wymiana amortyzatorów przód
robil to ktos juz samodzielnie?
generalnie wiem jak się za to zabrac i co trzeba robić mam tylko wątpliwość na dole:
- czy trzeba odpinać lub luzować ktoryś z wahaczy, zeby zwrotnica się wychyliła lekko na zewnątrz tak aby góre amorka można było wysunać z nadkola?
- do odkręcenia na dole łącznik stabilizatora od amorka, uchwyt przewodów hamulcowych czy tam ABS, czujnik od Xenonów na wahaczu, coś jeszcze? mam nadzieje, ze nie bede musial zdejmowac zacisku
sadzomiotacz pędzony gnojówką
To zależy jaką masz "śrubę" do ściśnięcia sprężyny. Moja nie dała rady i trzeba było odpinać wahacze, oczywiście tylko od strony mcphersona. Kup od razu górne łożyska żeby dwa razy nie rozkładać. Czujników żadnych nie trzeba ruszać tylko oczywiście wypiąć je z uchwytu znajdującego się na amortyzatorze. Ja u siebie kupiłem wszystko oprócz sprężyny, amory, łożyska góra, odbój i harmonijka, uszczelki na sprężyny ...
Krzysztof
byłem w ASO na poprawce wymiany drzwi (chodziło o uszczelnienie jedynie) i zwróciłem mechanikowi uwagę na amortyzator. powiedział, ze do wymiany + osłony i odboje ale górnych łożysk nie trzeba wymieniać bo nic nie trzeszczy itd.
jeśli chodzi o wypinanie wahaczy to masz na myśli trzpienie przy zwrotnicy czy popuszczenie na śrubach przy sankach? łatwiej chyba popuścić lekko śrube (żeby nie zerwać tulei gumowej) niż wypinac sworzeń wahacza ze zwrotnicy.
czemu Twoje ściski do sprężyn nie dały rady?
Nie dało się ścisnąć sprężyny żeby wyszły amory, nie było miejsca i dlatego musiałem odpiąć wahacze. Nie szło wyjąć amora ze zwrotnicy. U mnie też nie trzeszczały łożyska ale miały już delikatny luz. Staram się nie oszczędzać i wymieniać to co należy i na czas.
Krzysztof
Natek, jaką miałeś sprawność amortyzatorów że zdecydowałeś się na wymianę?
U mnie dziś wyszło z przodu: L - 81%, R - 79%
Tył: L - 75%, R - 74%.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Nie chodzi o sprawność bo jeśli się na tym bym opierał to bym nie wymieniał. W trakcie jazdy też nie czuje jakiejś niesprawnosci.
Sprawny ma 78% chyba a niesprawny 73-74%. Natomiast ten niesprawny jest wylany i chce wymienić oba
i jeszcze jedno pytanie, czy do wypinania sworzni wahaczy ze zwrotnicy potrzebne były jakieś ściągacze czy wystarczyło odkręcić nakrętke, puknac kilka razy ostrożnie młotkiem i wyszły? nie wiem czy mam kupować specjalny sprzęt do tego
zapraszam wszystkich potrzebujących do mojego manuala wymiany amortyzatorów z przodu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=161340&p=1154433#p1154433
