20s ...
czujniki nic nie mają do kręcenia silnikiem,to już coś z rozrusznikiem bądż brakiem napięcia na nim
20sek. kręcenia jest nie do przyjęcia,tylko zalewasz świece
dobrze by było podmienić czujnik wału,bo tam może być problem
czujniki do M52 wymieniamy tylko na Siemens zamienniki w wiekszosci nie działaja albo działaja chwile. wielu chłopaków ode mnie chciało zaoszczedzic a i tak musieli originał kupic. tak jak napisał kolega wyzej jesli masz padniety czujnik wału bo prawdopodobnie to on bo najczesciej siada plus niedziałajacy na rozrzadzie to lipa nie zapali. bo gdy pada czujnik wału ECU zbiera podstawowe info z rozrzadu i przestawia sie w tryb awaryjny a jesli oba złe to nie ma z czego czytac parametrów. zamien ten rozrzadu na tamten co miałes a na wał korbowy załóż original VDO jak jestes z bliska to Ci moge uzyczyc i zobaczysz efekt to jest pieta achillesowa m52 własnie czujniki a przewaznie na korbie niektóre da sie zregenerowac wez swój stary czujnik sciagnik osłone kabla i gwarantuje ze przewody bd popekane na całej długości moze to jest to którys moze zwierac. bo jesli robi bład po nagrzaniu to wtedy padniety czujnik bo płytka sie odkształca i przerywa połączenie to zwykły impulsator lub jak zwa to w przemysle maszynowym krańcówka zblizeniowa indukcyjna.
Czujnik wału rozwiązał sprawe ;) Auto teraz ma taka pizdze ze juz mam sprzęgło do wymiany :mrgreen:
:mrgreen:
Heh bylo tak jak mowisz , stary walka rozrządu wszystkie 3 pod kostka popekane , zaizolowalem i jest ok :)
