Treść opublikowana przez Natek
E92 - 325i - kilka spraw po zakupie do ogarnięcia
czemu się nie pochwaliłeś w galerii :) ? wstydzil się
330xd nowe letnie opony 17
w testach ADAC najlepiej wypada model Pirelli P7 Cinturato a w zestawieniu od kolegi jest P Zero a to inny model. Odpowiadając na pytanie z pierwszego postu to opony, które wymieniłeś to ścisła czołówka, więc ktore byś nie wybrał bedą ok. W takim przypadku wybrałbym takie, których wzór bieżnika najbardziej mi odpowiada i mają najlepszą cenę
listwa drzwiowa
chodzi Ci o ta przy szybie od zewnątrz?
Diodowe światła dzienne..
to rozwiązanie pośrednie. Co masz na myśli pisząc, że jest oddzielny włącznik do nich? brak przednich przeciwmgielnych, które oświetlają boki tuż przed autem jest minusem w zimie czy w bardzo ulewnym deszczu, nie wspominając już o mgle. Nie chciałbym się ich pozbywac. Gdyby ten produkt Helli byl w takim kształcie, że podmieniam tylko lampę od halogenów + drobna modyfikacja instalacji to już bym z tym jeżdził. Ale z tego co wiem to trzeba troszke dostosować umieszczenie, mocowanie takiej lampy. Szkoda, że nie ma nic dedykowanego do E90
E61 tylna wycieraczka
było kilka razy na E90 i E60, jest też mniej więcej manula w dziale zrób to sam
Po usunięciu dpf engine fault reduced power
nie ma sensu działać po omacku i wymieniać wszystko co popadnie. Problem z przepływką według mnie nie ma zwiazku z wycinaniem DPFa. Tak jak kolega wyżej napisał, DPF powinien być kompletnie usunięty z puszki a nie zrobienie tylko dziury. potem podpiąć komputer i potestowac jakie i z czego wynikają błędy. Może przy rozbieraniu czegos uszkodzili ,że zamontowali albo źle podpieli przepływkę
No jeśli podpiałeś lampki pod akumulator bezpośrednio a nie po zapłonie to nic dziwnego, że włączają się w chwili otwarcia auta
LED Daylight Światla Dzienne Philips
1. poziome diody LED jako światla dzienne to raczej domena Audi i innych marek a wiadomo, ze niektórzy nie lubia upodobniania się do innych. BMW nigdy nie miało świateł w tym stylu. Jest możliwość włączenia śwtaieł do jazdy dziennej fabrycznych czyli świeci lampa od długich ze zmniejszona moca a jest też produkt HELLI gdzie lampki montuje sie w miejscu fabrycznych przeciwmgielnych i lampa ma podwujna funkcję świeci jako dzienne i jako halogen w razie potrzeby. Coś jak w nowych Skodach z tym, że tam w kloszu sa dwie żarówki u nich. Takie rozwiązanie juz bardziej mi pasuje. 2. Nic nie trzeba programowac, to uniwersalny zestaw doposażeniowy, wpina się od zapłon i pod światła pozycyjne aby odpowiednio światła się zawsze włączały po zapłonie i aby gasły w momencie kiedy włącza sie pozycyjne i dalej mijania. 3. No raczej nie ma gotowych miejsc do wpięcia się, pewnie trzeba gdzies podpiąć kabelki pod konkretny przewód
e91 - koła 18'
E90/91 na 17 juz wygląda atrakcyjnie a jest to dobry kompromis między stajlem a komfortem. Jak dla mnie 18 to już za dużo. na takich felgach dałoby się jeżdzić w Europie ale nie po naszych cholernych dziurawych i nierównych drogach. Czasem to męczarnia
Szyba tylniej klapy - nie zamyka się
miejsce spoczynku wycieraczki jest po lewej stronie, zatem po lewej stronie powinien byc też bolec, który wchodzi do silniczka. możesz nie mieć mozliwosci zamknięcia szyby jesli silniczek się zablokował i jest zatrzymany po prawej stronie, sprawdź to. dryga opcja to cos nie tak z zatrzaskiem. zamkiem tylnej szyby. Spróbuj zamknać pilotem zamek i otworzyć, może coś się ruszy.
Cykanie z nawiewu
sprawdź czy pokrywa filtra kabinowego pod maską jest dokładnie założona na otwory w podszybiu
[E90] Zmiana świateł na FL
myśle, że tak
BMW Dealer Group
no i macie kolege albo z tej firmy albo kolege tych kolegów data rejestracji i ilość postów - brak wiarygodności.
BMW e36 325i czy to już klasyk czy jeszcze "wiocha"?
hmmm, gdybym miał troche wolnej gotówki ... widzisz przy starszym aucie nie ma już znaczenia czy jest to rok 92 czy 98 czy ma przebiegu 230 czy 430 kkm, wazny jest stan a jak kupisz w dobrym i i jeszcze samemu się nad autem popracuje to może służyć latami
Jakie klocki i tarcze hamulcowe
to tylko marketing z tym ceramic, pewnie mają jakąś tam domieszkę ale raczej nie przejmowałbym sie tym za bardzo. to przede wszystkim klocki, które mniej pyla. Spokojnie do zwykłych tarcz się nadają
E36 z pewnością nie jest jeszcze żadnym klasykiem ale generalnie dobrze kombinujesz osobiście za jakiś czas też przymierzam się do zakupu drugiego auta do podłubania, do przeróbek, do pośmigania po torze, takiego którego nie będzie mi szkoda jesli coś się uszkodzi. i chodzi mi pogłowie E30 albo E36. Wszystko zalezy od znalezienia konkretnego egzemplarza, jego stanu i ceny. Jaka cena tego auta?
[E87] Po odłączeniu akumulatora nie chce zapalic
podaj co było powodem. na forum nie szukamy tylko pomocy ale i też pomagamy
1. usuniecie filtra DPF to usunięcie a nie wydłubanie w nim dziury :duh: 2. nie jest potrzebna żadna nowa mapa sterownika silnika, wyłacza się tylko w sterowniku obsługe DPFa mówiąc autu, ze DPFa nie ma. 3. niesprawne świece żarowe moga powodować trudniejszy rozruch na zimnym silniku ale na pewno nie wyskoczy od tego "awaria silnika" i zredukowana moc. W przypadku przepływki rzeczywiście auto może nie pracowac jak należy ale jeśli wcześniej było ok to coś mało prawdopodobne mi się to wydaje. ...angielskie szpece
BMW Dealer Group
na ile popłynąłes?
wymiana amortyzatorów przód
i jeszcze jedno pytanie, czy do wypinania sworzni wahaczy ze zwrotnicy potrzebne były jakieś ściągacze czy wystarczyło odkręcić nakrętke, puknac kilka razy ostrożnie młotkiem i wyszły? nie wiem czy mam kupować specjalny sprzęt do tego
E60 530d Drgania przy hamowaniu
więc jak naprawili luzy na klockach? luzy na klockach kojarzą mi się z wyrobionymi prowadnicami po ktorych przesuwają się klocki
530d po ostrej jeździe komunikat że silnik za gorący...
jak wywala płyn zaworem bezpieczeństwa na zbiorniczku to znaczy, że mocno przegrzewasz silnik. Temp otwarcia tego zawory jest nie pamiętam chyba ok 120-130 st. do przegrzania może dojść w dwóch przypadkach, jeśli zacięty termostat nie otworzy dużego obiegu (a awarie termostatów zdarzają się często w BMW) albo jeśli jest gdzies wyciek i brakuje płynu. Jeśłi u Ciebie przy normalnej jeżdzie a przed wywaleniem płynu przez zawór bezpieczeństwa poziom płynu jest ok to stawiam na termostat.
nie równe wolne obroty
jeśli wtryski pokazują wartości ponad norme to zastosowałbym preparat do czyszczenia wtryskiwaczy czarny STP albo Motul. U mnie jeden wtrysk szwankował a po takiej kuracji, chyba 2x w odstępie kilku miesięcy teraz pracuje idealnie. Na korekty czasów wtrysków niestety duży wpłym ma jakośc paliwa. Ale tu nie ma co kierować sie markowymi stacjami
[e60] runflat wybrzuszenie z boku
myśle, że albo wada fabryczna albo puściło opasanie opony najprawdopodobniej od uderzenia w dziure - uszkodzenie mechaniczne. sam mam podobne w swoich kończących sie juz oponach, stało się to ok rok temu na wiosnę, przejeżdziłem cały zeszły sezon i połowe obecnego i wszystko ok, wybrzuszenie się nie powiększa, opona nie bije. ten sezon to będzie ostatni sezon moich opon bo bieżnik juz zbliza się do 2,5-3 mm. ja jeżdze głównie po mieście + raz na jakiś czas niedługa trasa ale generalnie jeżdza dosć spokojnie, nie przekraczam 120-130 km/h więc przy takim jeżdzeniu zdecydowałem się zjeżdzic opony do końca. Możesz je zostawić ale jeśli jeżdzisz dużo tras i czasem z predkościami 160 km/h i więcej to tu ryzyko już rośnie. Wybór należy do Ciebie. Szkoda, bo jeszcze 6 mm bieżnika to co najmniej 2 sezony
- Jakie Świece do e60 525d
