Panel klimatyzacji
Witam wszystkich.Kupiłem ostatnio upragnione BMWE36 1996r.Pojawił się jednak problem z panelem klimatyzacji, raz sie załącza raz wyłącza czytałem na forum ze to wina kondensatora który należy wymienić.Drugim problemem jest to że jeśli ogrzewanie jest na szyby lub nogi to mam ciepłe powietrze,a jeśli na twarz to wieje tylko zimne pomimo ustawienia max temperatury, czy to też wina tego kondensatora czy przyczyny szukać gdzieśińdziej :jawdrop:
Z środkowego nawiewu z konsoli bedzie zawsze wiało chlodne powietrze. Po to zeby orzeżwiac kierowce.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Jasne.Tydzień temu wiało ciepłym a teraz z powodu wiosny wieje zimnym?
przy srodkowym nawiewie powninienes miec takie pokretlo cieplo zimno i ono jest odpowiedzialne czy z gornych nawiewow leci cieple czy zimne powietrze
jak to właśnie jest... ja mam tak :
O O O
Pierwsze to wentylator i zamykanie dopływu powietrza
Drugie to regulacja temparatury
Trzecie skierowanie strumienia powietrza... ale tu widoczne jest, że kręcąc w pozycje "kratki nawiewu" kolorek lini zmienia się z białego w niebieski...
I przód to tylko zime wieje... a ja bym chciał ciepełko na twarz bo i zapach mi nie śmiga przez to :P
Haratacze - BMW
Dzięki. okazało sie jednak ze miałem nawiew przekręcony na zimne tak jak pisaliście coś mi musiał dzieciak pokręcić.Jak sądzicie warto próbować ten panel naprawiać we własnym zakresie czy lepiej skorzystać z usług na allegro
