[323] nikasil a pomiar kompresji
Czy pomiar kompresji w silniku, w którym zastosowany jest nikasil, jest wystarczającym testem, który pozwala wykluczyć poważną awarię silnika z powodu podatności tejże warstwy na jej przedwczesne uszkodzenia?
Innymi słowy:
Czy jest ryzyko, że warstwa nikasilu jest naruszona, a mimo to kompresja zmieści się w przedziale uznawanym, jako dopuszczalny?
JAK JEST PROBLEM Z KOMPRESJA to bo olej wywalalo
jedynakk
Miałem na myśli stopień sprężania.
Stopień spreżania jest wartością niezmienną (poza silnikami eksperymentalnymi).
Zapewne masz na myśli ciśnienie spreżania-i na to nie powinien miec wpływu rodzaj nawierzchni naniesiony na tuleje cylindrowe. Ponadto gdyby nastapiło jakieś dziwne,przedwczesne zużycie gładzi cylindrowej to raczej na jednym-dwóch cylindrach a nie na wszystkich.
Jak wyszło porównanie ciśnienia spreżania pomiedzy poszczególnymi cyl.?
Próba olejowa była zrobiona?
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
