Treść opublikowana przez belgus
Mam problem z kasowaniem inspekcji szukam pomocy
Witam Rozkrec zegary i wyjmij plytke ,a nastepnie oczyc styki /wszystkie/.Jezeli to nie pomoze ,as masz mozliwosc to podmien na dobra. Mialem podobny problem i wymiana tej plytki pomogla. pozdrawiam
che kupic 316 w okazyjnej cenie mam pytanie o silnik
Witam Jezeli ci odpowiada ta pojemnosc i nie chcesz poszaqlec to mozesz kupic. Nprawa z czesciami ok.1500 pln :D pozdrawian
Witam Jezeli Ci swieca po wylaczeniu zaplonu/tak zrozumialem/to moze byc cos z sama plytka zegarow.Nie npisales czy probowales skasowac kabelkiem? Jezeli nie da radyto chyba bedziesz musial wymienic plytke . pozdrawiam
Problem przy zmianie kierownicy (zdjęcia)
Witam Jezeli kupiles swiadomie ta kiere i chcesz ja zalozyc,to moze mozna wymienic kolumne /albo jej czesc/ kierownicy na odpowiednia do tej nowki. Ale moze to sie nie oplaca :( Tak sobie tylko pomyslalem :) pozdrawiam
szyberdach - nie mogę otworzyć...
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70924187 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72172783 : :D
hudrauliczne zawieszenie???-
Napisz w jakim stanie jest ta droga i ile ma km,bo moze bardziej by sie oplacalo ja wyremontowac. pozdrawiam
318i M10 - nie chce chodzić powyżej 2000 obr
Witam To mi wyglada na przeplywomierz. Proponuje go otworzyc i zobacz jak sie zachowuje po dodaniu gazu. pozdrawiam
obrotomierz dodatkowy czy da rade zamontowac
Dzieki Tak jak napisalem ,nie chce sie pozbywac oryginlnego zegara ,a obrotomierz jest mi potrzebny wlasciwie tylko do porownywania predkosci z obrotami, bo ja mam automat.Moze ktos sobie instalowal taki dodatek i moze doradzi np ,w ktorym miejscu i ew jaki tak,zeby nie zeszpecic calosci i zeby to mialo rece i nogi. pozdrawiam
Witam Pytanko jak w temacie . U mnie jest zegar i nie chcialbym go ruszac ,przydalby sie czasem obrotomierz .Czy da sie dodatkowo podlaczyc i gdzie? pozdrawiam
niech ktos w koncu sprecyzuje jaki olej do silnika
Witam To znaczy ,gdzie jest rozlewany ?bo jak w Polsce to wspolczuje Niemcom :( pozdrawiam
silnik krokowy - kiedy powinien pracowac?
U mnie sa szczelinki tez mam ich 3 szt/czwarty wyrzucilem ,bo chcialem zobaczyc co jest w srodku :D /I wlasnie jestem ciekaw co kolega Kujawski zaproponuje.!! pozdrawiam
A nie mozesz od razu napisac jak zlikwidowac ta szczeline? Bo ja i pewnie inni koledzy chetnie by sie dowiedzieli! Musisz tak cedzic :P pozdrawiam
Witam Jezdze na QS 5 w 40 i nie mam wyrobionego zdania . Ladnie plucze silnik/o to mi chodzilo :D /jest juz ciemny /mialem przed tym mineral/Lalem te oleje rowniez do opla diesla i golfa ,ale mineraly i chyba jedyne co mozna powiedziec to ,ze olaj jak olej teraz wszystkie sa podobne. pozdrawiam
Duze klopoty z odpalaniem i niskimi obrotami
Witam Pompa paliwa?! plus wtryskiwacze. Moze TPS pozdrawiam
Nie wierze!! :shock:
Witam Poza tym kasa za ubezpieczenie ,a to sa spore wydatki. pozdrawiam
Zestaw naprawczy maglownicy
Witam W Warszawie na ul. Sniadeckich jest warsztat ,gdzie facio regeneruje koncowki drazkow i chyba maglownice.Ja osobiscie u niego nie robilem ,ale firma istnieje chyba z 50 lat. pozdrawiam
Cos nie tak z automatem w trybie E
Witam Tylko nie piszcie,ze nie wolno wlaczc na N w czasie postoju lub odpalania ! Przeciez to sie kupy nie trzyma :nienie: Jezeli by tak bylo to N sluzylby tylko do przetaczania :D pozdrawiam
piszczyk włączonych świateł
Witam Troche mi wesolo :D Koledzy za pare lat bedziecie potrzebowali innych gadzetow np: przypominacze o uruchomieniu silnika przed jazda ,labo ,ktorymi drzwiami wsiada kierowca. :P pozdrawiam
Jak zimno to dławi się, telepie i szarpie
Witam A mozeto czujnik temperatury silnika? pozdrawiam
zegary do 750i,88-89-problem!
Witam Moze to troche glupie ,ale pomyslalem sobie ,ze to moze miec zwiazek z przelacznikiem swiatel. :D pozdrawiam
Regulacja wolnych obrotów
Czyli jak auto masz na luzie to obroty są dobre , a jak wrzucisz bieg i trzymasz go na sprzęgle to spadają ?? Dobrze to zrozumiałem ??? Jak jest tak jak piszę to może coś być z układem przeniesienia napędu, może sprzęgło ?? No prawie :D bo ja mam automat,ale problemjak widze wystepuje bez wzgledu na rodzaj skrzyni. pozdrawiam
Witam To tak jak u7mnie :D Pisalem o tym jak w pewnym momencie nie chcial mi zalapac wsteczny!,a potem samo sie naprawilo. Wydaje mnie sie ,ze to moze byc spowodowane zanieczyszczeniami w skrzyni .Tam sa jakies zawory i jak jakis paproch wpadnie to blokuje przeplyw oleju i skrzynia wariuje . Tak sobie mysle. pozdrawiam
Witam Pytanko juz bylo ,ale nikt nie rozstrzygnal do konca ,wiec ponawiam. Na luzie broty sa w porzadku natomiast na wrsuconym biegu wyraznie spadaja.Co to moze byc? pozdrawiam
Pomóżcie! Trzęsie!
Witam Moze sprobuj podmienic kompa.Moze wtedy cos sie wyjasni . pozdrawiam
