Treść opublikowana przez Benetton
Stuk w tylnej częsci auta przy gwałtownym wysprzęgleniu 1i2
Dokaldnie!! Ja mam to samo i ta sama diagnoza jaka podal Kolega.
- CHROM W BMW ];)
żywotność pompy paliwa
Ja bym wymienil na bosha albo Mayle (malo znana ale dobra niemiecka firma)
Dlaczego są różne rodzaje kierownicy?
Normalna sprawa. W kazdym modelu wystepuje kilka rodzajow kierownic np. kierownica typu M, kierownica 3-ramienna albo kierownica 4-ramienna. To jest tak samo jak jest kilka rodzai siedzen (kubelkowe, normalne czy skorzane)
Ja bym na twoim miejscu kupil nowy zamiennik poniewaz z uzywkami roznie bywa i moze sie tak stac ze za pare tygodni bedziesz znow musial szukac pompy. Kup zamiennik jakiejs dobrej firmy i bedzie napewno OK
Moja 320i Ukonczona
No, no ładnie sie prezentuje.
Uszkodzone tylne zawieszenie-sprężyny,amorki,tuleje?
To napewno bedzie tuleja. Ja mialem identyczne objawy i po jej wymianie auto zupelnie inaczej sie zachowuje. Zbierznosc u mnie czyli w okolicach katowic to koszt 50 zl za os.
prosba o info. sztuczki z komp.samoch.
Jak sie nie myle to ten komputerek nie ma ukrytych funkcji :( a masz CHECK?? Mozesz jeszcze poszukac ukrytych funkcji na wyswietlacz przebiegu. Nacisnij i przytrzymaj przycisk od kasowania kilometrow i przekrec kluczyk w pozycje 1, teraz pusc przycisk i nacisnij 15 razy z tym ze 15 raz przytrzymaj az zmieni sie wyswietlany napis z on na off (jesli sie nie myle) wtedy bedziesz mial ukryte funcje tyle ze to nie dziala we wszystkich e36
Klimatyzacja - problem
Witam Ja niestety nie moge Ci pomoc ale moge polecic dobry serwis klimy. PODAJE NAMIAR :) HVAC gliwice, ul. pszczynska. Ceny srednie ale robota wykonana profesionalnie.
Wskażnik temp. płynu chłodzoącego - zamontowany
A ja myslalem zawsze ze jak tem oleju jest ok to i temp. silnika tez. A jednak sie mylilem. CZyli rozumie ze moze byc taka sytuacja, ze olej bedzie juz mial odpowiednia temp. a silnik bedzie jeszcze niedogrzany>>??
Skrzypi... :P
Ja wszystko rozkrecam i pryskam silikonem w spray'u i daje rade. Jest to metoda zabierajaca troche czasu ale efekt jest bardzo zadowalajacy.
Panel klimatyzacji
Potwierdzam! Kolega mr.extreme ma racje.
hamulce!!!Pomocy!!!szukam fachowej opini od znawców
Czujnik do wymiany bo tak jest najprosciej, poprostu kupujesz zestaw klockow z czujnikami i po problemie.
znowu czujnik..
Z tego co ja sie orientuje to do danego modelu silnika pasuje odpowiedni czujnik. Nie ma uniwersalnego czujnika pasujacego np. do np. m40 i m52. Jesli sie mysle to mnie poprawcie ;)
Rzuca tyłem
Ja placilem 100 za robocizne + koszty czesci. Tyle, ze w tych 100 zl byla tez kontrola drugiej strony zawieszenia (pewnie jakbym nie poprosil o to to tez by mnie 100 zl skasowal) :)
25 000km do wymiany oleju po kasowaniu inspekcji ?
Z tego co ja sie orientuje wartosc kilometrow do nastepnej wymiany oleju jest zmienna a wplyw na to ma np. styl jazdy (dlugie lub krotkie dystanse, wysokosc obrotow silnika, itp.)
Wymiana przełącznika wycieraczek
Witam Podaje 2 linki, mam nadzieje, ze pomoga http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74893&highlight=wymontowanie+kierownicy http://bmwdiy.info/msport-wheel/index.html
Szyberdach w moim 318is
A jestes pewien, ze to nie przelacznik??
Rzuca tyłem
Tam roboty nie jest jakos strasznie duzo ale raczej przydalby sie sciagacze. Ja wlasnie z braku sciagaczy wolalem oddac auto do mechanika.
zgrzyt przy ruszaniu
Jesli wypniesz przekaznik z abs i tego charakterystycznego dzwieku nie bedzie to znaczy ze jest on powiazany z abs'em ale nie musi to wcale oznaczac usterki tego systemu. Jesli cos byloby nie tak z abs'em to swiecilaby kontrolka albo po podpieciu kompa wyskakiwalby blad. A dodatkowo tak jak wczesniej pisalem spotkalem sie z tym w innych e36 wiec nie sadze zeby byla to usterka.
JA mam to samo i w innych bmw e36 tez sie z tym spotkalem. Z tego co mi mowiono to faktycznie ten odglos zwiazany jest z abs'em
przypalone reflektory w e36, po jakich przebiegach?
Ja mam przebieg ponad 240 kkm i lampy (reflektory) wszystko OK
Rzuca tyłem
Wlasnie z tym jest problem bo gdy ja widzialem, ze cos jest nie tak z moim autem (uciekal na boki tyl) pojechalem na stacje kontroli pojazdow i tam gosc nie stwierdzil zeby byly jakies problemy i powiedzial, ze auto przeszloby przeglada ale zaczal dokladnie ogladac (na moja prosbe) i udalo mu sie znalesc usterke - tuleje wahacza.
Rzuca tyłem
Ja mialem podobne problmy a ich powodem byly tuleje wahacza. Geometrie tez warto zrobic ale najpierw bym sprawdzil te tuleje.
Wielkie prośby
Jesli chodzi o blacharke to napisz skad dokladnie jestes to moze moglbym Ci doradzic do jakiego speca warto sie zglosci.
