Treść opublikowana przez 520i
x53 lusterka składane
a na przodującym portalu internetowym z kraju środka?
x53 3.0 i błąd fuel trim
ten wąż nr 4 jest podłączony - niestety - a tak się zapowiadał że to właśnie to.... Za to przy samej odmie, wąż jest "zgnieciony, zassany" - tak jakby ktoś z niego wyssał powietrze. Na razie prowizorka i zrobię swój wąż z czegoś innego. W Polsce kupię komplet odmy. U mnie jest ta z M52, ale w "płaszczyku" na zimne kraje....(dziwnie to brzmi- teraz tutaj jest 20 stopni na plusie, i jajo idzie znieśc z upału...a zimy są tu cieplejsze niż w Polsce- nie mówiąc o tym, że śnieg, to tylko w górach). Wyjąłem korokowca -jest szary niestety (mam czarny w magazynie). Ale wyczyściłem go i silnik już tak nie wachluje obrotami (pewnie kupię nowy). Za to znalazłem ciekawostkę. Ten wężyk (oświetlony z kapturkiem). nigdzie nie był podłączony. Fabryka puściła go po rurce bagnetu do góry. Idzie od strony łączenia silnika i skrzyni. Myslałem że to odpowietrzenie skrzyni, ale owo odpowietrzenie jest z tyłu skrzyni, a wężyk wyraźnie idzie od strony silnika. Szukałem podłączenia do kolektora- nic nie ma - wszystkie trzy są zaślepione. Do portu podciśnien, który jest obok, też go nie pdłączę, bo nie ma do czego. Wężyk jest sztywny - jak do paliwa. Założyłem na niego ten kapturek - nic to nie dało. Co to jest? ISTA- gdy kazałem jej zrobić plan pracy wykazała że walnięte są obie sondy lambda (chyba przed katalizatorem).... Gumy dolotu są całe - obie.
czyli szukać lustra z fotochromem....
niestety, silnik krokowy ma gniazdo szare - d...pa blada.... Ale.... od filtra paliwa idzie podciśnienie do gumy na dolocie.... "Se" podotykałem toto i zobaczyłem że bez użycia siły, lata toto podciśnienie w rurce niczym..... Użyłem taśmy teflonowej i już nie lata. Poszedłem tropem dziury w dolocie i.. Dwie śruby w pokrywie zaworów - te koło cewek - są - były mokre od oleju. Już wymieniłem gumki. Czujnik powietrza w dolocie okazał się fałszywym tropem...za to odma.....od pokrywy zaworów jest czysta....dalej tracę ją z oczu, ale widzę rurkę schodzącą do bagnetu... Po poruszaniu nią -nic nie demontowałem - jest 20.00- lata jak żyd po pustym sklepie. Jutro demontuję filtr i to co przeszkadza aby się upewnić czy to dobry trop.... chodzi o wąż z numerem 4
x53 i trochę pytań
bez przelutowania działa. Wymieniłem gąbkę, umyłem czujnik, wyczyściłem styki czujnika w gnieździe wtyczki. Podłączyłem - system nie zgłasza problemu.. Apropo pomocniczej pompki - pasuje z E39 (kochane e39...). Pomiar starej pompki wykazał zero Ohm oporności. Wymieniłem na inną z e39 - działa. System nie zgłasza problemów
o, to już coś. Znalazłem zestawy naprawcze na allegro - może się skuszę. no chyba że tu jakiś norek będzie rozbierał takie auto. Niestety, Stavanger to dziura zabita dechami - wszystko co ludzie sprzedają - to inne regiony Norwegii.... a tak przy okazji: prawe lusterko jest żółte a lewe ma normalny kolor (szkło) - coś było robione? prawe wymienione?
Mam składane lusterka ale..... no właśnie...jak nacisnę przycisk - lewe się składa i po chwili rozkłada.... prawe - nie reaguje.... Po zdjęciu ou osłon: lewe- krańcówka jest ok, ale bieżnia po której chodzi ma, wgłębienie -wyrobienie i nie wiem czy to czasami nie jest problem... prawe- się nie składa - robi tylko ruch do składania- około 1 cm. Za to, gdy wrzucę wsteczny - pochyla lustro. Gdy wyłączę wsteczny - powraca do swojego położenia. wszystko przeczyściłem i psiknąłem wd-40.... Z tego co widzę- to prawe będzie do wymiany bo ma wyłamaną blokadę otwarcia.... Ma ktoś jakiś pomysł?
ok, jutro podmienię...mam zapasowy...Mam nadzieję że kolor gniazda będzie się zgadzał... Były dwa kolory - czrny i szary i trzeba wkładać taki kolor, jaki fabryka dała. W przeciwnym razie, silnik wariuje....
x53 3.0 i błąd PDC
część błędów zniknęła po przeczyszczeniu wtyczek. Pozostał błąd : converter, rear left transducer, front right ale przodu jeszcze nie robiłem....
e53 i błąd IHKA
wymiana pomocniczej pompy - pomogła. bład zniknął. Pompa jest taka sama jak w e39..... Jak zmierzyłem oporność ej pompy - miała zero.... Używana w dobrym stanie ma 10.07 ohm Pozostało ogarnąć: "Magnetic coupling A/C compressor"
x53 i trochę pytań
INPA wykryła auto- jako e39.... Skanowałem silnik (tylko) bo wykasowałem wszystkie adaptacje. I gdy skanowałem e39, to pokazywał się tylko jeden "klawisz" z napisem "adaptacje"...ale jako e39 (x5- iNPA wyczuła że to nie e39), tych adaptacji było znacznie więcej - przepustnica, silnik krokowy i inne... Wszystko skasowałem...
jutro sprawdzę... ale - apropo przepustnicy... Mam tą elektroniczną....Gdy naciskam delikatnie pedał gazu....do pewnego momentu, auto nie reaguje, a potem aż wciaska w fotel i auto rusza.... uszkodzona przepustnica, czy to efekt nieszczelności?
x53 3.0 i błąd PDC
W pamięci mam błędy: PDC: converter, rear left PDC: transducer front left PDC: transducer front right czujniki w zderzaku?
W pamięci mam błędy: DME: Fuel trim bank 1, permissible range exceeded DME: Fuel trim bank2, permissible range exceeded sZukać dziur w dolocie?
e53 i błąd IHKA
i akurat w tym aucie jest pełno takich niepodłączonych wtyczek. Mi jednak chodziło o to że wtyczki były wypięte z czujników.... czujnik otwarcia maski, czujnik spalin.... (jeszcze nie ogarnąłem lewej strony (kierowcy), więc nie wiem co tam znajdę . Na razie czekam na olej do reduktora (zamówiłem go w sobotę wieczorem, do teraz nie dostałem info że firma go spakowała i nadał do mnie....Ja mieszkam w Stavanger a olej musiałem zamawiać w Oslo....tu mają czas....). Auto stoi i dłubię co mogę....
e53 i błąd IHKA
czy ta, z E39 jest taka sama? (po zdjęciach i podłączeniu, widzę, że to jest to samo, więc może - akurat mam takie dwie pompy w "magazynie") Dojadę bez tej pompy z Norwegii do Polski? W ogóle, to w tym aucie pod maską, była masa niepodłączonych wtyczek - nie wiadmo z jakiego powodu.... Może ta pompa też jest odpięta....
e53 i błąd IHKA
e53 i błąd IHKA
mam taki błąd IHKA: Auxilary -water pump. (Pomocnicza pompa wody) gdzie tego szukać? O co chodzi? czy to jest to? poniżej link do sklepu norweskiego https://www.eurodel.no/auxiliary-water-pump-cooling-water-circuit-maxgear-47-0298?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_All_Products&gad_source=1&gad_campaignid=17416098238&gclid=Cj0KCQjwlYHBBhD9ARIsALRu09oSr9Mje8_eDGc2n9gok8spi_LTxuxoBxo7BQ-HzEkLAD_vNN0G9M8aAnmgEALw_wcB
x53 i trochę pytań
ISTA działa - widzi auto. Użyłem tego samego białego kabla co używałem do e39. Tyle że: e39 - przełącznik musi być na środku. x5 - przełącznik musi być po prawej stronie.... Daje się skanować wszystkie moduły....
x53 akumulator
sęk w tym, że ten aku, który był - 80 Ah był wyciśnięty jak gąbka i stary. Mam do dyspozycji dwa aku - jeden 100Ah z mojej E39 i zapasowy 72Ah. Założyłem ten 100 Ah do x5. Teraz odpala i mozna go skanować do woli....
x53 i trochę pytań
na pewno łączę się z silnikiem jaklo e39.... inne moduły milczą jak zaklęte. Wyczytałem gdzieś, że muszę przełączyć ten przełącznik na kablu i wtedy będzie komunikacja z resztą modułów....
x53 akumulator
czy muszę powiadomić "jaśnie pana" że dostał nowy akumulator? Znaczy, czy muszę system powiadomić poprzez INPA lub ISTA?
E39 523I Dziwna praca termostatu i wiskozy
ta też jest fabryczna... Ktoś to wyprodukował, ale na serio... Tą część mam w aucie od czasu gdy padł mi oryginał. miałem oryginał- gdy kupiłem auto, do wymiany poszło sporo części, między innymi termostat. niestety, padła w oryginale grzałka.....i to po krótkim czasie. Kupiłem zamiennik i jakoś szczęśliwie działa.... Co do puszczania płynu przez dziurę grzałki... Jakoś używam tą część już sporo czasu i nic..... nie kupię już oryginału, bo jest skopana konstrukcja wymiany grzałki (według mnie). Pewnie BMW chce zarobić.... Ale...każdy ma wybór
nie pamiętam, ale dowiem się. Część pochodzi z Polski od znajomego który ma sklep z częściami.
tak, grzałka siedzi w termostacie, ale gdy kupisz zamiennik, a nie oryginał... Grzałkę da się przekręcić w prawo i wyjąć. następnie wkładasz nową grzałkę, przekręcasz ją w lewo, zapinasz wtyczkę i już....
