Problem z wyświetlaczem centralnym
Witam, kupiłem BMW X3 2005 po lifcie z navi, problem polega na tym, że radio gra, można w nim wszystko ustawiać zmieniarka chodzi itd, ale cały czas jest czarny ekran od navi.. Przy odpaleniu wysuwa się ale nie świeci nic, próbowałem odłączać klemę, nic nie dało, akumulator naładowany, nic się nie zmieniło.
Czytnik płyt od navi w bagażniku świeci na czerwono, płytę mogę wysuwać i wkładać, ale na ekranie czerwona dioda nie świeci.
Bezpieczniki sprawdzałem bo według rozpiski jest ten sam od radia navi ekranu itd..
Ktoś ma jakiś pomysł o co może chodzić? :|
poruszaj kablami z tylu przy czytniku dvd, jak nie pomoże to czytnik
Spróbowałbym także alternatywnie załadować nowy soft. Włóż CD z update'em i zobacz, czy wyświetli się komunikat o aktualizacji oprogramowania. Jeśli tak, to aktualizuj.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Sprawdzałem kable, ruszałem, wtyczki także. Skąd i jaki soft najlepiej nagrać?
Masz na forum cały wątek o tym.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Nagrałem najwolniej jak się dało (x10), napęd chodzi słychać że czyta płytę ale ekran jak nie ruszał tak nie świeci się nic.
A masz dach panoramiczny?Jeśli tak to bardzo prawdopodobne jest to,że był przytkany odpływ od dachu i woda leciała po na czytnik i go uwaliło.Ja tak miałem.Jeśli nie masz panoramy to pewnie i tak czytnik do wymiany.Szukaj na allegro jest tego sporo.Koszt około 500zl.Ja wymieniłem i od razu monitor ożył.A wcześniej miałem tak jak ty.Radio działało a ekran czarny
Panoramy nie mam, spróbuję go wymienić i zobaczę
Panowie faktycznie pomogła wymiana czytnika navi. dzięki za pomoc
