Bmw x5 3.0i 2001r jaki olej skrzyni
Witam chce wymienić olej w skrzyni automatycznej na misce olejowej jest naklejka zielona i nr 83220024359 chyba oleju
Jaki powinienem kupic olej jak by kto doradził.
tu masz oliwe jaka potrzebujesz https://www.aso-bmw.pl/product/view/id/139256/ :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Dzieki wielkie.
Tyle że to jest olej do skrzyń ZF. W GM jest ten sam?
Skrzynia jest napewno GM sprawdzalem na tabliczce znamionowej.Auto ma przejechane 240tyś nie raz szarpnie przy zmianie biegu.Postanowiłem wymienic olej ale tyle rodzaji oleju ze zgłupiałem.
Wiem właśnie że masz GM (jak w każdym 3.0 przed liftem), tymczasem kolega podał linka do oleju do ZF, stąd moje pytanie
Wazny jest rodzaj i klasa
Producent nie
Jak spelnia wymagania to moz byc
Ale czy spelnia to nie wiem :mrgreen:
A jeszcze jedno pytanko podłączyłem Inpę i sprawdzilem temperaturę skrzyni biegów tylko nie wiem czy są to stopnie C czy Fahrenheit
Nik nie wie dodam ze było to z rana i był mróz a inpa pokazywała temp.skrzyni 13 stopni tylko w jakiej skali na dworze było z -9 ?
  • 11 miesięcy temu...
Witam w sumie nikt nie odpowiedział jaki olej do skrzyni GM więc ponawiam pytanie czy Ravenol ATF Synthetic 6HP będzie odpowiedni? A jeśli nie to jaki? I ile litrów? Dodam że mam E53 2002r 3.0i
zobacz naklejkę na skrzyni, masz tam numer normy oleju jaką MUSI olej spełniać. Ravenol jako firma ok.
Na naklejce skrzyni jest :
GM 7 511 022
2G XE
96023329
P37--05211706
Naklejka jest zielona.
Niestety nie kumam o co chodzi?
Do skrzynki Gm olej Texamatic.
Fajnie że ktoś odpowiada jednym krótkim zdaniem i dalej pytający jest w d..ie!!! Konkretne wypowiedzi by się przydały osób które są w temacie ktoś na pewno z takiej rzeszy forumowiczów wymieniał olej w skrzyni GM w e53 z roku 2002. Pytam ile oleju, jaki olej i jak przeprowadzić adaptację skrzyni ???
Ok sorry luzik nie chciałem nikogo urazić dzięki za pomoc.
Olej i filtr zmieniłem dziś.Zalałem Revanol ATF 6hp fluid filtr febi nowa uszczelka i śmiga jak należy.
