mattesbeemos
  1. Czyli w koncu z jakim wyszedl silnikiem? :D z vanosem czy bez niego
  2. Tak odroznia vanosa od tego bez..ok czyli jest mozliwosc ze moje auto wyszlo z silnikiem m50b20 z osprzetem siemensa tak?
  3. No tak ale nr vin z kompa pasuje do tego z dowodu..czyli ten komputer siemensa musialbyc tam orginalnie zamontowany a po rozkodowaniu vin mowi nam ze auto jest z listopada 1992r. Wiec jak to mozliwe ze m52 wychodzily od 95/96r, jesli ten jest 92.. PS: dzis kolejny problem z beemka, gdy wracalem z pracy odpalila i nie chciala sie wkrecic na obroty, zaczela strzelac raczej z kolektora..gdy poczekalem az sie rozgrzeje i przelaczy na lpg auto normalnie chodzilo, dojechalem do domu przelaczylem na pb i znowu to samo chodzila jak traktor, strzela co moze byc przyczyna??
  4. Właśnie wrzucił nie ten slupek pod wizake do m52, orginalnie musial byc tam wlasnie m52 jesli jest tam wizaka siemensa..czyli tylko i wylacznie swap lub zmiana wiazki?
  5. Witam zarejestrowalem sie przed chwila na waszym forum. Nie znam waszych zwyczajow itp. Lecz mam problem i chcialbym zażyć droge informacji i wiedzy od was doświadoczych i tych mniej. A więc tak..kupilem bmw e36coupe 320 ponoć w dowodzie 1991r. Bylo to na zasadzie przyjechalem, zaplacilem i odjechałem. Jakie pieniadze taki zakup. Wrocilem do domu, przespalem sie i uswiadomoilem sobie na drugi dzien ze bmw nie ma mocy na niskich obrotach kompletnie. Zanim sie rozbuja to uhuhu..ponad 3tys obrotów. Na gazie nie jedzie kompletnie wg ale to nie jest problem o ktorym chce napisac. Podjechalem do kolegi ktory zajmuje sie bmw..otorzyl maske spojrzał i po 20s w śmiech..o co kaman?? Mówi no tak 2.0 bez vanosa..a przepływka siemensa...patrzy dalej czujniki spalania stukowego..dalej, komputer siemensa, rozkodowanie nr vin mowi ze rok produkcji to listopad 1992r. a w dowodzie jak wspominalem 1991r. Podpial auto pod kompa, komputer wyszukal kompa ale nie siemens tylko bosha, wybral tego bosha no i jazda..kazde parametry bylo kosmiczne, napiecie na aku do 900V :D obrotow 0 temperatura silnika byla ok72st. Nominalnie byla tam jednostka z vanosem, jakis niezly debil wstawil gore bez vanosa i teraz pytanie, czy ktos kiedy kolwiek spotkalem sie z czyms takim? i czy przywrocenie mocy i normalna praca tego silnika bedzie mozliwa po swapie na slupek vanosa do tego osprzetu lub nowy osprzet do tego silnika co mam??? Czy mozna zrobic cos innego? Zapomnialem wspomniec ze komputer pokazal jeden blad, czujnik wałka rozrzadu byl tam zalozoy czujnik siemensa, podlaczylismy inne dwa bosha i zadnej roznicy, wymienilem na inny siemens i nic lecz nie wiem czy ten ktory kupilem jest sprawny bo to uzywka za 30zl. Pytanie czy sam czujnik polozenia walka pomoze? Pozdrawiam i sorry za takie dlugie wywody :D
