Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. Kolega znaffca nie wie, że aktualny Apple MacBook Pro ma matrycę z janością 1600 nitów w peaku gdzie konkurenci mają max 500, a procesory Apple M5/M5 Pro/M5 Max zjadają i przeżuwają wszelaką konkurencję. O pracy na baterii nawet z litości nie wspominam. Tak to jest, jak się o czymś nie ma pojęcia, ale udaje, że się na czymś zna i to pisząc z taką z dupy wyższością.
  3. Według mnie nie. W opcjach mam np. rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej, można to włączyć i od razu jest komunilat że opcja nie dostepna w Polsce. Zmiany pasa ruchu nie ma nawet w opcjach jak na załączonym zdjeciu.
  4. Dzisiaj
  5. Słoma z butów, bez komentarza. I tyle w temacie chłopcze.
  6. zaremb17 odpowiedział(a) na zaremb17 temat w E90, E91, E92, E93
    Napisałem do Ciebie
  7. Witam . Mam problem z modułami drzwi . Otóż moje BMW E46 to rocznik 98r . Dołożyłem sobie fotele z Pamięcią do tego zainstalowałem lusterka z pamięcią 11pin plus moduły do drzwi . Instalacja działa , pamięć również działa prawidłowo . Zalogowałem nowy klucz SA dodając do wyposażenia kody 313 i 459 z tym że kod 313 dodałem wcześniej ponieważ miałem wtedy lusterka 7pin a teraz dołożyłem kod 459. Po tym zabiegu moduł SM(seat memory) zaczął być widoczny w NCS jednak moduły BTM i FTM nie są widoczne . Profil w NCS skonfigurowałem jak trzeba , w gm5 zakodowałem składanie lusterek pamięć i opuszczanie jednak nie działa to i wiem że trzeba to włączyć w tych modułach drzwi . Moduły są widoczne w Inpa można normalnie w nie wejść i czytać np błędy czy funkcje jakie są zakodowane więc komunikacja k-bus jest . Moduł gm5 jest na k-bus nie na lin więc jest kompatybilne wszystko . Gdzie popełniam błąd i jak zobaczyć te moduły w NCS proszę o pomoc . Pozdrawiam
  8. Dołączył do społeczności: drfoch123
  9. A czy nie jest tak że mając asystenta profesjonal mamy ten system zmiany pasa ruchu tylko na rynku polskim nie jest on aktywny?.
  10. Wszystko jasne, siadłem do M5 Comp za 800k i jest to samo. Wnioski końcowe w ID 8.5 na rynek polski nie ma asystenta zmiany pasa w obecnie sprzedawanych nowych autach. Wszystkie z ID 9 i 5AU takiego asystenta posiadają.
  11. We Wrocławiu serwis kluczowy przy Kauflandzie ogarnął temat w try miga, 45 min, 100 zł. Rozklejenie, wymiana aku, sklejenie. Działa>
  12. Gdyby ktoś zastanawiał się, czy warto zajrzeć do filtra powietrza po 25 tys. km:
  13. Proszę o pomoc w ustaleniu, czy w moim bmw f34 nr vin WBA3Y11040GD87685, jest aktywne, albo czy trzeba coś włączyć aby pokazywało temperaturę płynu chłodzącego na zegarach. Jak widać na załączonym zdjęciu, zakreślone w kółko, widoczny jest kolorowy pasek niebiesko czerwony, z kreska na środku, a powyżej ikona temperatury cieczy. Włącza się to klikając górnym guzikiem na przełącznik kierunkowskazów. Wcześniej włączone przez interfejs. Problem z tym, że po lewej stronie jest wskazówka, która pomimo uzyskanej temperatury płynu chłodniczego nie przesuwa się. Proszę mi podpowiedzieć, czy po vin w moim aucie to w ogóle działa, czy coś trzeba jeszcze aktywować?
  14. Dołączył do społeczności: podkowa
  15. F10 535d x-drive (z wirusem); średnie w przedziale 12-13 / 100 (jazda ze zdrowym rozsądkiem; 50/50 miasto-trasa) G11 740d x-drive (miękka hybryda); średnie w przedziale 11-12 / 100 (jazda jak w F10) G05 M60i (V8, 4.4l, miękka hybryda); średnie w przedziale 13-14 / 100 (jazda ze zdrowym rozsądkiem; ciśnięty >20 / 100; głównie miasto) G81; średnia 13-14 / 100 (jazda zgodna z etosem M; głównie miasto) [edit] aaa... byłym zapomniał, że dawno temu miałem jeszcze F10 520d (tył napęd); paliło 7-8 / 100
  16. Marc24 odpowiedział(a) na Johny_666 temat w X3 (G45)
    Warto pamiętać, że jak jedziemy autostradą to należy wyłączyć funkcję asystenta świateł drogowych. Pasy są oddzielone od siebie barierami i system nie wyczuwa samochodów z przeciwka i wali długimi. Osobówkom to aż tak nie przeszkadza ale kierowcy TIR-ów są przez takie auta oślepiani.
  17. Akurat z apple przestrzeliłeś. Pracuje na komputerach (z prockami intela) gdzie laptop (mobilna stacja robocza) to 15k netto w górę, a stacjonarka 40k+ i uważam, że takiego dopracowania produktu jak u Apple (bardziej odczuwalne przy laptopach) to mogą wszystkie firmy pozazdrościć. W Apple się nie bawią, tylko frezują obudowę z jednego kawałka, bo ma być porządnie, UX to podstawa i to przepaść w stosunku do np sprzętu gamingowego, gdzie wszystko jest z tandetnych tworzyw sztucznych. Szkoda, że w samochodach te materiały tak poszły w dół. W starej f10 czuć metal- aluminium w łopatkach do zmiany biegów, klamkach, czy na dźwigni sterowania skrzynią biegów, teraz wszystko ciepłe w dotyku bo z tworzywa sztucznego udającego premium.
  18. Mam prośbę o pomoc w diagnostyce. Mam ISTA+. Parę lat temu miałem komunikat "napęd jedź wolno" objawiało się to tym, że auto gasło i nie chciało zapalić ponownie. Po kilku, kilkunastu minutach auto odpalało i można było jechać dalej. W nieautoryzowanym serwisie BMW stwierdzili, ze do wymiany jest jedna z pomp wysokiego ciśnienia. Wymienili tą po stronie kierowcy. Problem zniknął. Ostatnio wracałem autem z krótkiego urlopu. Przez około pół godziny jechałem z prędkością 180-200km/h i ponad. Po pewnym czasie pojawił się znowu ten komunikat i auto zgasło. "Doczłapałem" się na pobocze. Maska w górę bo było strasznie gorąco. Po kilkunastu minutach auto odpaliło i udało mi się przejechać jakieś 10km. Znowu zgasło. Ponieważ znajomy zasugerował aby autem nie jeździć bo w przypadku zatarcia pompy paliwa opiłki mogłyby się dostać do układu paliwowego zadzwoniłem po lawetę. Po około pół godziny oczekiwania auto o własnych siłach wjechało na lawetę i po dalszych dwóch godzinach zjechało z lawety po domem. Po kilku dniach przejechałem autem ze 100m do garażu i podłączyłem ISTE. Sypnęło kilkunastoma błędami. Na tą chwilę udało mi się ustalić (przy pomocy opinii znajomego): pompy wysokiego ciśnienia podają na wolnych obrotach wartości ciśnienia takie jak wartości fabryczne, czy jak to się tam nazywa. Jeśli chodzi o pompę paliwa w zbiorniku to ponoć jeśli byłaby uszkodzona to w ogóle nie podawała by paliwa. Czy ktoś może mi pomóc w diagnozie usterki?
  19. Wyjmij tę płytkę z pudełka, może są na niej jakieś symbole. Musiałbyś podać pod które piny we wtyczce jest podpięty ten moduł najlepiej z kolorami przewodów, czy jakieś oryginalne kable nie są odcięte i ile pinów ma ta wtyczka, żeby ją zlokalizować na schemacie.
  20. dobra widzę większy kontekst sprawy 😁, pomijając nieistotne μ to dobrze , że tego auta nie odebrałeś, próba wepchnięcia nowego auto klientowi w takim stanie to się nie chce nawet komentować 😱
  21. macste odpowiedział(a) na macste temat w G20, G21, G80, G81
    BMW modernizuje fabrykę w Monachium. Nowoczesne technologie zmienią produkcję aut https://share.google/P7YJGIhTBm18vPLDP
  22. Woytas odpowiedział(a) na macste temat w G20, G21, G80, G81
    pewnie się ludzie z czasem przyzwyczają , co nie zmienia faktu , że to wygląda jak azjatycki klon nie wiadomo czego 😁
  23. Schnaider odpowiedział(a) na macste temat w G20, G21, G80, G81
    I tyle na ten temat https://www.youtube.com/watch?v=CvarySY_6Ic
  24. Dołączył do społeczności: MosaicWillow
  25. Dołączył do społeczności: Garikxx
  26. Wczoraj
  27. Cześć, przy okazji czyszczenia punktów masowych z racji braku prawidłowego napięcia ładowania natknąłem się na takie pudło wciśnięte za sterownik silnika. Auto jedzie normalnie/nie powiedziałbym że było coś "dodane" mocowo. Jest wlutowane w kostki DDE przez co nie da się ich prawidłowo zapiąć, po odpięciu INPA pokazuje ciśnienie na listwie = 0 oraz przerywa przy dodawaniu gazu, domyślam się że to jakiś sprytny pomysł żeby oszukać odczyty i zwiększyć dawkę paliwa. Docelowo chciałbym się tego pozbyć ale weź się teraz domyśl co autor miał na myśli :D Kojarzycie może co to dokładnie jest lub ktoś spotkał się z czymś podobnym? Ewentualnie czy ktoś ma pomysł jak się tego sensownie pozbyć i wrócić do "serii"
  28. Dołączył do społeczności: tssar
  29. Ja kupiłem zamiennik że 2~3lata temu żeliwny oczywiście i jest ok. Jak nie chcesz tego wymieniać jeszcze raz to tylko żeliwny.
  30. Ja mam zwykłą klimę i nie mam tego czujnika więc problem jest gdzieś indziej.
  31. 275/35 z przodu i 315/30 z tyłu
  32. Dołączył do społeczności: Patryk_90
  33. tyle o tym pisaliście, że aż sprawdziłem... nawet kawiarnię mają mapa
