marcinkar78
  1. Witam serdecznie, posiadam X5 E53 z silnikiem M54 B3.0i + gaz w manualu z 2001r, szukam podpowiedzi, jak mogę zaktualizować sterownik silnika przy pomocy WinKFP. Auto na benzynie zimne odpala normalnie, następnie faluje i gaśnie, trzeba wcisnąć pedał gazu bo z początku nie ma reakcji, podtrzymać go na obrotach i dopiero po osiągnięciu większej temperatury chodzi lepiej lecz słaba reakcja na pedał gazu od dołu ( na gazie auto chodzi ok w całym zakresie obrotów ). W INPA brak błędów silnika. Udało mi się odczytać z sterownika Simens DME MS43 5WK90012 przez INPA - datę: 24.04.01, software nr 7509652, oficial nr 7503718, assembly nr 7512195, sterownik nie był jeszcze nigdy aktualizowany. Niestety nie wiem którym plikiem zaktualizować po tych nr 7512195, 7511570, 7503718 w WinKFP nic nie znalazłem i nie wiem co można zmienić z bazy SPdaten odpowiedniego do tego sterownika żeby auto wróciło do swojej kultury pracy. Będę wdzięczny za pomoc i naprowadzenie w czym tkwi przyczyna, czy aktualizacja sterownika pomoże, czy szukać gdzie indziej :).
  2. marcinkar78 obserwuje zawartość Din76
  3. marcinkar78 obserwuje zawartość szymon-o
  4. czyli DENSO IK20TT powinny byc ok :)
  5. a co powiecie o świecach bosch platinum FR7KI3325 lub NKG BKR6EQup
  6. IK20TT użytkowane w silnikach 4.4 z gazem i chwalone przez użytkowników na forach
  7. większość pisze o przerwie w tych Denso zalecanej między 0,80-0,90 mm dla gazu przeważnie 0,85mm już trochę tych for przeczytałem ;) ale nadal nie trafiłem na post z E53 M54B30 z BRC aby ktoś konkretnie sie wypowiedział jakie sam stosuje w tym silniku i poleca
  8. marcinkar78 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam serdecznie :) posiadam BMW E53 3.0i z silnikiem M54B30 231kM z 2001r z instalacją gazową BRC zwracam się z zapytaniem do użytkowników takiego silnika z gazem BRC - jakie polecicie świece, których sami używacie, ponieważ szykuje się mi ich wymiana, gdyż na rozgrzanym silniku po dodaniu gazu w przedziale niskich obrotów szarpie delikatnie silnikiem i jest słabszy, na zimnym wszystko jest ok, brak błędów więc podejrzewam świece, gdyż ich jeszcze nie wymieniałem, a słyszałem i naczytałem się rożnych opinii przez tydzień na temat świec ich doboru ustawiania przerwy innej dla benzyny innej dla gazu i powstał w głowie mętlik, dlatego zwracam się z zapytaniem do użytkowników którzy użytkują takowy silnik jak ja z instalacja gazową BRC. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
  9. sprawdzałem u kolegi mechanika i nie wiem jakiego programu używał, ale dzięki za podpowiedź :) sprawdzę na innym programie i dam znać :)
  10. Witam serdecznie :) zwracam się do szanownego grona z zapytaniem o pomoc w kwestii czujnika temperatury cieczy chłodzącej na wyjściu z chłodnicy, który u mnie po podłączeniu pod komputer pokazuje -48 stopni, posiadam silnik M54b30 231KM z 2001r. Co może być tego przyczyną, dodam, że czujnik wymieniony na nowy, nie pokazuje żadnego błędu poza tą wartością -48 stopni po odłączeniu wiązki od czujnika wyskakuje błąd niesprawnego czujnika, jeżeli jest podpięty to nie wyświetla żadnego błędu poza tą minusową wartością.
  11. czyli nie będzie jakiś dodatkowych czujników w tym poliftowym i instalacja elektryczna będzie pasowała ta sama ;)
  12. Na wstępie Witam serdecznie wszystkich na forum :) Jestem tu nowy i jeszcze nie bardzo orientuje się tu w poszukiwaniach interesującego mnie tematu. Posiadam BMW X5 E53 z 2001r z silnikiem M54B30 i właśnie ten silnik mnie tu sprowadził, ponieważ w moim została uszkodzona panewka na wale korbowym i wał też został porysowany w pobliżu miejsca gdzie zamieszkuję nie ma dobrego mechanika od tego modelu silnika aby go naprawić więc zdecydowałem się na wymianę całego słupka. Jednak znalazłem cały silnik M54B30 z poliftowej wersji E53 Z 2004r. I tu moje zapytanie, czy taki poliftowy silnik podejdzie zamiast mojego? Czy są jakieś różnice mechaniczne, elektryczne w tych modelach pomiędzy 2001 a 2004r które stwarzają problemy w zamianie. Z góry dziękuję za okazaną pomoc w wyjaśnieniach :)
