Cała aktywność
Z ostatniej godziny
Dziwny dźwięk z tunelu środkowego? przy przyspieszaniu dociążonym samochodem
UPDATE: Problemem było nie trzymające już mocowanie linek hamulcowych (przewody wypadły z mocowań i tarły o wał)
BMW F10 525d N47 biturbo — 244C00
Demontaż/montaż prowadnicy szyby
podziękował
Dzisiaj
INPA , ISTA
Wpisywałem i próbowałem pobrać 4.55.12, ale wychodzi błąd serwera i nici z tego
Jeździłeś Porsche?
INPA , ISTA
A potrzebujesz nowszą? Moze się to wiązać z zakupem licencji. Ostatnia polska to 4.55.30 albo 4.55.12 chyba. Wpisz w google i na pierwszych stronach sa wyniki z linkami do pobrania.
odbiór nowego auta problem
"Perełka" jest wystawiona, ktoś się skusi? 😛 https://m.olx.pl/d/oferta/bmw-x5-bmw-sikora-x5-xdrive40i-samochod-nowy-CID5-ID1bIm99.html?srsltid=AfmBOorysqWnnV9iy1gOPTD-hKlV7MFDzpT7JrZeJY7Vr5slwOtssuHs
Replace front left or right door.pdf
Doposażenie w kamerę cofania g20 330e LCI
Nie każdy moduł, nie każde auto - warto sprawdzić.
co istotne to te "hybrydy" to nie są takie do jeżdżenia wyłącznie na prądzie one (wspomagają rozruch start/stop, żeglowanie, silnik w momencie mocnego przyspieszania, graty elektryczne itd.)
Samo kodowanie modułu po dodaniu 3AG - da rade, za opłata za plik, ale poszczególne funkcje na razie nie z tego co mi wiadomo
G50 SOP 11/26...
No dokładnie marketing rowerowy i wmawianie klientom, że "ta nowość" zmienia wszystko, albo że -200 gram jest warte 10k... to jest dużo gorsze od sytuacji w automotive. Jak nie ścigasz się zawodowo, to te gramy nie mają żadnej wartości (bo kogo interesuje 1 min roznicy po 100 km niedzielnej przejażdżki). Co więcej, podejrzewam że jakby zrobić ślepy test, to większość amatorów nie była by w stanie odróżnić roweru za 20k od tego za 50k i wyniki były by losowe. W automotive jednak postęp i różnica w doświadczeniu pomiędzy kolejnymi półkami są wyraźniejsze.
Wymiana filtrów paliwa i powietrza
Dokladnie, przy pierwszym pakietowym poprosilem o wymiane filtra. 60kkm jest absurdalne na jednym filtrze, tym bardziej, ze to nie jest jakis koszt.
Spalanie fabryczne / średnie w G05 LCI 30d
Raczej o 5 litrach zapomnij. To nie VW Polo 1.9tdi. Normalne jest ok +/-11L poniżej to tylko jazda spokojna bez szaleństw tzw muskanie pedału gazu.
MHEV mają diesle i 40i
może coś na odwrót masz popodłączane?
Wczoraj
O qrde, co takiego było w aucie że nie odebrałeś? Braki w spec'u czy jakaś naprawa po transporcie? Sam godzinkę sprawdzałem przy odbiorze i jeszcze znajomy detailer przepatrzył przede mną. Na szczęście wszystko było git.
Nie ma u nas 330i z MHEV. Wybierać też nie można, jak w którejś wersji jest MHEV, to jest i kropka.
W całokształcie to imo najlepsza marka. Ma świetne zawieszenie, silniki i dobrze skonfigurowany zf, a na koniec jak już przychodzi do porównywania ofert, jakoś zawsze się tak składa, że cenowo wygrywa z konkurencją.
- Dokładka lusterek i foteli z pamięcią. Moduły BTM i FTM nie są widoczne w NCS.
G50 SOP 11/26...
@GrzegorzKo no na Malediwy czy Seszele lecisz bo w zimie jest dużo cieplej niż na Teneryfie 😀 oczywiście nie neguje zakupu tak drogich rowerów, ktoś ma taką fanaberię:zajawkę to kupuje, neguje jedynie fakt że odczujesz dużą różnicę w jeździe na codzień między taką Madonka z linka za nieco ponad 10k gdzie już masz i bateryjki w przerzutkach i rame/koła karbon a taka za 50. Jednak jak się przesiądziesz z Mondeo czy 318i do m3, różnice będziesz czuł zawsze, wszędzie i niemal w każdej sekundzie a w rowerach od pewnego pułapu to musisz jeździć na naprawdę wysokim poziomie żeby odczuć różnicę.
Dołączył do społeczności: ramik
Albo przy serwisie pakietowym najbliższym zlec dodatkowo filtr powietrza i po sprawie.
Bdb spalanie. Ja miałem coś koło 11l średnią z 60kkm
@karlos91 zrobi zrobi :) Z doświadczenia wiem (początek 2025 roku), że można nie przyjąć zarejestrowanego już auta na siebie (trzeba cofnąć rejestrację pojazdu na wniosek) i otrzymać 100% wpłaconej gotówki
A czy to trzeba jeździć żeby ocenić wygląd, szumnie przez wiele lat zapowiadana politykę firmy o całkowitym wycofaniu się z produkcji samochodów spalinowych czy też ubogą ofertę silnikowa w dwa herlawe diesle? @BigCactus odbije piłeczkę skoro BMW jest takie złe to czemu chodzisz po salonach i dupe ludziom zawracasz?
