żywotność pompy paliwa
witam. dzisiaj(13 :cry: ) padła mi pompa paliwa (e36 316iA 1992r przebieg 145 000). mam pytanie jeśli komuś też kiedyś padła to przy jakim przebiegu? ja jeżdże na lpg (3,5 roku 50 000)ale pompa cały czas pracuje i staram się utrzymywać min 20l benzyny. zamówiłem właśnie nową na allegro za 95pln.
ONLY ANIA, ONLY BMW
mi w e36 318is padla przy ok. 280 000 km, wiec w twoje 145 tys śmiem wątpić
Zbir
kupiłem auto z przebiegiem 95 000 udokumentownanym(serwis,przeglądy tuv) nawet jak zakładałem gaz, to facet powiedział, że tak zadbanego auta dawno nie widział (wnętrze praktycznie jak nowe, żadnych wytarć) jak miałem ROVERA 200 to pompa padła mi przy 83000 !
ONLY ANIA, ONLY BMW
  • 2 miesiące temu...
witam. mi również dzisiaj padła pompa paliwa a powodem usterki był filtr zakładany na końcówce ssącej który nie wiem w jaki sposób spadł... pompa musiała wciągać zanieczyszczenia i w skutek tego przestała działać. myślę że przebieg samochodu nie ma większego znaczenia (w moim przypadku 206tyś.km) zastanawiam się jaka pompę kupić, zamiennik nowy czy używaną oryginalną?
Ja bym na twoim miejscu kupil nowy zamiennik poniewaz z uzywkami roznie bywa i moze sie tak stac ze za pare tygodni bedziesz znow musial szukac pompy.
Kup zamiennik jakiejs dobrej firmy i bedzie napewno OK
a w jaki sposób poznać że zamiennik jest dobry? juz myslałem że kupię podróbkę ale na forum pisza aby nie kupować od "natalifs" (czy coś takiego) a to oni sprzedaja zamienniki... doradź jaka kupić, jeśli znasz firme to podaj jej nazwe. dzięki!
witam.wczoraj chcilem odpalic moja bmw e36 320i a tu nic nie chciala zaskoczyc.moze to byc pompa paliwowa?jak krece rozrusznikiem to tak jakby nie miala sprezania.myslalem ze to rozrzad,ale chyba nie,tak powiedzial mi mechanik.co myslicie?
nie wiem co masz na mysli, wiem ze mam poziom oleju na minimum, a 2 tygodnie temu bylo na polowie miarki.
a ile kilometrów przejechałeś w tym czasie?
pytam czy jak zgaśnie kontrolka oleju w czasie kręcenia rozrusznikiem to czy zapala.
jeśli tak to pewnie kompresja.
Wczoraj zakładałem Boscha za 360zł. Były jeszcze jakieś no name za 170 ale nie wiem jak u nich z trwałością.
mam 207000 a jak odpalam to kontrolka nie gasnie.
mam pytanie czy jak nawali pompa paliwowa to moze nie miec kompresjii
DO kierasek1: zwykle przy włączaniu zapłonu można usłyszeć pompę, włącza się ona na chwilę po przekręceniu kluczyka a następnie przy rozruchu ("kręceniu" rozrusznikiem) jeśli jednak nie słyszysz posiągnij w górę tylna kanapę i za siedzeniem PASAŻERA (prawa strona) jest pompa z czujnikiem, odkręć 4 sróbki i zdejmij ten węższy przewód paliwowy, przy kręceniu rozrusznikiem powinno płynąć paliwo jeśli nie płynie sprawdź czy dochodzi napięcie do pompy. jeśli masz możliwość podjechania na kanał to istnieje jeszcze szybszy sposób: Sciagnij wężyk przy filtrze paliwa(pod zbiorniczkiem z olejem wspomagania) i pokręć rozrusznikiem
panowie sorki ze tak z butami :wink: w temay ale jak juz jestesmy przy pompie to mam takie pytanko....
jak sprawdzic wydajnosc i cisnienie pompki paliwa...
tzn sicnienie mniej wiecej wiem ze trzeba zalozyc zegar na przewod paliwowy i przekrecic aplon ale co dalej??
i jak sprawdzic jej wydajnosc bo podobno musi iles przepompowac paliwa w jakims czasie ale co i jak kakretnie??
Wiem co bylo przyczyna.Ktos podpowiedzial mi zeby wymienic swiece, wymienilem i pomoglo.I nie jestem pewien ale chyba jedna byla niedokrecona.Wielkie dzieki za wasza pomoc.pozdro
