belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na koondeusz temat w E30
    Witam Czy mozesz szerzej cos na ten temat? pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na debalo temat w E36
    Witam Moze byc jeszcze spieniony olej i wtedy tak wlasnie brzeczy. pozdrawiam
  3. Witam Czy kodeks mowi cos o kolorowych postojowkach? pozdrawiam
  4. belgus odpowiedział(a) na debalo temat w E36
    Witam Wymien calosc/olej ATF/Przygotuj sie na pare litrow zanimsie przeplcze . pozdrawim Powinien siegac na 2/3 bagneciku.
  5. belgus odpowiedział(a) na rpz temat w E36
    CFzujnik przepustnicy powinien wylapac. Co do zaworu to nie jestem pewien ,ale raczej nie wykaze. pozdrawiam
  6. belgus odpowiedział(a) na wojtii temat w E32
    U mnie to nie jest do konca pewne :D Lalem ATF ,ale kolor mam pomaranczowy /moze byl inny/ W dyferku sprawdzalem i mam syntetyk ! Czyli wszystko mozliwe :? pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na rpz temat w E36
    Wpisz TPS w wyszukiwarce tam wszystko jest :D
  8. belgus odpowiedział(a) na wojtii temat w E32
    Witam Na moj je ozeznanie to ten rocznik moze byc zalany mineralnym klasy Dexron II. Wejdz pod samochod i odkrec troche korek spustu ze skrzynki to zobaczysz co poleci. pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na rpz temat w E36
    Witam A sprawdzales czujnik polozenia przepustnicy? pozdrawiam
  10. Witam Ciezko wyczuc. Moze przestawil Ci sie na poduchach?albo poluzowalo sie cos z osprzetu. pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na marcosz temat w E38
    Witam Mam co prawda 316,ale to nie w tym rzecz. Do pomp wspomagania sa reperaturki po niwygorowanej cenie. pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na 318is temat w E30
    Co do gestosci oleju to ja bym wlal jak najrzadszy.Jezeli buczenie ustepuje po nagrzaniu to wskazywaloby na zageszczenie oleju . pozdrawiam
  13. Witam Wymienilem dzisiaj olej w pompie :D Byl straszny syf i dlatego poszlo 3l zeby to jakos przeplukac. Po wymianie ok.,a mechanik powiedzial,ze przydaloby sie po ok. 3000 km zabieg powtorzyc. coWy na to? Chcialem wymienic a przede wszystkim sprawdzic olej w dyfrze tu sptkala mnie niespodzianka :D Okazalo sie ,ze w dyferku jest syntetyk w bardzo dobrej kondycji !!! i nie potrzeba wymieniac. Wzystko robilem w wrsztacie polecanym na ul. Podgrodzie 4Macierzysz Polecam pozdrawiam
  14. Witam Jak nie ma wkretow to sprobuj podciagnac do gory. pozdrawiam
  15. Witam Ja bym sie tym nie przejmowal :D Jedyne co mi przychodzi na mysl to Visco /moze nie odpuszcz/ a druga sprawa ,ale to juz wariactwo,moze masz za duza chlodnice do tegp silnika. pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na Arni temat w E36
    Witam To ma zwiazkz mineralem!a dokladniej zrzadkimi wymianami oleju Jak zdejmiesz dekiel zaworow to zobaczysz. Ja wyczyscilem to swinstwo /z niemalym trudem/a chodzi teraz na 5W/40. Wyczysc a nastepnie zalej czym chcesz oprocz mineralnego :D pozdrawiam
  17. [quote=". Więc już się nie bede baewił. Zoczyłem u gościa w Gdańsku 18 16v z 1996 za jedyne 1700 zl a tylko podobno 150kkm. nie zastanawiam się, i jade w najbliższych dniach po silnik. Co wy na to? Witam Ciekawe ile bedzie Cie kosztowal osprzet? pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na Cichy temat w E30
    Witam Mnie sie wydaje,ze jest on na tyle elastyczny,ze mozna go podwazyc i powinien puscic pozdrawiam
  19. Witam Jezeli masz gniazdo nowego typu to po podstawieniu numerkow w/g rysunku powinno sie zgadzac.Sprawdz przyrzadem czy na odpowiedniku 19 jest 0 Trzeba bylo sciagac z Niemiec a nie z Chin :D pozdrawiam
  20. belgus odpowiedział(a) na red orange temat w E21
    Witam U mnie bylo to samo i pomogl a wymina czujnika. Ale jak jest w21 to nie wiem pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Witam Jest taka mozliwosc :( Ale mam pytanie:Czy podlaczales pompe do jej gniazdka czy do konektorkowna pompie ?Bo jezeli do gniazdka to istnieje jeszcze szansa.ze miedzy konektorka mi pompy a jej gniazdkie na koszu jest przerwa.Ale to juz ostatnia szansa :( pozdrawiam
  22. belgus odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Witam Co za roznica ,gdzie podlaczyl na krotko/No chyba nie pod 220V/ Nie chodzi na krotko to znaczy,ze zlom1 Jest sporo ofert na allegro i ceny w miare pozdrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na Jacek Atomick temat w E32
    500 pln?! Dzieki ,kupie sobie klodke. :D pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Witam Dzieki Do kabelkow jeszcze sie nie dobralem ,ale zaczynam miec podejrzenia,ze to jakies aatorskie zabezpieczenie.Jak wyciagne kabelki powroce do tematu.Podalem za malo informacji liczac na to ,ze jest to standart,ale widze,ze sie pomylilem . pozdrawiam
  25. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Prawde mowiac nie wiedzialem czy pisac nowy temat czy gdzies sie podpiac.Bylo cos o potencjometrach ,ale chodzilo o ladowanie latarki. U mnie w schowku jest wylacznik /okragly potencjometr/.Pytanie :Czy to jest standart czy zostal on zamontowany? pozdrawiam O przeznaczenie /jezeli jest jako dodatkowy/ nie pytam :D
