Benetton
Treść opublikowana przez Benetton
  1. Dokaldnie!! Ja mam to samo i ta sama diagnoza jaka podal Kolega.
  2. Benetton odpowiedział(a) na kewin4you temat w E36
    Mi tez dzialaja.
  3. Benetton odpowiedział(a) na bmwnorbert temat w E36
    Ja bym wymienil na bosha albo Mayle (malo znana ale dobra niemiecka firma)
  4. Normalna sprawa. W kazdym modelu wystepuje kilka rodzajow kierownic np. kierownica typu M, kierownica 3-ramienna albo kierownica 4-ramienna. To jest tak samo jak jest kilka rodzai siedzen (kubelkowe, normalne czy skorzane)
  5. Benetton odpowiedział(a) na bmwnorbert temat w E36
    Ja bym na twoim miejscu kupil nowy zamiennik poniewaz z uzywkami roznie bywa i moze sie tak stac ze za pare tygodni bedziesz znow musial szukac pompy. Kup zamiennik jakiejs dobrej firmy i bedzie napewno OK
  6. No, no ładnie sie prezentuje.
  7. To napewno bedzie tuleja. Ja mialem identyczne objawy i po jej wymianie auto zupelnie inaczej sie zachowuje. Zbierznosc u mnie czyli w okolicach katowic to koszt 50 zl za os.
  8. Jak sie nie myle to ten komputerek nie ma ukrytych funkcji :( a masz CHECK?? Mozesz jeszcze poszukac ukrytych funkcji na wyswietlacz przebiegu. Nacisnij i przytrzymaj przycisk od kasowania kilometrow i przekrec kluczyk w pozycje 1, teraz pusc przycisk i nacisnij 15 razy z tym ze 15 raz przytrzymaj az zmieni sie wyswietlany napis z on na off (jesli sie nie myle) wtedy bedziesz mial ukryte funcje tyle ze to nie dziala we wszystkich e36
  9. Benetton odpowiedział(a) na agora temat w E36
    Witam Ja niestety nie moge Ci pomoc ale moge polecic dobry serwis klimy. PODAJE NAMIAR :) HVAC gliwice, ul. pszczynska. Ceny srednie ale robota wykonana profesionalnie.
  10. A ja myslalem zawsze ze jak tem oleju jest ok to i temp. silnika tez. A jednak sie mylilem. CZyli rozumie ze moze byc taka sytuacja, ze olej bedzie juz mial odpowiednia temp. a silnik bedzie jeszcze niedogrzany>>??
  11. Benetton odpowiedział(a) na MaRio-sKaTe temat w E36
    Ja wszystko rozkrecam i pryskam silikonem w spray'u i daje rade. Jest to metoda zabierajaca troche czasu ale efekt jest bardzo zadowalajacy.
  12. Benetton odpowiedział(a) na kriske36 temat w E36
    Potwierdzam! Kolega mr.extreme ma racje.
  13. Czujnik do wymiany bo tak jest najprosciej, poprostu kupujesz zestaw klockow z czujnikami i po problemie.
  14. Benetton odpowiedział(a) na sensej temat w E36
    Z tego co ja sie orientuje to do danego modelu silnika pasuje odpowiedni czujnik. Nie ma uniwersalnego czujnika pasujacego np. do np. m40 i m52. Jesli sie mysle to mnie poprawcie ;)
  15. Benetton odpowiedział(a) na 01mlody temat w E36
    Ja placilem 100 za robocizne + koszty czesci. Tyle, ze w tych 100 zl byla tez kontrola drugiej strony zawieszenia (pewnie jakbym nie poprosil o to to tez by mnie 100 zl skasowal) :)
  16. Z tego co ja sie orientuje wartosc kilometrow do nastepnej wymiany oleju jest zmienna a wplyw na to ma np. styl jazdy (dlugie lub krotkie dystanse, wysokosc obrotow silnika, itp.)
  17. Witam Podaje 2 linki, mam nadzieje, ze pomoga http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74893&highlight=wymontowanie+kierownicy http://bmwdiy.info/msport-wheel/index.html
  18. Benetton odpowiedział(a) na Joshi temat w E36
    A jestes pewien, ze to nie przelacznik??
  19. Benetton odpowiedział(a) na 01mlody temat w E36
    Tam roboty nie jest jakos strasznie duzo ale raczej przydalby sie sciagacze. Ja wlasnie z braku sciagaczy wolalem oddac auto do mechanika.
  20. Benetton odpowiedział(a) na martin2305 temat w E36
    Jesli wypniesz przekaznik z abs i tego charakterystycznego dzwieku nie bedzie to znaczy ze jest on powiazany z abs'em ale nie musi to wcale oznaczac usterki tego systemu. Jesli cos byloby nie tak z abs'em to swiecilaby kontrolka albo po podpieciu kompa wyskakiwalby blad. A dodatkowo tak jak wczesniej pisalem spotkalem sie z tym w innych e36 wiec nie sadze zeby byla to usterka.
  21. Benetton odpowiedział(a) na martin2305 temat w E36
    JA mam to samo i w innych bmw e36 tez sie z tym spotkalem. Z tego co mi mowiono to faktycznie ten odglos zwiazany jest z abs'em
  22. Ja mam przebieg ponad 240 kkm i lampy (reflektory) wszystko OK
  23. Benetton odpowiedział(a) na 01mlody temat w E36
    Wlasnie z tym jest problem bo gdy ja widzialem, ze cos jest nie tak z moim autem (uciekal na boki tyl) pojechalem na stacje kontroli pojazdow i tam gosc nie stwierdzil zeby byly jakies problemy i powiedzial, ze auto przeszloby przeglada ale zaczal dokladnie ogladac (na moja prosbe) i udalo mu sie znalesc usterke - tuleje wahacza.
  24. Benetton odpowiedział(a) na 01mlody temat w E36
    Ja mialem podobne problmy a ich powodem byly tuleje wahacza. Geometrie tez warto zrobic ale najpierw bym sprawdzil te tuleje.
  25. Benetton odpowiedział(a) na betty temat w E36
    Jesli chodzi o blacharke to napisz skad dokladnie jestes to moze moglbym Ci doradzic do jakiego speca warto sie zglosci.
