Brzydka praca silnika 316i
Witam wszystkich mam taki problem mianowicie klepią mi samoregulatory w siniku i silnik pracuje jak sieczkarnia do momętu gdy auto się nie rozgrzeje,ponoć pomogłaby tu wymiana samoregulatora(tego padnietego)inni radzą wymianę wszystkich.spotkałem sie też z opinią (mechanika) powiedział:lepiej nie sadzac tam łap jak chodzi to chodzi po wymianie samorególatorów może byc to samo
i ma rację, możesz z tym jezdzic na razie ale z czasem klekot będzie coraz większy az zmusi cie do wymiany wszystkich
Z opisu wnioskuję, że silnik M40? :D
(JEŚLI TAK:)
Można wymienić, ale faktem jest, że niektórym po wymianie też klepie i faktem jest,że jest to taki silnik...
Moim osobistym zdaniem, dopóki nie ma strat mocy i auto równo wkręca się na obroty nie należy się przejmować. Ale jeżeli mocno Cię to drażni, to wymień samoregulatory...
Najważniejsze jest dbać o regularne zmiany oleju i nie oszczędzanie na nim (silniki te nie lubią mineralnych olei!).
Przeczytaj moje artykuły:
Dzieki za porady widocznie silniki 1,6 i 1,8 nie sa silnikami zbyt udanymi dziś będąc w biąłystoku zajechałem do serwisu bmw zasiegnąc informacji mechanik w serwisie orzekł że w instrukcji zalecana jest co jakis czas wymiana tychże samoregulatorow :nienie: ale u nas w polsce nikt tego nie czyni,serwisant nie radzil mi się do tego odzywać bo i po wymianie mogą klekotac a to w niczym nie przeszkadza,powiedzial tez ze nie warto wkładać pieniedzy bo i tak zaraz pewnie badę szukał r6.ponoć bmw 6 cylindrowe 2 litrowki palą tyle samo co moja 1,6??
Byles w Auto -Breczko bmw serwis czy gdzies indziej w bialym ;) Bo wlasnie chcem wiedziec gdzie tutaj u nas dobrze sie znaja na beciach ... ;)
Nie zgadzam się z tym, ze nie ma sensu wymieniać samoregulatorów.
Ja wymieniłem i auto sprawuje się dobrze.
Samoregulatory jak inne elementy mają swoją żywotność i wymagają wymiany jeśli są wypracowane, inną rzeczą jest właściwa diagnoza czy przyczyną stuków są popychacze.
W moim przypadku cudowne środki i wymiany oleju nie pomogły lub efekt był krótkotrwały.
Jak dla mnie to trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników.
1. Jak długo i jak głośno stukają(jeśli krótko, lub dłużej ale mało metalicznie odpuscił bym wymianę).
2. Stan pozostałych elementów rozrządu głównie krzywek wałka.
3. Ciśnienie oleju.
Przy wymianie warto dodatkowo wymienić pestki lub ( i ) koniki.
Samoregulatory można w m40 wymienić bez zdejmowania wałka.
Godzina roboty, dla amatora dwie, koszt popychaczy i uszczelki ok 250 zł.
Moim zdaniem warto.
Witam,moje auto jest jeszcze na pasku nie na łańcuszku 1,6 92r wiec to chyba m 40.mam pytanie "milas" jak zmienic samoregulatory bez zdejmowania wałka??czy to jest możliwe?nie ukrywam że zajrzałem tam i wydawało mi się że trzeba zdejmować wałek,może się mylę jak możesz to podpowiedz jak to zrobić.te cykanie juz mnie wku,,,, :oops: w warsztacie zarzyczyli sobie za robotę 8 stówek.
Jestem też użytkownikiem 1.6i i to jest moim zdaniem absurd i porażka.W BMW powinny sie zaczynać od minimum R6 2.0
@@ nieważne jak,gdzie i za ile, ważne że BMW @@
tak byłem w auto breczko ale tylko zapytac bo tam pewnie ceny kosmiczne w łomży są szpece jak coś mogę podać namiary zajmują sie głównie elektryką i nie tylko
Czy r6 są takie super??
R6 też mają swoje minusiki, ale jest ich o wiele mniej niż w przypadku R4, nie mówiąc o mocy i kulturze pracy, oraz długowieczności silnika R6.... ehh, wiadomo, że R6 będzie następne... :)
