Treść opublikowana przez lukaszewski
BMW e90 318i n43b20a Szarpanie podczas przyśpieszania
Rozumiem, że błędy od nox zostawiasz i tak jeździsz mimo, że wymaga on wymiany? To twoja decyzja 👍💪 Bo chyba nie chcesz mi powiedzieć, że P121F – obwód liniowego sygnału lambda czujnika NOx – zwarcie • P122F – obwód binarnego sygnału lambda czujnika NOx – zwarcie • P122C – obwód czujnika NOx – zwarcie • D1225 – usterka grzałki czujnika NOx Po zrobieniu przepustnicy zniknęły? Nox tak czy siak rób bo warto. Natomiast Twój przypadek pokazuje, dlaczego w N43/N53 nie można diagnozować „na skróty” wyłącznie po kodach błędów. Cieszę się, że udało ci się ogarnąć problem 💪
Śląsk
Montuj noxem, rejestracja,kodowanie,adaptacje
N43, gaśnie gdy wrzucę luz podczas jazdy
Cieszę się, że udało się namierzyć przyczynę. Nieszczelność dolotu za przepływomierzem dokładnie w taki sposób rozjeżdża korekty i adaptacje, że z poziomu parametrów wygląda to jak problem z kontrolą mieszanki – stąd taki, a nie inny kierunek diagnostyczny. Przy analizie pracujemy na danych, które generuje sterownik. Luźnej obejmy niestety nie zobaczę przez komputer. Natomiast temat starzenia NOx i zapisanych adaptacji nie znika wraz z uszczelnieniem dolotu – to są dwa niezależne zagadnienia. To, że silnik przestał gasnąć, nie oznacza, że sterowanie spalaniem wróciło do stanu fabrycznego. PS: jeżeli planujesz analizę zużycia elementów po takiej konfiguracji, to jedyną miarodajną metodą jest badanie oleju pod kątem zawartości metali. Same oględziny wizualne nie zawsze pokazują pełny obraz.
Nierówna praca silnika wypadanie zapłonu silnik n52 b25
Po co dwa te same posty jeden pod drugim? Po drugie kto Ci to robił? Wracasz do osoby po wizycie u której zaczęły się problemy. Po trzecie, masz kody błędów, które doskonale pokazują co się dzieje - vanos wydechowy się przycina. Dlatego stoi w miejscu. Jeżeli wykres pokazuje, że ssący reaguje, a wydechowy stoi w miejscu, to ja bym w pierwszej kolejności podejrzewał nie rozrząd, tylko: Zamienione wtyczki zaworów VANOS (ssący z wydechowym) Uszkodzony elektrozawór wydechowy Zablokowany mechanicznie VANOS wydechowy Błąd 2A99 to często efekt wtórny – sterownik widzi, że wałek wydechowy nie osiąga zadanej pozycji, więc wywala korelację. Po co wy czyścicie vanosy?... Więcej szkody niż pożytku, to samo jakieś czyszczenia przepływomierzy co tu niekiedy czytam w postach. PS: strasznie się zmęczyłem czytając to.
- N43, gaśnie gdy wrzucę luz podczas jazdy
E61 problem z kodowaniem AUX
Skąd jesteś?
BMW 116i delikatnie falujące obroty
Masz kabel kdcan i inpa?
Wtryskiwacze do N43b20a
Mam 2 sztuki nowe z aso
Błąd katalizatora/ sonda NOX/ nierówna praca n43
Śląsk, można też zdalnie jak jest kabel kdcan i inpa. Wtrysk 2050 sztuka, dwa za 4k
Jak coś mam 2 nowe wtryski z ASO 😅😅😅 zapraszam na diagnostykę
E90lci N53b30 Jaka pokrywa zaworów?
@Ekto u mnie siedzi już odpukać 2 lata febi
BMW e91 118i n43 - problem z zapłonem tylko na zimnym silniku.
Zapraszam do mnie
N43 tłumik
Nie będzie lepiej.
N52 heatshield sportowy kolektor wydechowy
Ale co Ty chcesz tym osiągnąć.. Bo realnie w silniku NA da to uwaga - NIC
320i n43 falujące obroty na zimnym
Zapraszam do mnie
Olej N53 - 2025
Bzdura, n53 nie ma problemu rozrządowego 🙂 n43 owszem
Bmw E90 uszkodzone panewki oporowe
Może ten świetny mechanik, który ci to robi niech zaproponuje co dalej?
- problem z pompą wody bmw e90 325i
E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
Słupek.. życzę powodzenia, bo od początku było nam nie po drodze. @kkx5 ujął to w punkt.
E87 n43 2.0 116i pomoc w diagnostyce komputerowej
Spokojnie, pomogę 🙂 odezwij się na Whatsapp
Odczytanie samych kodów błędów nic nie da. To tak na dzień dobry.
data produkcji wtrysków piezoelektrycznych N43
Pisałeś chyba na Oilclub 🙂
- E90 320i n46 wypadanie zapłonu
E90- błędy spalonych żarówek jednak wszystkie działają
Jestem ze Śląska, zapraszam
