Problem z silnikiem N43b20 głośnie stuki
Witam mam problem z moim bmw e90 n43b20 z 2007 roku auto ma 217k przebiegu z ostatnio wymienionych rzeczy: około miesiąc temu wyprogramowany nox wymienione lambdy, czujnik ciśnienia oleju, olej valvoline 5w40 z filtrem, filtr powietrza i kabinowy .Z poważniejszych napraw był wymieniany rozrząd przy 190k oraz sprawdzane wtryski pod kątem sprawności są okej. Problem polega na tym ze coś stuka w silniku jak na filmiku który załączam do tematu.
Stukot ten jest metaliczny i słyszalny z lewej strony silnika co ciekawe tylko na zimnym silniku po rozgrzaniu bądź przejechaniu kilku kilometrów całkowicie cichnie, błędów na desce żadnych pod obd także. Obawiam się że to panewki. W chwili gdy problem się pojawił odrazu wyjąłem filtr oleju aby zobaczyć opiłki nic nie było został wsadzony nowy i zmieniony olej.  jeśli ktoś jest wstanie cokolwiek zasugerować będę wdzięczny.
I właśnie zrobiłeś jeszcze gorszego kalekę, WYPROGRAMOWUJĄC sondę nox, co jest ultra bzdurą i największym kretyństwem jakie można zrobić w tym silniku...
Jak masz kabel kdcan zapraszam na priv
Nie mam niestety takiego kabla, nie miałem pojęcia że wyprogramowanie nox jest złe, a dlaczego w sumie. Czy to stukanie może być dlatego ?
