E36318i
  1. Serdeczne dzieki za wasze wypowiedzi . niestety nic nie pomoglo. poraz kolejny poodpowietrzalem - Obydwa węże o tej samej temperaturze - Wewnątrz w kabinie sauna - Przelew dziala poprawnie ( pod wplywem obrotow wyzszy strumien) -Visco nie ma . jest tylko wiatrak elektryczny przelączylem wentyl na bieg II i to nawet nie pomoglo. na postoju stala z 20 min i wskazowka w pionie 2 km przejazdzki i znowu parnik pod maską.. Dzisiaj wymieniłem kolanko nr 2 tym razem wyjsciowe to z przodu. gdyz ostatnio wystrzeliło. z nadzieją ze bedzei ok jednak nie bylo ale za to wyciagnalem pare częsci z glowicy z tego wlasnie kolanka. Juz nie mam do tego sił ręce opadają. zdjąłbym glowice ale tu przychodzi problem.... Łańcuch.. ja nigdy nie robilem auta z łańcuchem O.o z paskami nigdy nie bylo problemu czy ford czy opel czy VAG .. . Ale tak wogole czy to jest problem glowicy? Nie sądzę gdyz powinien od razu sie zagotowac na miejscu i juz..a nie po dluzszym czasie
  2. Witam forumowicze. Mój problem wyglada następująco : Na zimnym silniku kiedy odkręce korek w chlodnicy, wszystko jest w porządku do momentu kiedy nie zacznie sie grzac ok w polowie skali, zamkne korek temperatura nadal w normie, wyjade pare km zaczyna sie gotować co dziwne zauwazylem ze kiedy wciskam ogrzewanie przedniej szyby oczywiscie wiatrak na max i temperatura tez, to temperatura spada do normy , lecz i ostatnio to nie pomoglo zrzucilo mi górny wąż i koniec przejazdzki. Co zrobilem juz wymienilem Tylne kolanko przy glowicy ( odziwo brakowalo kawalka rurki a w drugim węzu byl jeszcze kawalek tego kolanka ) podejrzewam ze to gdzeis wędruje po silniku Wyjełem termostat Odpowietrzylem uklad ( rozne sposoby , po swojemu , po waszemu , i ze sprzętem) Udrażnialem caly system wodą pod cisnieniem Najpierw przez wąż dolny lałem wodą woda wylatywala z chlodnicy (obieg był) i w drugą strone to samo czyli od gornego weza przez caly uklad rowniez w porządku.| Wymieniona pompa wody była ale wyjelem ją i sprawdzilem czy sprawna i tez w porządku a i jeszcze jedno wentylator sie nie załączał to zmostkowalem go działał ale to tez nic nie pomoglo dalej się gotuje Zaznacze ze , brak zapachu spalin w plynie , i nie cisnie od początku tylko kiedy sie zagrzeje i takze brak wody w systemie zaolejenia. Z góry dziękuję wam wszystkim za pomoc
