wymiana łożyska w tylnym kole
Czy ktos może wymieniał łożysko w tylnym kole? Czy jest durzo przy tym grzebania? Kupiłem już łożysko, oryginał i zamierzam wymienic bo huczy. Może ktoś ma dokładny opis jak to zrobić, czy dużo z tym problemów. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Aco kupiles?Rower?
Jak napiszesz jaki model i marka,to moze ktos odpowie :P
Chodzi mi o BMW 318i E36 z 94r.
To co innego :P
Mam co prawda E 30,ktore ma bebny z tylu ,ale Twoje chyba tez ma bebny?
Lozyska sa te same a wymiana,to roboty od cholery :mad2:
Sciagasz kolo
zdejmujesz beben/wierzch/
wydlubujesz zabezpieczenia nakretek
odkrecasz nakretke piasty
wyciagasz pierscien osadczy segera
odkrecasz poloski i je wyciagasz
wybijasz piaste i lozysko
montujesz w odwrotnej kolejnosci
Dobrze by bylo ,zebys mial te blaszki zabezpieczajace!,ale bez tego podobno tez mozna jezdzic.
czy jak wykręcę półośki to olej z mostu mi nie wycieknie ??
Nie!! nie wyleci.
naprawde chcesz to sam robic!?
Lepiej zrob to w warsztacie!ja placlem 160 pln za oba kola/robocizna/!
No chyba,ze masz troche praktyki i narzedzia.
sam tego nie bedę robił, pomoże kumpel który się zna, ale w bmw łożyska jeszcze nie wymieniał. Zauważyłem że jest tam gwiaździsta nakrętka, czy wszystkie takie są, czy tylko na piaście ??
Tego nie wiem.U mnie jest normalna>
moze widzisz zabezpieczenie?
powodzenia
w srodę się zabieram, mam nadzieję że nie będzie żadnych komplikacji. Dzięki za informacje.
dzisiaj juz zobaczyłem jak to wygląda, nie mam ściągacza, a bez niego to chyba trzeba cały wahacz wyciągnąć aby wybić łożycho. Gdzie taki ściągacz moge kupić??
A kuku................wlasnei czytalem posty i chcialem dopisac ze bez sciagacza to sobie mozna dlubac wiesz gdzie :D mi mechanicy zrobili to w jakies 1.5-2h i skasowali 100zł szukal bo inni chcieli 150-200 a jak zadzwonilem do takich duzych warsztatow to od razu powiedzieli ze nie podejmuja sie-jA popieram naprawianie samemu ale takie rzeczy to radze przekazac juz doswiadczonym ludziom.
http://img314.imageshack.us/img314/9448/pawlazdjecia012fa6.th.jpg
A mozesz napisac ,do czego konkretnie potrzebny jest sciagacz?
pozrawiam
Nie bardzo wiem do czego wam ten ściągacz :?: A jeżeli juz tak bardzo to mozna sobie go zrobić samemu (śruba plus dwie tuleji o odpowiedniej średnicy i jazda) Ja poradziłem sobie bez ściągacza...łozysko wybijasz młotkiem(toż to i tak złom). Natomiast podczas zakładania nowego tzreba coś sobie dorobić bo nabijania młotkiem juz nie polecam :nienie: Zrobiłem sasm zajeło mi to jakieś 4h a 150zł w kieszeni zostało pzdr.
Pozdrawiam Grzesiek
tak, ale żeby wybic łożysko młotkiem trzeba wyciągnąć cały wahacz a to jest już roboty na pół dnia.
Już jestem po wymianie łożyska, teraz jazda to przyjemność - nic nie huczy. Wymiana jest prosta mimo pozorów, kumpel załatwił ściągacz i poszło bez problemów, tylko ciężko było wybić półoś bo troszkę przyrdzewiała, ale udało się. Jak ktoś planuje wymiane łożyska to pytajcie, z chęcią pomogę :-)
