farmus
Treść opublikowana przez farmus
  1. farmus odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    taa są zaczepy. tyle ze nie pamietam w których miejscach
  2. farmus odpowiedział(a) na conrader temat w E46
    myśle ze tym bardziej. wlej na pełny bak, jeżeli masz zasyfiałe wtryski to powinno troche pomóc
  3. ja mam Toyo Roadpro 205/60/15 kierunkowe i straszna kupa. poprzednio miałem Continental Eco, były brzydsze ale dużo lepiej hamowały
  4. witam, mój qmpel w warsztacie lakierniczym renowacje robi od 150zł. na twoim miejscu nie próbowałbym tego robić samemu bo: -polerka za 150zł starczy ci na jedno polerowanie :) -jeżeli chcesz uzyskać dobry efekt to musisz zrobić polerkę 3stopniową a środki są drogie -i co najważniejsze- bardzo łatwo jest spalić lakier i wtedy i tak pojedziesz do lakiernika. pozdrawiam
  5. farmus odpowiedział(a) na conrader temat w E46
    ktoś mi zasugerował, że to może poduszki od silnika. co myślicie?
  6. farmus odpowiedział(a) na conrader temat w E46
    ja mam ten sam problem w e36 318tds. filtr nowy, wieszak tez, obroty wg laptopa ok 760, na zimnym jakies 900, dawka tez w normie. wibracje miałem od początku kupna auta. w rezonans wpadała tapicerka i schowek - strasznie wkur....ące. w 50% udało mi się to usunąć: -środek do czyszczenia układu paliwowego -STP do czyszczenia wtryskiwaczy -ceramizer do silnika (dziwne ale troche pomógł) -leje tylko v-power diesel -zawsze staram się utrzymac co najmniej 1/3 zbiornika paliwa (lepsze ciśnienie) -rozkręciłem deske i zabezpieczyłem wszystkie elementy silikonem w sprayu i teraz jest o niebo lepiej. najgorsze jest tylko to, że nie jestem w stanie stwierdzić co tak na prawde miało bezpośredni wpływ na usunięcie wibracji ale działa :mrgreen:
  7. ja nie zmieniałem nerek i nie mam w tym doświadczenia ale na oko te drugie pasują. ale trzy stówki piechotą nie chodzą więc lepiej się upewnij
  8. wygląda si ale obawiam się kontaktu wyrzynarki z boczkami. możesz powiedzieć w jaki sposób przymocowałeś mdf do drzwi?
  9. może ktoś wie o co kaman?
  10. e36 318tds touring M41 miasto 6-8l w zalezności od mojego humoru trasa 4,7-6,2 w zależności od humoru i szerokości drogi :mrgreen:
  11. witam, niedlugo mam urodziny i żona pyta się co mi kupić. może to nie będzie niespodzianka ale od razu pomyslałem o wzmacniaczu. Mam radio Alpine cde 9846R, z przodu głosniki JBL 13cm :( i z tyłu 10cm :( bo to touring. Jam możecie się domyślić zestaw ten nie gra dobrze. Kupiłbym jakiegoś suba ale nie mam na niego miejsca (wózek) a i pod fotel nic nie wejdzie (193cm wzrostu). Czy w związku z tym kupno wzmacniacza pod ten zestaw ma sens? Czy będzie lepiej grało? Wiem, że wydobycie jakiegokolwiek basu z tym głośników graniczy z cudem no ale żeby cokolwiek lepiej grało, i nie pierdziało przy 'volume 18'. Sugestie co do konkretnych modeli mile widziane. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi. Olo :cool2:
  12. Witam, Jakiś czas temu wymieniałem sworznie i końcówki w mojej e36 318tds touring. zrobiłem zbieżność, lewy amortyzator podobno zaczyna puszczać olej (dociska chyba dobrze). Od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy skręcaniu w prawo w momencie gdy prostuje kierownice następuje taki mały zgrzyt gdzies w kolumnie kierownicy-takie przynajmniej odnosze wrażenie. podczas wyprowadzania auta ze skrętu w lewo takiego hałasu nie zauwazylem. NIE WIECIE CO TO MOżE BYć? dodam, że w nic ostatnio tym kołem nie przywaliłem :mad2:
  13. farmus odpowiedział(a) na przemo_mdc temat w E36
    bardzo fajna bejca, jeżeli na żywo też robi wrażenie to gratuluje. w końcu to ti...
  14. farmus odpowiedział(a) na Mateusz_24 temat w E36
    sprawdz na realoem na pewno są. niedawno wymieniałem je w e34, tu tez powinny byc. wykręć zegary pod czarną płytką powinny byc dwia paluszki aku
  15. witam, zrobilem wlasnie 1500km od czasu wlania ceramizera. plusy? mam wrazenie ze na trasie spalanie delikatnie spadło, czasem odpala łatwiej i wigor silnika jakby się odnowił. lepiej wchodzi na obroty, mniejsze wibracje i mniej zmulony jak na 318tds przystało :roll2: tylko nie wiem co jest bezpośrednią przyczyną poprawy: dwa środki do czyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy, paliwo v-power czy ceramizer
  16. farmus odpowiedział(a) na Mateusz_24 temat w E36
    bardzo często przyczyną wadliwego działania ekonomizera są padnięte baterie licznika. ja bym zaczął od ich wymiany (producent zaleca wymianę co 6 lat)
  17. A co znaczy dobry basik? Możesz wytłumaczyć? JBL :duh: JBL jest do bani. kupiłem ostatnio zestaw 13stek i 10tek do touringa i jest niewiele lepiej niz na standardowych Nokiach (na radiu Alpine CDE coś tam). BEZ WZMACNIACZA I SKRZYNI BASU NIE UZYSKASZ (basu w moim mniemaniu)
  18. farmus odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    no to moze to jest powod na zuzycie mojej kierownicy - bejce sciągnalem ze słonecznej Italii :8) mi tez zostają drobiny na ręce, głownie lewej. ale co to za problem, obszycie skórą od 150zł i wtedy efekt lepszy niż nowa
  19. farmus odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    ja mam przebieg 140 z papierami i tez mi sie wyciera kiera. fotele i pedały bez zuzycia, natomiast tylko jak kupilem od razu kierownica zaczela sie przecierac. moze PH inne? tak czy inaczej trzeba obszyc skóra
  20. farmus odpowiedział(a) na Combi temat w E36
    polecam sprawdzić łożysko oporowe
  21. jak nie pomoze to nie zaszkodzi, wlewaj. proponuje coś z grupy 'teraz Polska' ze strony ceramizer.pl po prawie 100km czuje różnice, silnik chodzi zdecydowanie ciszej i łatwiej odpala
  22. gra nie warta świeczki
  23. farmus odpowiedział(a) na qlas temat w E36
    na klapie po zewnętrznych stronach. wyłącznik jest zapewne o okolicy zamka ale ja go nigdy nie zlokalizowałem (nie szukałem). to była przyczyna w moim przypadku, w twoim może to kwestia przewodu, wtyczki albo zaśniedziałych wtyków...ciezko powiedzieć. najlepiej sprawdzić czy do włącznika dochodzi napięcie, czy na otwartej klapie dochodzi do lampy itp. jesli to nie pomoże to zdejmij osłonę na klapie, wejdź do bagażnika i zobacz czy zamek dociska wyłącznik. pozdr
  24. zaitrygował mnie ten wątek więc kupiłem ceramizer ten w strzykawce i dodałem do mojemo klekota. na razie zmian nie widze, może popychacze ułamek sekundy szybciej milkną. do tego zakupiłem środek do czyszczenia układu paliwowego carifil, zalałem na pusty zbiornik, pochodził na wolnych 15minut, potem v-power do pełna i dodatkowo STP do czyszczenia wtrysków. zobaczymy co z tego będzie p.s. do tej pory lałem tylko ultimate ale jak teraz wlałem pełen zbiornik v-power to bp wymięka, silnik stracił swoje wcześniejsze wibracje na wolnych obrotach! (no chyba że to działanie któregoś z tych specyfików) dam znac za jakies 1500km POZDRAWIAM a to moja miłość http://img501.imageshack.us/img501/9607/photo0377vd7.th.jpg
  25. farmus odpowiedział(a) na qlas temat w E36
    no i światełko działa jak ta lala. powód był prosty ale nie aż tak oczywisty: gumowe odbijacze były za bardzo wykręcone i wyłącznik nie zamykał obwodu. p.s. wymyłem i wypolerowałem całe auto :D nie tylko tylna lampka się śfieci http://img501.imageshack.us/img501/9607/photo0377vd7.th.jpg
