Kłopoty z silnikiem
Na wstepie witam wszystkich Was i sorry, ze od razu z problemem wyskakuje ale sprawa jest pilna a ja juz nie wiem co mam robic. E30- tki podobają mi sie od zawsze a teraz kiedy juz soibe taka kupiłem mam same problemy. Zanim powiem o co chodzi dodam, ze uzylem opcji szukaj jednak u mnie w aucie sytuacja jest troche bardziej skomplikowana niz w tematach ktore przegladałem.
Wiec mam w aucie silnik m10 wyprodukowany przed 87r. Gdy przekrecam kluczyk w stacyjce z tyłu auta słychac dzwiek jakiegos silniczka czy cos. Słychac go tez czasami jak wlaczam swiatła długie i jak zapalam silnik. Było tez i tak, ze pracował on gdy silnik był właczony. Co do kontrolek to swieca sie te kwadraciki, inspection, zegarek, i taka czerwona (kółeczko otoczone kwadratami). Co oznacza ta ostatnia? Ponadto praca silnika pozostawia wiele do zyczenia. Silnik dławi sie, przerywa i brakuja mu mocy a gdy jest zimny to gasnie. Poza tym jest przedmuch i w kabinie słychac tak jakby był przed nogami pasazera.
Chcialbym zebyscie w razie mozliwosci zdiagnozowali problemy i jesli sie orientujecie ocenili ile bedzie kosztowac naprawa. Przede wszystkim czy warto bawic sie w ten egzemplarz czy moze tez sie go pozbyc.
Za wszystkie odpowiedzie z gory wielkie dzieki.
Najlepiej podjedz do mechanika i niech oceni jego stan!
M 10 ,to fajne silniczki/lepsze niz m40/.
poza tym mozesz m 10 kupic na allegro za psie pieniadze i to w dobrym stanie.
Ten odglos z tylu,to chyba pompa paliwa.
Witam ten odgłos z tyłu to pompa paliwa normalka jeźdźisz w gazie? jak tak to miałeś kiedys mało zupki w baku i się przytarła pompka pracuje jak masz już włonczony kluczyk na jałowy zapłon i cały czas się ch łódzi paliwkiem oczywiście troche go tam musi być
Co do kontrolek niewiem ale poczytam to dam ci znać
Znam te "przedmuchy", bo też tak miałem, efekty jak przy sporej dziurze w podłodze :mrgreen:
Przy dźwigni zmiany biegów jest guma, z pewnością masz ją pękniętą, zdemontuj mieszek i sprawdź jak ona wygląda.
Opisy kontrolek znajdziesz na forum, w opcji szukaj wpisz inspection
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
to jest kontrolka zużycia klocków hamulcowych
