Treść opublikowana przez lukaszewski
N43 - pokrywa zaworów
Kiedyś były fajne zestawy naprawcze u rusków, ale przyszła wojna ? Poszukaj na allegro coś może się uchowało
Brak startu silnika prawie nic nie dziala
Bez podłączenia kompa wróżenie z fusów, ale faktycznie elv daje podobne objawy. Nie pali się kontrolka kierownicy?
e90 320i N46 - modyfikacja wydechu
Obniżyć dol chodziło o zakres i przebieg momentu obrotowego ?
E91 n43 falujące obroty
W takim razie powodzenia, pozdrawiam
@blondeimp juz raz proponowalem pomoc swoja drogą.. robienie na oślep bez wiedzy i doświadczenia doprowadzi Cie niebawem do szalenstwa.
Jaki nox? Skąd kupiony? Skąd jesteś?
Błąd poduszki powietrznej i zapięcia pasów po wyjęciu foteli
@Scierassss masz kabel kdcan to pomogę zdalnie
E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
@kkx5 słuszna uwaga kolegi Darka. Fizyczna numeracja jak najbardziej po kolei leci, natomiast interpretacja z programu typu Inpa leci po kolejności zapłonu, tzw firing order
Ok :-)...
Bmw e90 318i n43 bierze olej
One są twarde, ważne żeby nie była pęknięta.
Jedz do speców którzy robili ci ten silnik.. ewentualnie jak masz kabel kdcan to wbijaj na priv, zobaczymy czy w live data coś siedzi niepokojącego
Takie zużycie przez odmę nie jest możliwe, przynajmniej w swojej wieloletniej karierze nie widziałem.. niemniej jednak przy takim zużyciu elementy pomiarowe w Twoim układzie wydechowym jak i same katy są już najprawdopodobniej trupami
Najgorsze, że na 99 procent obniżyłeś dół w samochodzie, który go i tak nie ma ?
Chcesz mi powiedzieć, że wlales 12l oleju???
Ten silnik ma kompresję w ogóle?
- Dziwny syk, przy gaszeniu oraz przy pewnej partii obrotów. E92 330i N53B30
Po zmianie na androin nie działa połączenie z telefonem oraz wyskakuje błąd SOS
Jak Śląsk to mogę pomóc wykodowac, chyba, że masz.kdcan i szybkiego neta to zrobimy zdalnie
zakup "regenerowanego" silnika N43
Przecież to pewnie sam słupek..
Klema IBS ładowanie
Odzysk energii z hamowania najlepiej sprawdzić jakie natężenie pradu daje alternator ? powinno w okolice 90-100A nawet iść.
e90 - kamerka samochodowa 70mai A810 i zasilanie trybu parkingowego UP04
Z tego co pamiętam, to ten kit ma właśnie sprawić, żeby ona ciągle nagrywała. Przecież taki jest zamysł.. jak ktoś Ci porysuje auto itp. Nie zawsze detekcja kolizji zadziała.
Nie da się wejść w ofertę, daj zrzut ekranu
Dolot N54 stożki i BlowOFF
A jednak zrobiłeś po swojemu ?? spoko, bezawaryjnej jazdy życzę! ?
Podpisuję się obiema rękami pod postem wyżej. Jak trafi się kombo, czyli cewki, wtryski i pompa to pęka 20tys, a wtedy gwarantuję że Ci się odechce.
Problem z silnikiem N43b20 głośnie stuki
https://bimmerprofs.com/disprogramming-nox-system/ Miłej lektury
