lukaszewski
Treść opublikowana przez lukaszewski
  1. Ogarnij kabel kdcan i odezwij się
  2. Skąd jesteś?
  3. Zrobiłeś kodowania? Jak nie to daj priv
  4. Frm naprawimy w 1 dzień :-) skąd jesteś?
  5. lukaszewski odpowiedział(a) na zaremb17 temat w E90, E91, E92, E93
    Odezwij się do mnie, ogarniemy
  6. Co prawda nie Warszawa, a Śląsk,ale mogę dojechać bez problemu
  7. Proszę się nie kłócić chłopaki ? najważniejsze, że autor posta ogarnął auto, życzę Wam miłego wieczoru i więcej serdeczności ? zdrówka
  8. Skąd jesteś?
  9. I ten chat gpt .. dokąd to zmierza :-) inpa, kabel kdcan i zerkniemy. Ewentualnie wpadaj na Śląsk
  10. Do Łodzi mogę podjechać, żaden problem
  11. Rozumiem, że błędy od nox zostawiasz i tak jeździsz mimo, że wymaga on wymiany? To twoja decyzja ?? Bo chyba nie chcesz mi powiedzieć, że P121F – obwód liniowego sygnału lambda czujnika NOx – zwarcie • P122F – obwód binarnego sygnału lambda czujnika NOx – zwarcie • P122C – obwód czujnika NOx – zwarcie • D1225 – usterka grzałki czujnika NOx Po zrobieniu przepustnicy zniknęły? Nox tak czy siak rób bo warto. Natomiast Twój przypadek pokazuje, dlaczego w N43/N53 nie można diagnozować „na skróty” wyłącznie po kodach błędów. Cieszę się, że udało ci się ogarnąć problem ?
  12. Montuj noxem, rejestracja,kodowanie,adaptacje
  13. Cieszę się, że udało się namierzyć przyczynę. Nieszczelność dolotu za przepływomierzem dokładnie w taki sposób rozjeżdża korekty i adaptacje, że z poziomu parametrów wygląda to jak problem z kontrolą mieszanki – stąd taki, a nie inny kierunek diagnostyczny. Przy analizie pracujemy na danych, które generuje sterownik. Luźnej obejmy niestety nie zobaczę przez komputer. Natomiast temat starzenia NOx i zapisanych adaptacji nie znika wraz z uszczelnieniem dolotu – to są dwa niezależne zagadnienia. To, że silnik przestał gasnąć, nie oznacza, że sterowanie spalaniem wróciło do stanu fabrycznego. PS: jeżeli planujesz analizę zużycia elementów po takiej konfiguracji, to jedyną miarodajną metodą jest badanie oleju pod kątem zawartości metali. Same oględziny wizualne nie zawsze pokazują pełny obraz.
  14. Po co dwa te same posty jeden pod drugim? Po drugie kto Ci to robił? Wracasz do osoby po wizycie u której zaczęły się problemy. Po trzecie, masz kody błędów, które doskonale pokazują co się dzieje - vanos wydechowy się przycina. Dlatego stoi w miejscu. Jeżeli wykres pokazuje, że ssący reaguje, a wydechowy stoi w miejscu, to ja bym w pierwszej kolejności podejrzewał nie rozrząd, tylko: Zamienione wtyczki zaworów VANOS (ssący z wydechowym) Uszkodzony elektrozawór wydechowy Zablokowany mechanicznie VANOS wydechowy Błąd 2A99 to często efekt wtórny – sterownik widzi, że wałek wydechowy nie osiąga zadanej pozycji, więc wywala korelację. Po co wy czyścicie vanosy?... Więcej szkody niż pożytku, to samo jakieś czyszczenia przepływomierzy co tu niekiedy czytam w postach. PS: strasznie się zmęczyłem czytając to.
  15. Ekologia do przywrócenia i do zrobienia pełne adaptacje, to jest rozwiązanie Twoich problemów.
  16. Skąd jesteś?
  17. Masz kabel kdcan i inpa?
  18. Mam 2 sztuki nowe z aso
  19. Śląsk, można też zdalnie jak jest kabel kdcan i inpa. Wtrysk 2050 sztuka, dwa za 4k
  20. Jak coś mam 2 nowe wtryski z ASO ??? zapraszam na diagnostykę
  21. @Ekto u mnie siedzi już odpukać 2 lata febi
  22. lukaszewski odpowiedział(a) na Bishop25 temat w E90, E91, E92, E93
    Nie będzie lepiej.
  23. Ale co Ty chcesz tym osiągnąć.. Bo realnie w silniku NA da to uwaga - NIC
