Cała aktywność
Z ostatniej godziny
4er Gran Coupé R6
Dziś w końcu znalazłem trochę czasu dla mojej bawarki. Plan był taki żeby pozbyć się zacieków z kamienia. Chyba wyszło nie najgorzej. Użyłem APC sour od Aqua. Na opony wleciało czerniwo. Jutro wycieczka z synem na M Day u dealera gdzie będziemy z młodym upalać M2 i M4 w cabrio ;) Także wstyd byłoby pojechać brudnym autem.
Dzisiaj
Iphone połączony przez Bluetooth - wyświetlanie nazwy dzwoniącego na ekranie auta
Podobno problem z iOSem 26.6. W teorii update do 27 powinno pomóc
G20 LCI czy kamera cofania w standardowym wyposażeniu
@luk_byd czy dołożenie kamer 360 jest dużym problemem w preLci jak ma się już kamerę i asystenta?
Aktualizacja forum 16/03/2026
KucaQ odpowiedział(a) na Daniel temat w Praca forum, inicjatywy organizacyjne dot. forum, zgłoszenia awariiRównież zauważyłem spowolnienie forum od kilku dni. Często 10 sekund to mało by strona się załadowała, nie ma tez większej reguły, czasem wskoczy od razu, a czasem kręci i kręci. A ten temat udało się zweryfikować? ;) Bywa to upierdliwe gdy emoty trzeba wybierac z listy, a nie wskakuja automatycznie po wpisaniu. Korzystając z telefonu to bez znaczenia, bo emoty można wybrac z klawiatury telefonu, ale przy korzystaniu z przeglądarki jest to niewygodne.
Brak wersji 530i, 540i
Niestety, musimy pogodzić się z faktem, że już nigdy nie będziemy mieli takiej możliwości wyboru silników i wyposażenia jak kiedyś. Producenci starają się upraszczać linie produkcyjne, skracać czas potrzebny do wprowadzenia nowych modeli, skracać łańcuchy dostaw. A niestety każdy dodatkowy nawet z pozoru błahy element wyposażenia wymaga dokładnego sprawdzenia, testów i homologacji. Dlatego niektóre elementy wyposażenia wchodzą dopiero jakiś czas po wejściu modelu jak np. wentylowane fotele w nowym iX3 gdzie dostawca nie zdążył na czas opracować, a BMW przetestować i homologować tego elementu. Dla mnie jeśli chodzi o silniki to w gamie najbardziej brakuje 530i. Kosztowałby ze 20k więcej niż 520i i wile osób dopłaciło by żeby mieć te 260KM. 40i też fajnie jakby było ale tu sprzedaż byłaby i tak niewielka bo cena startowa to byłoby ze 400k + wyposażenie. Fajnie jakby było też jakieś 525d o mocy 230-240KM.
Dwa Iphone'y połączone z autem. Jeden przez CarPlay, drugi przez Bluetooth. W menu telefon mogę wybrać każdy z nich i widzę książki telefoniczne, więc sam mogę swobodnie dzwonić z menu auta do wybranych kontaktów. Dziwna sytuacja jest jeśli znajomy dzwoni do mnie na iPhone połączony przez Bluetooth. Na ekranie auta widzę tylko numer, bez nazwy kontaktu - czyli jakby dzwoniła do mnie fotowoltaika albo inna obca osoba. Muszę zerkać na ekran telefonu, żeby zobaczyć kto dzwoni. Auto nie przejmuje nazwy użytkownika z książki wyświetlając tylko numer dzwoniącego. Z drugim telefonem przez CarPlay jest wszystko jak należy, ale to już nieco inne połączenie. Ktoś może już to przerabiał?
Wczoraj
x5 f15 2.0 2014 - Wyje i piszczy przy ruszaniu
Powodzenia! Do kompletnego montażu trzeba zrzucić niestety tarczę ( chyba,że jak niektórzy przetniesz ją w najwęższym punkcie...). Dodam jeszcze dwie rzeczy: 1) niektórzy dają dodatkowe podkładki pod śruby (rozwiązuje to problem korozji tarcz kotwicznych) 2) Jeśli możesz, dopłać do oryginału. Jest naprawdę sztywny, w przeciwieństwie do Febi i podobnych, które można wyginać...rękami.
iX3 2025 Neue Klasse
nie zamawiałem jeszcze, obecnie kompletuje oferty Na chwilę obecną jest to tylko wersja "First Edition" - pełny konfigurator ma chyba ruszyć po wakacjach
Cześć, czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć łopatologicznie jak podłączyć kamerę aby wszystko działało? Zakupiłem BMW g20LCI 330e i nie ma tej kamery w wyposażeniu 🙈Kodowanie to nie problem, bardziej zależy mi na opisie jakie kable(czytałem wcześniej ale mało mi to mówi), jak się podpiąć pod bdc itp. Dziękuję z góry za pomoc
Dołączył do społeczności: Wlodek29
F20 118i n13 uszczelniacz wału przód wymiana
odświeżę temat.. mam uszczelniacz elringa ma on na sobie taką tulejkę plastikową.Jak wbić teraz uszczelniacz? dopasować coś co będzie równo po obwodzie i pomału wbijać?
Strzał w 10 ! Pojechałem do lokalnego mechanika i okazało się, że to ta właśnie tarcza kotwiczna ociera się o tarczę hamulcową, wystarczyło ją wygiąć z powrotem do środka i po problemie. W domu zabiorę się za to. Dzięki wielkie za Pomoc !!!
[F30] Stukanie z przodu po długiej jeździe
Okej, a więc dla przyszłych pokoleń... Mechanik wymienił mi drążki kierownicze zgodnie z procedurą z pdfa podanego wyżej. Nic już nie stuka :-) Zanim mechanik zaproponuje Wam regeneracje albo kupno magla, spójrzcie na drążki albo zestaw naprawczy magla. EOT
Jakie i3 zamówiłeś?
Bmw 520i 1998 M52B20 LPG - błąd 75 Lambda Probe 1 i problem z adaptacjami długoterminowymi
Ja bym najpierw podejrzewał samą nową sondę albo jej instalację, szczególnie że problem pojawił się dokładnie po jej wymianie. Różnica -17% vs +1% między bankami jest już dość duża. Sprawdziłbym napięcie i pracę obu sond na samej benzynie, po wcześniejszym skasowaniu adaptacji LPG. Warto też sprawdzić wiązkę, masę i szczelność wydechu przed sondą. Jeśli na benzynie bank 1 nadal będzie mocno odstawał, wtedy można zamienić sondy miejscami (jeśli fizycznie i elektrycznie jest to możliwe) i zobaczyć, czy problem „przeniesie się” na drugi bank. To chyba najszybciej pozwoli odróżnić sondę od problemu z silnikiem/instalacją.
Dołączył do społeczności: marktuan
E90 335i US N54 pre-LCI | Retrofit M-Pakiet | chłodnica oleju (S840A)
Realoem pomogło, a bynajmniej trafiłem idealnie wklepując numer kierownicy powietrza na chłodnice, to mnie przekierowało do pakietu retrofit właśnie z rzeczami M i ewentualnie pod chłodnicę. [REALOEM.COM] Potwierdziłem już sobie chyba wszystko co mi potrzebne więc zostawiam listę jakby ktoś kiedyś szukał: - 51127906505/6 "Ślizgi tył lewo/prawo" - 51748044594 "Kierownica powietrza na chłodnicę oleju" - 51118044638 "Mocowanie na halogen i kierownicę powietrza" - 51758040109 "Adapter osłony silnika" - 51718040103/4 "Wypełnienie pod zderzak przód lewo/prawo" - 51718044575/6 "Wypełnienie pod zderzak tył lewo/prawo" - 51718044639/40 "Nadkola dolne pod chłodnicę oleju lewo/prawo"
Negroploncur obserwuje zawartość G20, G21, G80, G81
Dołączył do społeczności: Negroploncur
Retrofit surround view - kamery 360
Cześć. Udało ci się wszystko zaintalować.
[E93 LCI] Cykliczny restart zegarów (choinka) i iDrive na zapłonie i odpalonym
Po całkowitym odpięciu modułu frm problem dalej występuje. Zdjąłem tylne siedzisko a pod nim stała woda, idąc tym tropem wyjąłem również cała wykładzinę a pod nią również basen. Wygląda na to że gdzieś coś sieje zwarcie po kontakcie z wodą. Biorę się za czyszczenie i osuszanie. Muszę prześledzić całą wiązkę elektryczną bo i tak już wszystko wybebeszone. Jakieś patenty jak szybko namierzyć takie zwarcie?
Tam nie sprawdzałem. Poszukam, dzięki.
Bmw f36 b47 2.0d 190km
błąd 2BBA00
Nie, nic nie trzeba robić ekstra. Tylko wymiana. U siebie wymieniłem na Boscha. Tylko dobrze dobierz bo jest ich kilka.
Ok dziękuję za pomoc . 👍
Wymiana oleju I xdrive
Ci co znają te skrzynie zalecą Ci statyczną. Ci co kupili maszyny za paredziesiat tysi zalecą Ci dynamiczną. Rób statycznie. Potem co 60-80kkm tez statycznie i wystarczy.
iOS 26.6 i 26.6.1 brak kontaktów w Hub
Przełączając telefon z trybu Carplay na iDrive w ustawieniach, pokazuje na HUD normalnie. Kiedy przełączyłem znowu na Carplay od razu brak kontaktów.
e61 stan akumulatora ISTA
To ewidentnie problem z zasilaniem. Albo tak jak napisał madseason masz złodzieja prądu na postoju, albo rzeczywiście akumulator jest juz na wymarciu.
Sprawdź po VIN na realoem, jesli będą sie wyświetlały obie, będzie to oznaczało że pasują zamiennie.
