Treść opublikowana przez farmus
Brzydka praca silnika 316i
i ma rację, możesz z tym jezdzic na razie ale z czasem klekot będzie coraz większy az zmusi cie do wymiany wszystkich
Ocynk? Jak to z nim jest?
raczej mało to możliwe, ale nie będe próbował tego udowadniać skrobiąc tylną klapę :D jest auto miało kolizję to ktos mógł wymienić element na podróbę bez ocynku i rdza go zrzera jak zwykłego golfa :wink:
drganie podczas hamowania-pomocy
ząbkowane opony to amortyzator. po jego wymianie trzeba robić zbieżność (o ile to przedni). drgania przy hamowaniu moga być spowodowane zwichrowanymi tarczami (moze na rozgrzanych hamulcach wjechałeś w dużą kałużę i sie troche pogięły?) pozdr
Duży przebieg ale może warto 328 wygląda nieźle...
moim zdaniem warta obejrzenia
zuzywanie sie opon od zewnetrznej strony
zbieżność na bank. jeżeli masz poniszczone opony z zewnatrz (poząbkowane) to może być amor
Pomoc w zakupie amorkow sportowych 318tds
amor ma swoj zakres pracy, przy innej sprezynie zmieni sie i ulegnie on duzo szybszemu zuzyciu
skoro zmieniasz przednie sprężyny wraz z amorami to polecam tylne sprężyny także wymienić w parze z amorami. tak czy inaczej po tygodniu możesz już być do tego zmuszony jak ci tylne zdechną
Oplaca sie jechac ogladac czy nie?
bieniu a co ty zmieniasz auto? moim zdaniem auto warte obejrzenia, kolor mi sie podoba bardzo...brązowy metalic...czy takie były w serii?
Ładna czy nie ładna.... oto jest pytanie!!
mnie tez sie podoba, robi wrazenie. chociaz mnie najbardziej sie podoba z zewnątrz, nie lubie chromowanych dodatków na deske. :cool2:
Co trzeba wymienić na nowe, żeby wzmocnić i wyczulić hamulce
zacznij od wymiany tarcz na wentylowane i nacinane, klocki odpowiednie, nowy płyn i zobaczysz duzą różnicę
Audio w e36
tez tak mialem, okazalo sie ze jest malutki wzmacniacz za prawym schowkiem, ale chyba nie seryjny bo blaupunkt
chce kupic BMW ekonomiczne do 20 kPLN itp
:naughty: moja 318 w kombiaku nie jedną a4 tdi juz objechała
nie działa tylna wycieraczka E36 KOMBI
bezpiecznik albo przekaznik
silniki tds
http://www.bmw-klub.pl/forum/search.php :search:
Dziwne wycie spod maski HELP - 318 tds compact
z tego co wiem to w tych silnikach wiatrak jest na stałe zespolony i kręci sie od samego poczatku. gdy trzeba to wlącza się pomocniczy od klimatyzacji ale nie podczas jazdy na autostradzie
E36 - jak mocno rdzewieją ?
miałem e30 z budą z 90roku (w papierach co prawda 84`) i zadnych oznak korozji. teraz mam e36 z 95` i także brak. ojciec ma e34 z 88` i juz jest gorzej (małe ogniska rdzy i blachy troche bardziej zmeczone). p.s. z całą odpowiedzialnoscia powiem, że w e36 są do bani uszczelki-pękają i puszczają wode
Jak przejsc z kablem (+) do wzmacniacza prze sciane silnikie
ja puscilem +, remote i sygnał wszystkie obok siebie :duh: ma to jakis wplyw na jakosc sygnału? nie powiem zeby było źle
E36 318 TDS
sorki ze sie podlaczam pod temat ale mam podobny problem silnik ten sam. sciągnąlem auto z włoch, tabliczki od oleju nie było. mój mechanik nie spytał tylko zmienił olej na 15w40 minerał. troche mam zarzygany silnik i czasem doleje pol litra na 2tys km. zmienilem uszczelke pod pokrywą ale jeszcze cos jakby z uszczelki pod głowicą wali olej. nie dymi na biało ani niebiesko, nawet mało co dymi na czarno. zbliza mi sie wymiana oleju. zmienic na polsyntetyk czy dalej smigac na takim? p.s. przebieg "na liczniku" ok 150 :worried:
"cudo" z allegro - warto do silnika?
jasne ze mozna. www.ceramizer.pl tam masz opisane działanie. maja w ofercie specjalny do skrzyni i do mostu
TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
TUDM mam 2 pytania: 1-czy czyszczenie filterków od EGR dotyczy tylko 320d? jest konieczność robienia tego w 318tds? 2-czy proces polerowania lamp mozna zrobić na szklanych? mam szkła Bosha i kiedys probowałem ręcznie samą pastą polerską-na marne. te ruchy poprzeczne przy szlifowaniu są koniecznoscią? może mógłbym założyć papier na wiertarkę? pozdrawiam
Zabezpieczenia - czyli ile czasu potrzebuje złodziej ??!!
jezeli ktos złamie bearlocka w 3 sekundy to gratuluje! nawet nie zdązysz przygotować miejsca zeby azotem psiknąć a co dopiero powyciągać kawałki metalu. teraz niedźwiedź nie wygląda już jak dawna podkowa w polonezie
Jak właściwie użytkować turbodiesla?
najrozsądniej jest wyrobić w sobie nawyk takiego traktowania samochodu. ja sie juz przyzwyczaiłem: -po uruchomieniu silnika rano czekam chwile az turbina zaście olej -zanim silnik nie osiagnie temperatury nie depczę powyżej 2200 -po zatrzymaniu czekam chwile (ślamazarnie odpinam pasy, chowam radio, ręczny ) :) i tak to wiele nie da gry poprzedni właściciel miał to w d**** pozdro
Touring - demontarz plastików tylnej klapy.
jezeli chodzi o klape to na brzegach masz plastykowe piny, które musisz wyciągnąć. Potem tapicerka trzyma sie juz tylko na spinkach, mozna delikatnie ciągnąć. pozdro
pomysł na prezent...dla samego siebie :)
podłączyłem i jestem w szoku :mrgreen:
Witam, Nie wytrzymałem do urodzin...kupiłem wczoraj sam sobie prezent :) Na początek i zważywszy na to, że mamy 3miesięczne dziecko, kupiłem wzmaka Blaupunkt GTa2 400W i tube tej samej firmy GTt 1200. JAK USTAWIĆ PODBICIE BASÓW W RADIU?
