nomad66
Treść opublikowana przez nomad66
  1. nomad66 odpowiedział(a) na ksieciuniu4 temat w X5 (E53)
    będzie, drzwi, inne rzeczy też. Z tyłu tylko wyglad lamp jest inny.
  2. układ nie odpowietrzony, weź poszukaj kogoś ogarniętego bo zrobisz komuś i sobie krzywdę. Sprawdź stan tłoczków w zacisku, jak zmieniałeś klocki wyczyściłeś dokładnie jarzmo? Klocki powinny chodzić suwliwie i bez oporów.
  3. Jak w temacie, jak powinno się dbać o panoramiczny szyberdach. w moim wypadku wszystko działa (mam odpięta tylną szybę bo się nie rusza, reszta działa). Gdzie, co i czym smarować by przedłużyć sprawność mechanizmu? Jakieś sprawdzone metody? Tematy są głównie, że się zepsuła ale o konserwacji nie widzę
  4. nomad66 odpowiedział(a) na piotruś 123 temat w X5 (E70)
    Stag to tylko kontrolka sterująca, która sama w sobie jest bardzo dobra, LPGTech jest jeszcze odrobine lepszy. To co przypniesz do sterownika ma znaczenie (wtryski, REDUKTOR - parownik był w dużym fiacie, jakiej grubości przewody pod autem:polecam faro fi8mm do X5) i to jak ten sterownik ustawisz. Jeden powie Ci że na jednym reduktorze obrobi ok 280km. Tak, w lecie w korku ;) W zimie na autostradzie może być problem jak będziesz szybko jechał. Łatwo gazuje się kosiarki 1.6, za dobrą instalacje do X5 3.0i auta trzeba ze 4-4,5k żeby to chodziło. KME to kamień łupany. W BRC bym się nie pchał, bardzo drogi serwis na tle pozostałych instalacji. Ogólnie poszukałbym w swojej okolicy polecanego warsztatu na LPG forum. Przy okazji można zobaczyć jak powinien być założony gaz.
  5. swap robi się tak samo ;) to ta sama rodzina silników. Różnica w zakupie silnika około 1000 max 1500zł. osiagi 520i R6: 9,0s do 100/ max 230 osiągi 525i 7,9 / max 238 osiągi 530i 6,9 /250. Faktycznie nie ma różnicy ;)
  6. żeby nie robić po taniości i żeby jeździło to rozebrać silnik w drobny mak, kuta korba, kuty tłok (odprężający), piramidki, ARP na głowicę, nowe ślizgi i hydraulika. Dobrze odpręża się rozwiertem pod większe tłoki. Seryjna korba waży tonę, seryjny tłok który ma 25 lat wytrzymuje 500KM stosunkowo krótko jak upalasz. Żadnych przekładek, to też potencjalnie robi problemy.
  7. nomad66 odpowiedział(a) na swirek92 temat w E38
    podepnij pod kompa, zobacz jak wyglądają prędkości na czujnikach abs a w czasie jazdy i hamowania, ten co będzie pokazywał inaczej niż reszta jest do wymiany.
  8. nie lepiej od razu 3.0 wrzucić? Szkoda kasy pakować w 2.5, 3.0 nie jest aż tyle droższy. Warto zrobić serwis jak motor jest wyjęty (wszystkie uszczelki, zaglądnąć w panewki, m54 na longlife lubi je mieć przytarte). Różnica w jeździe jest kolosalna pomiędzy b25 a b30.
  9. poruszaj kablami z tylu przy czytniku dvd, jak nie pomoże to czytnik
  10. nomad66 odpowiedział(a) na Adriian87 temat w X3 (E83)
    mój m57 218km ma oryginalny przebieg 402tyś km, na 10tyś km ubywa około 1litra. Turbo jest jeszcze oryginalne nigdy nie wyciągane (poprzedni właściciel zrobił przez 9 lat 300tyś km, kupił auto z Francji z przebiegiem około 80 tyś km). Turba i wtrysków nie robił. Auto ma program na 255KM/560Nm i jak tylko się zagrzeje dostaje w pałę. Kompresja idealnie taka sama na wszystkich cylindrach (robiłem ostatnio wtryski bo też były oryginalne, sprawdziłem kompresję przy okazji). M54B30 przy podobnej eksploatacji wciągało mi 5l/10tyś km: Valvo VR1 5W-50. Za autem nie było dymka, oryginalny przebieg jak wkładałem do e36 188tyś km. Teraz użytkownik auta zalał Sorta 5W-40 (jeździ spokojniej), od wymiany do wymiany około 1litr dolał (zmiana co 10tkm). Olej ma znaczenie, styl jazdy też. Zaglądnąłbym w dolot, czy nie ma za dużo oleju, regenerowana turbina nie równa się nowej, dużo zależy kto ją robił. To, że auto bierze 4l na 15tkm nie oznacza, że jest od razu grobem do remontu. Bo przyczyna może leżeć gdzieś indziej.
  11. nowe z dobrej firmy, musisz szukać
  12. nomad66 odpowiedział(a) na czarny bmw temat w X5 (E70)
    może łożyska się kończą. Gdzieś chwyciło, chwile postało i puściło. Smród i wycie jest wtedy gdy rolka od alternatora stoi a pasek się kręci ;)
  13. nomad66 odpowiedział(a) na Adriian87 temat w X3 (E83)
    4 litry na 15tkm to nie dramat, jak chcesz żeby dłużej pożyło lej dobry olej i zmieniaj go co 10tkm. Na niektórych olejach konsumpcja oleju jest dużo wyższa niż na innych.
  14. ok, dzięki, będę patrzył ;)
  15. Witam, czy posiada ktoś schemat wiązki DSP z nawigacją? Wiązkę głośnikową mam kompletną, interesuje mnie jak połączyć wiązkę zasilającą wzmacniacz oraz dającą na niego sygnał, tą kostkę niestety mam uciętą.
  16. te z tymi wypustkami są fajne bo nie spadają przy montażu :wink:
  17. nomad66 odpowiedział(a) na aivrs temat w Felgi i opony
    będzie inna wysokość koła i naciąg, łatwiej uszkodzić felgę, jak masz x-drive odpada na pewno, jak tylko tył to i tak może być problem z abs/esp.
  18. robiłem ostatni też sprężynę z przodu w 2.0d. Auto miało 400tyś+ Przebiegu.Nowe to nie jest, normalne, że element skręcany się podda po takim okresie.
  19. nomad66 odpowiedział(a) na macias145 temat w X5 (E70)
    A sterownik silnika w ogóle żyje? Jak poszedł duży prąd przez niego (brak masy na silniku), to sterownik pewnie już nie istnieje.
  20. nie było na miejscu LM, kupiłem z febiego smar ceramiczny do montażu wtryskiwaczy i świec żarowych
  21. LIQUI MOLY SMAR DO MONTAŻU WTRYSKIWACZY 3381 Czy ktoś stosował takie specyfiki? Działa to? Co stosujecie przy montażu wtryskiwaczy?
  22. nomad66 odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    pod warunkiem, że śruby się odkręcą może zejść szybciej. Ale zwykle się nie odkręcają. I wtedy zaczyna się zabawa. Na koniec też na pewno geometrię będą ustawiać. Żeby zrobić dobrze tuleje w wózku trzeba ten wózek wyjąć, cudów nie ma.
  23. nomad66 odpowiedział(a) na andreotti0 temat w X5 (E53)
    zależy jakie masz ręce, oczywiście że się da, ale trochę zabawy jest. Ciężko wymienia się na przykład te od filtra oleju do bloku.
  24. dlaczego nie polecasz Ravenol do reduktora? Masz jakieś złe doświadczenie? Słyszałem opinię, że co 40-50tyś km zmienić ravenola i jest ok :cool2:
  25. Nic nie będzie bo to dwa różne auta tworzone w dwóch różnych epokach. Jakieś części silnikowe które są wspólne przez ostatnie 40 lat mogą pasować, jednak większość będzie prędzej pasować z e60, e90 czy X3 a nie z e53. E53 ma więcej wspólnego z E39.
