Treść opublikowana przez nomad66
Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
wszystko zależy od wyposażenia. Jak masz podgrzewaną kanapę, navi, dsp i full innych rzeczy to coś weźmiesz. Ale weź pod uwagę, że auto jest nie zarejestrowane, nie opłacone, chyba bez lpg (nie widzę info). Ogólnie nastawiłbym się na około 20k. Zarejestrowane z gazem wyjdzie pewnie coś pod 30k. Klient kupuje oczami, jak są wgniotki itp to nie wygląda pewnie najlepiej.
Jaki silnik pod LPG najlepszy?
m54b25 lub m54 b30. Podaż znikoma, jak się pojawi to zwykle niestety ulep, koszt rośnie poprzez brak miejsca na koło zapasowe. Trzeba dorobić mocowanie pod podłogą, lub zrezygnować z bagażnika.
+++ E53 lift == jakie markery wybrać +++
mi osobiście leżą oryginalne, wymiana żarówki to parę złotych i chwilka kombinowania żeby rozebrać obudowę (da się), potem najwyżej można troszkę plastik lutownicą zgrzać żeby sztywno siedziało. Mega jasne kojarzą mi się z wiejską dyskoteką i sąsiadami zza wschodu, u mnie w regionie tylko tacy jeżdżą z ledowymi mega mocnymi ringami (Podkarpacie).
Odpowietrzanie e53 4.4
Ile płynu lejesz? Max? Czy Minimum? Jeżeli ubędzie Ci te 300ml to czy ubywa dalej? Węże, oringi, chłodnica to wszystko raczej nowe nie jest. Do tego, przez gaz jest zwiększona objętość układu chłodzenia. Jak ucieknie Ci te 300ml a potem nie ucieka to bym zostawił w stanie stabilnym czyli bez dolewania. Termostat seria czy chłodniejszy?
E36 m54 Wskaźnik temperatury oleju
ta czarna kostka to czujnik temperatury oleju :cool2: nic nie kręć
e70 - sens istnienia czyli po co to komu??
Wszystko zależy od konfiguracji zawieszenia i rozmiaru kół. Na kołach 18 będzie się kładło, na 21 czy 22 będziesz chciał żeby położyło się trochę więcej :norty: Ja akurat miałem dylemat e60, e53 i e83 przy rozważaniu zakupu auta. Na więcej nie pozwalał budżet, starsze pomimo, że fajne w prowadzeniu na co dzień bywają irytujące z drobnymi usterkami. A kupno dobrze wyposażonego e39 które nie będzie za 2 lata chrupkiem to szukanie igły w stogu siana. E60 pomimo niezłej wytrzymałości mechanicznej nie jest dobrym autem pod kątem usterek elektronicznych. Wszyscy znajomi którzy jeżdżą przedliftami i mają jakąś odrobinę lepszą opcję narzekają, że to nie jest auto któremu można zaufać. Jak nic się nie zepsuje przez dwa miesiące to zaczynają się martwić czy coś jeszcze gorszego się nie psuje :mad2: E83 fajne, chciałem znaleźć m54b30 ale ilość sztuk w ogóle na rynku to może 5%, znaleźć coś co nie ma szarej skóry, ma navi, panoramę, ksenon i sporty w prądzie z sprawnym automatem hmm.. szukałem 3 miesiące i NIC ciekawego nie znalazłem. Wybrałem e53, trafiło się pewne auto na miejscu. Na 19 kołach prowadziło się całkiem ok, założyłem komplet Bilstein B6, koła r21 jest twardo ale zakręty można brać z prędkościami zarezerwowanymi dla usportowionych aut osobowych. Osiągi: 3.0d po programie odpycha się na tyle sprawnie, że nie stresujesz się wyprzedzając ciężarówkę czy marudera, ale nie można powiedzieć, że ma jakieś mocne odejście. Ba; po 330i to rowerek na pedały :? Komfort ok, 7er to nie jest ale jest wystarczająco cicho w środku, przy 160 nie trzeba podnosić głosu, żeby z kimś porozmawiać. Fotele miękkie, wygodne (komforty). Siedzisz wysoko więc dostrzegasz wszystko szybciej. Miejsca parkingowe na które nikt nie wjeżdża ze względu na krawężniki są dla Ciebie, wkładasz dziecko do fotelika wyprostowany, tak samo jak je dociągasz w foteliku (dociągasz je tak mocno jak kochasz, więc ja dociągam mocno :8) ). No i bezpieczeństwo: kilka dni po zakupie miałem przygodę nie ze swojej winy. Auto wbiło się pod X5, prawie jej nic nie robiąc, auto które wjechało pod X to się nadawało na złom. Przez to, że tyle waży i jest zbudowane tak jak jest, bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie. Popatrz na testy zderzeniowe. Pierwsza X5 została okrzyknięta w usa po ich teście najbezpieczniejszym autem jakie możesz kupić na ziemi :cool2: Myślę, że e70 jako następca w każdym polu powinna być lepsza, zawieszenie z dynamic drive to ponoć mistrzostwo.
Instalacja gazowa do N63 4.4 407KM czy jest to mozliwe...
To wtrysk bezpośredni z sławnymi wtryskami benzynowymi. Zmienić auto jak chce się jeździć na gazie.
Chłodnica do BMW e21 323i
odezwij się do rosłoniec chłodnice w warszawie na cyprysowej, widziałem dorobiona u nich na wzór z grubszym rdzeniem i wyglądała ok.
Opony w X5
może jak jeździsz na 17 to Run on Flat jest ok, jak jeździsz na r20 czy r21 to odbiera ostatnie resztki komfortu. Mam u siebie r21 295/35 R21, zwykłe nie RoF, zawieszenie Bilstein b6 + H&R -30mm i musiałem zdemontować H&R bo było tak twardo, że nie dało się jeździć. Nawet teraz jest beton, ale w trasie najwyżej Cię tylko trochę połamie a nie zabije :mad2:
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
e70 na wypasie tańsze od zadbanego e53. Przecież to z góry wiadomo, że to mina taka, że urwie portfel razem z obiema nogami :duh:
e53 3.0d dymi przy pełnym obciążeniu - filmik
u mnie też kopci, na korektach ok, na teście przelewowym 2 wtryski pasuje zmienić. Ori przebieg 399tyś, wtryski nigdy nie robione ( tak zarzekał się poprzedni właściciel auta który miał auto przez 10 lat i 300tyś km)
Bmw e90 n46 swap m 54
tak żeby wszystko na zegarach chodziło raczej nie podłączysz, e39 to analogowy zabytek, e90 to nowoczesne na szynach informatycznych
modyfikacje sterownika 3.0D 184hp
Hp-Performace Rzeszów, ogarniają wysyłkowo, na Podkarpaciu jedni z lepszych, zadzwoń spytaj się o ofertę, może coś jeszcze podłubią w sterowniku bo cuda potrafią ;)
Panel sterowania klima
a nie jest tak, że klimatyzacja automatyczna ma różnice w wiązce, czujnikach itp w nagrzewnicach? W e36 trzeba było przełożyć całą nagrzewnicę żeby przejść z klimy manualnej na automatyczną. Wg real oem w e38 są różne jeże w wersji z klimą manualną i automatyczną.
Szyba od strona pasażera nie chce się zamknąć!
wciśnij guzik i zobacz czy w prowadnicy jedzie mocowanie szyby
Styling 318 do e46
normalnie używane felgi oryginalne bmw są pancerne. Możliwe, że te są nowe, wszystkie wyjęte z kół zapasowych np. http://felgenkatalog.auto-treff.com/ tu masz stronę z felgami ori bmw, zobacz, może coś jeszcze innego wybierzesz oryginalnie w e46 wg katalogu szło 8x17 et47
ściągnij boczek, masz filmiki na yt jak to zrobić (kilka śrubek i kołków), zobacz czy nie padł mechanizm, bo to najprawdopodobniej jego wina. W Polsce nowy nie jest drogi, zawsze możesz uderzyć na jakiś szrot, kupić jakiś sprawny mechanizm.
3.0d dziwny stukot, kontrolka ciśnienia oleju
po zaślepieniu egr przypadkiem nie pasowałoby go usunąć ze sterownika?
X5 E70 3.0d Bicie ,drżenie kierownicy
przeguby wewnętrzne do sprawdzenia, u mnie jak prawy był walnięty (e53) działo się na 19 to samo, wibrowało całym przodem od 100 do 110 a potem powyżej 160. Założyłem nową półoś z SKF, jak ręką odjął. Luz był góra dół na opuszczonym aucie tak niecały 1mm. Na rozprężonej półosi luzu nie było.
statystycznie w takim które ma 250tyś km nalotu może być więcej od tego co ma 400, bo poprzedni właściciel już wymienił. Chyba że nie wymienił to wtedy to już szrot.
Helga BLAU LeMans by orzeł
poza OE chyba i tak nic lepszego nie kupisz, no i drugie pytanie, czy corteco nie ma przypadkiem podróbek.
Panowie ole oleju do dyfra? Wymienial ktos?
na pewno są 3 rodzaje dyfra: mały wtedy wejdzie coś koło 0,8, średni który ty masz (188) 1,2 może byc na sucho, oraz w M jest 210 i tam 1,5litra jest jak najbardziej realne.
Zerwany klucz do szpilek zabezpieczających
klucz 22 12kątny, młotek i każda wykręca się w sekundę.
E53 Wał napędowy-reduktor ukręcony frez
kolega też ukręcił wał, tylko w 4.4. Kupił używany, założył i jeździ. Frez na reduktorze był cały.
bmw x5 e70 dziwny dzwiek chyba skrzyni biegów
może być, ja wprawdzie potkałem się w e46 z takim dźwiękiem, tylko tam było cały czas na drive i wstecznym i do tego auto jechało jakby miało 70km mniej. I diagnoza była taka sama, konwerter.
