Rzuca tyłem
prosze o jakieś pomocne odpowiedzi
Chodzi o to że strasznie rzuca mi tyłem na dołkach i wybojach.
Amortyzatory są OKI bo wymieniałem, koła wyważone.
Robiłem przegląd i było OKI
Bardziej to się odczuwa jak założyłem opony letnie (225/16)
ale na zimowych też rzucału tylko mniej.
Zastanawiam się jeszcze nad zbierznością,
a Wy co mi radzicie :?: :?:
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Najlepszym wyjściem było by pojechanie samochodem na Geometrię i sprawdzenie zbieżności. A może masz zablokowany dyferencjał, wtedy też fajnie rzuca :twisted:
Tuleje przypuszczam że by wyszły na przeglądzie na trzepakach
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Wlasnie z tym jest problem bo gdy ja widzialem, ze cos jest nie tak z moim autem (uciekal na boki tyl) pojechalem na stacje kontroli pojazdow i tam gosc nie stwierdzil zeby byly jakies problemy i powiedzial, ze auto przeszloby przeglada ale zaczal dokladnie ogladac (na moja prosbe) i udalo mu sie znalesc usterke - tuleje wahacza.
O ile dobrze pamiętam to trzepaki są tylko przodu :P
Ale na przeglądzie raczej to nie wychodzi... Ja mam podobny problem, ale juz oblukałem sprawę i moje tylnie tuleje od wahacza są w opłakanym stanie :D Dlatego jestem dobrej mysli że bedzie to tylko TO :D
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
Różnie to było ale z BMW do końca :D
Trzepaki są na tył, bo sprawdza amortyzatory, ale chyba nie ma rozciągania. Czyli co odwiedzić jakąś stacje djagnostyczną :?:
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
z własnego doświadczenia: trzeba diagnoste naciskać, lub znać dobrze by zwrócił uwage na luzy - większość diagnostów mianowicie przy pewnych luzach przepuszcza to, nawet często nie informując właściciela pojazdu, gdyż to nie zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu - tak przynajmniej oni to określają.
W aucie mi kiedy tak coś tłukło w przednim zawieszeniu, a na badaniu wszystko OK bez uwag. Dwa dni po badaniu pojechałem na serwis, gdzie też robią badania, z mechanikiem zszedłem na trzepaku do kanału - a tu przykra niespodzianka finansowa .
Od tamtej pory zawsze dociekliwością wkurzam diagnostów
Obstawiam tuleje. To jest jeden z elementow wplywajacych na prowadzenie tylnych kol, i jezeli cos jest z nimi nie tak to samochodzik dziwnie zaczyna jezdzic(tyl). Jesli chodzi o diagnostow to uwazam ze jak komus zalezy zeby wszystko bylo ok z samochodzikiem to trzeba naciskac i marudzic.
Potwierdzam tuleje wahacza tył te mocowane pod budą. Też tak miałem po wjechaniu w dziurę rzucało tyłem na boki.
witam, czy ktos moglby mi podac o jaka tuleje konkretnie chodzi. moze byc fotka lub link z allegro, z gory dzieki. ;)
Czy duży problem jest w wymianie tych tuleji :?:
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
W e36 w tylnym zawieszeniu masz tuleje pływające są one w górnych wahaczach jeżeli auto rzuca w koleinach to w 99% są uszkodzone tuleje pływające. [/b]
Benetton - jaki koszt wymiany u mechanika :?:
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Ja placilem 100 za robocizne + koszty czesci. Tyle, ze w tych 100 zl byla tez kontrola drugiej strony zawieszenia (pewnie jakbym nie poprosil o to to tez by mnie 100 zl skasowal) :)
Kolego rzuca Ci tak bo masz za dużo mocy:) musisz ją uwlonić :twisted2:
@@ nieważne jak,gdzie i za ile, ważne że BMW @@
tuleje mozna dostac taniej.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
za 2 :?: :?: bo chyba po 1 na strone :?:
darekroszkiewicz1979 napisz mi jak najwięcej o tym, muszę to zrobić bo denerwuje mnie taka jazda, a przecież to powinno należeć do przyjemności :)
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Panowie byłem na stacji diagnostycznej,
wjechałem na trzepaki i facet stwierdził
że wszystkie tuleje są oki.
Że on nic nie widzi. :?
I zgłupiałem :duh: (sądziłem że może jednak to będą któreś tulejki)
Więc chyba zostało mi sprawdzić zbierzność.
Co o tym sądzicie :?:
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
ja tez stawiam na tuleje wachaczy. mialem ten sam problem. szczegolnie prawa strona.... czyli ta która najczesciej sie wchodzi bokiem :)
