e36 m50b25 strzał w kolektor na rozgrznym silniku
Witam mam taki problem mam bmw e36 m50b25 bez vanosa i jak sie nagrzeje gdy czasem puszcze gaz i dodam raptownie nastepuje taki lekki strzal w kolektro i przerwanie co moze byc przyczyna dodam ze wyminiłem sonde lambda oryginał bosh swiece filtr paliwa Czy moze to byc ktoras z cewek ???
Dokładnie tak. Mogą to być cewki. Najlepiej sprawdzić to na kompie. Miałem ten sam problem. No i wszystkie cewki do wymiany. Koszt jest z lekka przerażający ;p prawie 200 zł za jedną nową cewke ;)
Auto naprawione w moim przybadku wadliwe byly cewki kupilem uzywane ale caly kpl 6 cewek i dodtkowo zmienilem fajki na nowe i problem ustapił Dziaki za pomoc i POZDRAWIAM
wiem ze to bunia ale strzaly w kolektor prawdopodobnie jest to wina zaworow dokladniejn szczelnosci ich tak maja maluchu cewki wypadniecie zaplonunu morze byc jedna z przyczyn strzalu
jedynakk
