belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na Zoomer temat w E36
    Jezeli ja jestem stary uwsteczniony ramol to Ty jestes mlody slepy kot :D A forum dla ramoli nie byloby zle i te wszystkie swiatle ale slepe koty chetnie by tam zagladaly. Bez urazy pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na Zoomer temat w E36
    Witam Pedaly mozna wyczuc a patrzenie na nie jest niebezpieczne podczas jazdy. pozdrawiam
  3. belgus odpowiedział(a) na southOFheaven temat w E36
    Witam Nie bierze Ci plynu? Nie ma oleju w plynie? to i pewnie nie ma duzo pary przy rozruchu :D Wiec spij spokojnie ,a jezeli bedziesz mial kase to wymien ten olej a ten km do pracy to mozna pieszo i dodatkowo tylem :P pozdrawiam
  4. Witam No to teraz wyczysc krokowiec. Sprawdz cisnienie na wtryskiwaczach ew. pompe paliwa pod katem cisnienia. Uszcvzelke pod kolektorem ssacym. Przewod powietrza do krokowego. :D pozdrawiam
  5. Witam Za obroty jalowe odpowiada krokowiec . Z ta sonda to podejrana sprawa ,bo po odlaczeniu powinna byc zmiana. Sprawdz tez tps
  6. To jest pieprzenie w bambus,bo ja mam ZF. pozdrawiam
  7. Jezeli jest tak jak piszesz to jest zle.Przepustnica u Ciebie jest ewidentnie otwarta! Srubka do regulacji polozenia przepustnicy opiera sie odzwignie przepustnicy.Odkrec ja tak zeby dzwignie jej nie dotykala a nastepnie wkrec tak ,zeby sie leciutko oparla odzwignie i zakontruj ja. Npisales,ze Ci gasnie po poluzowaniu linki/yak arozumialem/ Taki objaw jest przy nieszczelnym dolocie do silnika krokowego lub gumy przeplywomierza,lub obu tych przypadkow. pozdrawiam
  8. Witam Chcialem tylko poinformowac,ze na korku zbiorniczka wspomagania mam oznaczenie ZF. pozdrawiam
  9. Witam Podejrzana jest ta piana! Moze trzeba dobrze odpowietrzyc. pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na td25 temat w E36
    Witam Tak sie zlozylo ,ze ja tym jezdze :D i powiem szczerze,ze jezeli skrzynka jestok a silniczek nie sprawia klopotow,to mozna smialo tym jezdzic . Chyba ,ze Twoj tatus lubi pobrykac :D to wtedy nie polecam. Ciezko sie prowadzi w zimie na sliskim. pozdrawiam
  11. Witam Podejrzewam,ze masz otwarta praepustnice.Zamknij ja. Wyreguluj srubke i sprawdz linke gazu . pozdrawiam
  12. Koleg nie obrazaj sie ,czasem trzeba sobie pozartowac a tak na powaznie przyczyn z powodu ktorych nie mozesz sie uporac z inspekcja jest kilka. Wszystkie te przypadki zostaly obszernie opisane na tym forum ,wiec skorzystaj z wyszukiwarki. pozdrawiam i zycze powodzenia
  13. Prawdopodobnie kolega zapomnial zamknac drzwi :P
  14. Ubawiam sie,ze molaby ta rurka zbierac wode. pozdrawiam
  15. To jakas paranoja :!: Pomyliliby sie w ksiazce obslugi :?:
  16. Spoko :D Nie bedziesz musial strzelac. Co prawda nigdy nie wlewalemtego oleju ,ale mysle,ze nie ma ryzyka. pozdrawiam
  17. Do wspomagania powinien być wlewany zielony olej dostępny tylko w serwisie. Czerwonym ATF-em załatwiłem sobie pompe :doh: Nie polecam ATF-a :naughty: Witam A moze to byl sok zburakow? :D Bo umnie w instrukcji jest destro II czerwony. pozdrawiam
  18. Witam Mialem to samo u siebie ale wycialem srodek tapicerki siedziska i wstawilem skai pod kolor i jako tako to wyglada.kiedys tam dam nowe obicie ,ale mi sie nie spieszy :D A przy okazji mam pytanko a propos foteli . Od jakich modeli beda pasowaly fotele do E 30 bez przerobek? pozdrawiam
  19. belgus odpowiedział(a) na Rekin_Poznań temat w E30
    Witam Niektorzy wrzucaja chleba :D pozdrawiam
  20. belgus odpowiedział(a) na southOFheaven temat w E36
    Witam To zmien na to co bylo. Po co byl zmieniany dobry syntetyk na semi? :mad2: pozdrawiam
  21. Witam P?ryeplzwka ewnt. tps poydrawiam
  22. Wymienilem plytke zegarow /ta z aku/ Kupilem na allegro za 40 pln bo nie moglem skasowac inspekcji . po wymianie poszlo jak z platka , a wczesniej na starej wymienilem aku /baterie/ i nie skasowalem do konca . Po wzmianie nawetwskaynik paliwa yacyal pokayzwac prawde. Najciekawsye jest to ,ye bateria do plztki ,ktore kupilem wcyesniej ,kosytowalz mnie tey 40 pln :shock: Popatry ,kto na allegro spryedaje cyesci -np. zegary- i skontaktuj sie y nim. poydrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na arkadi temat w E38
    Witam Jedz do wieliszewa /k Zegrza/ u. Modlinska 174 . Ja tam wymienialem i kosztowalo to 170 pln. A dostalem nowego Boscha. pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na southOFheaven temat w E36
    Witam Jakbys poczytal posty na temat maselka w oleju ,to by Ci sie zjezyl wlos na glowie :shock: W najgorszym przypadku masz wlnieta glowice :( Mniejsze zlo to wlnieta uszczelka pod ta glowica.Optymistyczny wariant to namoczenie oleju wskutek wilgoci ,ale to male szanse.. Musisz wjechac na warsztat . Ale napisz czy Ci ubywa plynu chlodzacego/i ile/. pozdrawiam
  25. Witam A pomierzyles te akumulatorki? Szkoda kasy jak sa dobre .U mnie byla zwalona plytka i wymiana aku nic nie dala.Wymienilem cala plytke i jest ok. pozdrawiam
