Treść opublikowana przez nomad66
xDrive a wymiana opon - przestroga - WAŻNE
polecam rainsporty, fajnie się jeździ, miękkie, przyczepne. W tej cenie na prawdę dobry wybór. Jedyne trochę bez sensu to że asymetryczna bez podziału na lewą i prawą.
ChipTuning BMW
jaki motor, model?
Felgi wz. 322 w dwóch konfiguracjach do X1 E84
jak tylko wejdzie i będzie pasować czemu nie?
Przymarzające mechanizmy klamek
zamontowałem chińczyka rok temu, wszystko śmiga, nic nie odstaje. Koszt ok 80zł w PolCar :norty: Tylko trzeba założyć starą linkę do zamka, chińskie łapki nie potrafią zrobić dobrych zaczepów do linki i spadają.
Bmw x5 3.0i 2001r jaki olej skrzyni
zobacz naklejkę na skrzyni, masz tam numer normy oleju jaką MUSI olej spełniać. Ravenol jako firma ok.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ wg katalogu przód 8x18 225/45 R18 et 30, tył 9x18, 255/40 r18 et 41.
Opony do xdrive f10
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ tu masz katalog felg BMW, teoretycznie jak wszystkie 4 felgi będziesz miał tej samej szerokości i w tym samym rozmiarze opony to nic nie powinno się dziać, w przypadku stosowania 2 szerokości kół stosuj się do zaleceń BMW i wszystko będzie ok.
E53 30d 218hp temperatura-termostaty
jak go będziesz zmieniał to trochę płynu na pewno ucieknie. Dolewasz normalnie do zbiornika wyrównawczego, zapłon + ogrzewanie na max jak chodzi Ci pompka, jak nie to trzeba odpalić auto, odkręcasz koreczki na wężu głównym i termostacie aż poleci płyn. Przejechać się, jak wystygnie sprawdzić poziom płynu i ewentualnie uzupełnić. Jak nalejesz za dużo wywali zbiornik wyrównawczy. Tak w skrócie.
tuner bm54 mozliwa naprawa - modyfikacja ?
Jako, że nie działa mi jeden głośnik w mojej e53, czyli prawdopodobnie padnięta końcówka mocy, szukam zakładu który naprawi dobrze tuner. Czy ktoś naprawiał coś w http://www.bm54.pl/ ze Słupska? Piszą na stronie, że mają tą stronę od nie dawna, nazwa firmy Audio-Hurt. Po stronie wydają się kompetentni.
E53 problem z napędem 4x4, swiecąca kontrolka brak DSC
skoro wywala za ubogą mieszankę to musi być dziura w układzie dolotowym. Chodzi równiutko na wolnych obrotach?
Zakup X3 rozterki opinie porady porównania
popatrz jeszcze na e53 3.0i m54b30 po lifcie, podobne koszty co x3, więcej miejsca w środku, bardziej komfortowe, jedyny minus w x3/x5 w 3.0i to skrzynia automatyczna od GM. E60 to klątwa, zwłaszcza tak state jak z m54.
wymiana silnika M54B30 na poliftowy
same słupki powinny być takie same, osprzęt jest inny. Zawsze możesz przełożyć osprzęt kompletny ze swojego silnika, a założyć samą mechanikę nową od dawcy. Jak miska inna to i pompa i smok mogą być inne. ale reszta mechanicznie to samo. Na pewno były różnice w przepływkach, sondach i właśnie nieszczęsnych cewkach na przestrzeni lat. Zostawienie osprzętu z Twojego silnika zaoszczędzi Ci kłopotu. Do przełożenia na cewki wciskane wystarczy zmienić pokrywę z Twojego razem z cewkami, z tym, że przekręcane cewki są bardziej trwałe. Koniecznie zaglądnij do panewek korbowych: longlife im nie służy, na kilkanaście swapów na m54b30 tylko jeden silnik miał panewki względnie ładne. Kolbenshmid za 100zł/olej co 10 tkm i nie ma potem żadnych problemów. real oem http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=FA11-EUR-06-2005-E53-BMW-X5_30i&mg=11&sg=10&diagId=11_2166&q=11117502918
4.6 IS M62TUB46 reanimacja silnika- temperatura oleju silnik
jak chcesz oszczędzić sobie problemu z uszczelkami i wyciekami chłodniejszy termostat ogarnij od razu (90 stopni)
nie powiem Ci jak temperatury dokładnie, po 5km pionu nie mam w takich temperaturach, chyba, że stanę w korku i webasto zdąży dogrzać. Poobserwuj jeszcze trochę, zobacz czy masz 2 termostaty czy jeden, z behra komplet 2 koło 210, jeden główny chyba 150. Trzeba odkręcić wisko i zdjąć obudowę wisko, odchylasz rurkę od egr i wszystko zrobisz. Oczywiście płyn trzeba spuścić i potem odpowietrzyć ale x5 nie robi problemów z odpowietrzaniem (zapłon i pompka odpowietrza jak masz webasto)
E 83 2.5i - opinie użytkowników
Jak czytałem przed zakupem mojej x5 3.0d 218 to miały palić max 12 po mieście, ale niektórzy mówili, że pali 10. W lecie ledwo schodzę do 12 ale muszę jeździć jak żółw. Normalnie w zimie 14-16 litrów ropy w mieście. Nikt takiego nie pokazał spalania, wszystko sprawne. Miałem e36 po swapie na m54b30, w lecie 15-16 lpg, w zimie nie miało oporów w korkach nawet 20l/100km lpg. Ważyło 1420kg i sam tył napęd a nie 4x4. Jakiego spalania się spodziewasz po wysokim suv-ie z napędem 4x4 z 2.5l r6? Po autostradzie jak jechałeś 140 to też spalanie ok.
ja do ajusa mam mieszane uczucia, nie zrobiłem 10tys km a już się pociły. Po 20 tyś km zmieniłem na Reinza i potem spokój (m54b30). Elring i Reinz (ze wskazaniem na to drugie) będą pewniejsze. Zawsze możesz po real oem z zamiennika dobrać.
gaz do M6?
lol, zobacz jaki tam jest wtrysk, jak chcesz bunie w gazie to sobie kup e46 m3 look
Wymiana czy regeneracja maglownicy z Active Steering?
a kalibracje active steering robiłeś? 5 mn na kompie a może pomóc. Bez wymiany przekładni. Sama geometria to za mało w tym układzie kierowniczym.
BMW e46 lift Swap m54b22 na m54b25 z e60
prościej na pewno będzie przełożyć ten sam silnik z e46, bo to będzie totalnie plug and play. Ewentualnie przełożysz miskę, wiązkę i część osprzętu ze swojego. Możesz od razu wrzucić 3.0 m54 jak Ci mało mocy
E39 530d Automat M57 GM
pytanie co było robione, gm najtrwalszy nie jest. Jak się orientowałem kiedyś o remont skrzyni to najbliższy polecany warsztat ode mnie był 200 km (wycenili przez telefon remont skrzyni w x3 3.0d na około 5 tyś). Chociaż u mnie w mieście jest przynajmniej 3 zakłady co niby "naprawiają" skrzynie, ale jakoś nie mają dobrych opinii.
najmniejsze felgi
nie masz przypadkiem 2 szerokości felg na 19? Kup dedykowane 18 x 8,5 do e70 i takie opony jak powinny być (255/55 r18). Wtedy wszystkie 4 będą takie samej wysokości i będzie spokój. Zaczniesz kombinować na 19 i zaraz będziesz pisał o problemach z x-drivem. Opony terenowe do x5 to pomyłka, to jest SUV a nie samochód terenowy.
oddaj do dobrego warsztatu, niech zdiagnozują, zrobią i będzie święty spokój. Kupisz używkę, zalejesz świeży olej i 99% padnie po paru tysiącach km.
Helga BLAU LeMans by orzeł
Fajny kolor tego X, możesz może odświeżyć wcześniejsze zdjęcia, bo poznikały. poszerzki masz ori od is czy jakiś zamiennik? Gdzie jc można kupić? Ceny na serwisie troszkę wysokie za parę kawałków plastiku :duh: ale ten wygląd :norty:
instalacja gazowa do e53 4.6is
a skąd jesteś jeszcze powiedz
X pipe co daje ?
pewnie chodzi o zjawiska falowe, czyli żeby spaliny mieszały się w x pipe, bez odbijania fali w kierunku głowicy. Najlepiej popatrzeć w którym miejscu był oryginalnie montowany i przy przeróbce wydechu w tym samym miejscu mniej więcej umieścić. Często tłumik środkowy pełni rolę x pipe, w M-kach widziałem również H-pipe, wyrównuje ciśnienia ale bez mieszania spalin.
